| Author |
Message
Azazel0603 Poziom 5
#1
13 Mar 2010 13:31 Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Witam! Poczytalem sobie rozne posty na temat D. Ch. i zastanawia mnie jedna rzecz. Jezeli moj komp pracuje teraz w dualu na 2 x 512 to co bedzie jezeli dorzuce 2x 1Gb. Czyli bede mial 2x 512 i 2x 1Gb. Jak najlepiej ustawic te kosci aby najwydajniej pracowaly? Czy lepiej jest dodac zamiast 2x1Gb takie same kosci 2x512 wtedy bede mial 4x 512. Czy po podlaczeniu tym pierwszym bede musial cos zmieniac w biosie aby komp pracowal w dualu na kosciach 1Gb, czy samo sie wszystko zalaczy? Dzieki za odpowiedzi.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#2
13 Mar 2010 13:32 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
A jaką masz płytę? Zależy od tego, jak poustawiasz w gniazdach kości. najlepszym rozwiązaniem jest 2x 1,5GB. Płyta posiada po 2 gniazda na kanał.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 13:32 |
| Back to top |
Azazel0603 Poziom 5
#3
13 Mar 2010 13:37 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Plytke mam MSI7012. Posiada ona 4 sloty na ram. Czyli po 2 gniazda na kanal.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 13:37 |
| Back to top |
kodd Poziom 22
Joined: 29 Jul 2002 Posts: 1594 Location: Canada-Krzeczów
#4
13 Mar 2010 14:58 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Proszę pobrać instrukcję do płyty i zapoznać z częścią dotyczącą obsługi pamięci.
Polecam stronę producenta sprzętu komputerowego.
| Back to top |
Azazel0603 Poziom 5
#5
13 Mar 2010 16:10 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Mam pobrana takowa instrukcje. Napisane jest w niej cos takiego: Bla,bla,bla...Please note that Channel A DIMMs (DiMM1&DIMM2) can respectively work alone, but channel B DIMMs (DIMM3&DIMM4) must work in pair with ChannelA DIMMs. In order to have better performance, it is recommended to install memory modules of the same type and density on DDR DIMMs "in pairs" --{DIMM1&DIMM3} {DIMM2&DIMM4}. Aby wiec wszystko idealnie chodzilo najlepiej jest wsadzic w nia 4x taka sama pamiec. Moge jednak zainstalowac w ChannelA 2x512 a w ChannelB 2x 1Gb i wszystko powinno hulac jak nalezy w dual channel czy tak?
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 16:10 |
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#6
13 Mar 2010 16:19 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Widać moja znajomość angielskiego jest bardzo ułomna, bo to co mi po przetłumaczeniu (samemu sobie) wyszło nijak nie prowadzi do wniosku przedstawionego przez Ciebie, a dotyczącego tego co "najlepiej".
Tam jest mowa o parze na kanał, a nie o dwóch identycznych parach.
512 w 1 i 3, 1 w 2 i 4 (albo odwrotnie), ergo - tak, możesz (a ew. pretensje Murphy'emu raportuj).
| Back to top |
Azazel0603 Poziom 5
#7
13 Mar 2010 16:23 Re: Jak bedzie pracowal Dual Channel? |
Wlasnie ja tez tak to zrozumialem. Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam :D
| Back to top |
