rekuperator w domu jednorodzinnym
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> rekuperator w domu jednorodzinnym
Author
Message
adik800
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 13:26
mam zamiar zamontować rekuperator w domu parterowym o powierzchni 107 m2,chciałbym żeby taki rekuperator włączał się co godzinę na 5 minut i trochę wymienił powietrze-zależy mi na oszczędności prądu,czy takie zastosowanie ma sens czy może ma ktoś propozycje lepszej wentylacji
pozdrawiam cześć
Back to top
michcio
Post#2 13 Mar 2010 16:20
Re: rekuperator w domu jednorodzinnym
Bez sensu.
Dobra centrala zużyje w takim domu prądu za 10 zł/miesiąc.
Poza tym wentylacja musi być ciągła, a nie okresowa, bo inaczej nie jest wentylacją i swojego zadania nie spełni.
W domu będzie wilgoć, rosa na oknach i zaduch.
Z resztą, oszczędności na ogrzewaniu i tak pokryją koszty prądu i jeszcze sporo zostanie.
Back to top
serwisant73
Post#3 13 Mar 2010 18:04
Dokładnie jak wyżej . A temat przenoszę do odpowiedniego działu .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 18:04
Back to top
adik800
Post#4 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 19:04
a ile taka dobra centrala kosztuje?
Back to top
michcio
Post#5 13 Mar 2010 22:17
Nie podam konkretnej, szukaj takich z silnikami na prąd stały.
Back to top
adik800
Post#6 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:30
Witam,mam dom o powierzchni 107 m2,rozmieszczenie prawie jak na rysunku,przed tynkowaniem chce wykuć otwory pod rury od rekuperatora,może mi ktoś wskazać w którym miejscu najlepiej,rekuperator będzie na strychu
Back to top
michcio
Post#7 14 Mar 2010 14:39
Coś takiego:
Jeśli garderoba nie jest pomieszczeniem, to bez wywiewu, jeśli jest, to wywiew, tylko z dala od drzwi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 14:39
Back to top
adik800
Post#8 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 15:20
Witam michcio
mam pytanie czy mógłbyś jeszcze narysować jak maja być poprowadzone rury,rekuperator myślę zamontować nad wc,bo tam jest komin od kotłowni i wydaje mi się że to wszystko nie będzie zamarzać,a,może masz lepszy pomysł,miejsce na montaż
Back to top
michcio
Post#9 14 Mar 2010 20:46
Zamarzać nie ma co. Centrala jest izolowana, można ją ewentualnie obłożyć jeszcze wełną. Rury trzeba zaizolować (10 cm wełny i na to folia stretch). Nie zapomnij, że trzeba doprowadzić jeszcze kanalizację na odprowadzenie skroplin. Zamarzać natomiast będzie wymiennik ciepła w czasie mrozów jeśli będzie to wymiennik krzyżowy (najtańsze centrale). Wtedy włącza się nagrzewnica elektryczna i całe oszczędności idą w... No chyba, że doprowadzimy powietrze z GWC albo będzie to wymiennik przeciwprądowy.
Rury najlepiej spiro. Najlepszy sposób to od każdego anemostatu doprowadzić przewód do jednego punktu i tam zrobić skrzynkę rozprężną i do niej doprowadzić fi160-250 (zależy od centrali) do centrali. Oddzielnie do nawiewu, oddzielnie do wywiewu. Tak, żeby przewody były w miarę równe (jak jeden jest bardzo krótki to zakłada się przepustnicę).
Przewody do anemostatów typowo fi 110-125 (większy przewód to mniejsza prędkość przepływu więc i mniejszy hałas). Z tym, że do garderoby, wiatrołapu czy WC raczej mniejszą średnicę (110) ze względu na mniejszą wymaganą tam wymianę powietrza.
Można robić "trójnikowo" ale mogą pojawić się kanały dźwiękowe pomiędzy pomieszczeniami i trzeba wszystko dokładnie policzyć, czasem stosować przepustnice.
Rury prowadzi się możliwie bez większych zakrętów (jak już to łagodnie!), żeby nie tworzyć zbędnych oporów (zwiększa to zużycie prądu).
Centrale wydajnościowo dobrać tak, żeby następowała 1 wymiana powietrza na godzinę (w twoim wypadku będzie to około 250-300 m3/h). W lecie tak przeważnie działa, w zimie na 30% wydajności i jest bezgłośnie (z resztą na max praktycznie też nic nie słychać).
Zajrzyj koniecznie na forum muratora, tam jest cały wątek o montowaniu wentylacji mechanicznej (chyba w dziale Przebudowy i remonty, nie jestem pewien). Warto poczytać, można zrobić wg tego świetną, tanią i bezgłośną instalację.
Rozważ jeszcze kwestię okapu. Montaż zwykłego z wyrzutem na zewnątrz to straty energii i zaburzanie wentylacji. Często praktykuje się montaż okapu "wykastrowanego" (bez silnika, są filtry tłuszczowe) podłączonego do wentylacji mechanicznej, ewentualnie przepustnica i sterowanie - po włączeniu okapu (wyłącznika) przepustnica kieruje strumień w wywiewu w kuchni na okap i centrala załącza się na max.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 20:46
Back to top
wogotto
Post#10 14 Mar 2010 21:11
Witam. http://www.pro-vent.pl/wentylacja-domu-projekt,0.html Może ta stronka będzie pomocna.
Back to top
mirrzo
Post#11 14 Mar 2010 21:20
Teraz może będzie. Wystarczyło wstawić dwie spacje :D
Back to top
wogotto
Post#12 15 Mar 2010 18:13
Witam.Poprawiam się.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Instalacja trójnikowa w domu jednorodzinnym (2)
Instalacja co + bojler w domu jednorodzinnym (4)
C.O. w domu jednorodzinnym - pompa cyrkulacyjna. (3)
Hydrofor - instalacja w domu jednorodzinnym, regulacja ciśnienia zbiornika (13)
Wentylacja z odzyskiem ciepła - rekuperator (54)
Rekuperator (pozbycie zwiazkow lotnych) (11)
Jak połączyć rekuperator z kominkiem? (1)
Page generation time: 0.072 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
