Ford Escort 98r. brak mocy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Ford Escort 98r. brak mocy
Author
Message
blade9999
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 14:49
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem braku mocy na ciepłym silniku. W momencie gdy odpalę samochód i silnik jest zimny to faktycznie czuć te 90 koni, natomiast po 10-15 minutach jazdy gdy się już nagrzeje to aby ruszyć z miejsca muszę wpierw wcisnąć gaz do oporu i poczekać aż wskoczy na około 2000obr. a następnie sprzęgło pomału popuszczać. O wyprzedzaniu nie ma mowy. Na domiar złego na baku 55L zrobiłem 400KM.
W samochodzie mam zainstalowany sekwencyjny wtrysk gazu firmy elpigaz i na gazie samochód idzie trochę lepiej lecz nie jest to to samo co na początku gdy go kupiłem
Samochód to ford escort 98r. silnik 1.6L zetec
Wymienialem ostatnio lambde (jakas uniwersalna), swiece, kable.
Back to top
wojtas74
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 13 Mar 2010 19:21
Re: Ford Escort 98r. brak mocy
może winien być przepływomierz powietrza
Back to top
gaspaccio
Post#3 13 Mar 2010 21:17
Doświadczyłem dokładnie takich samych objawów tylko, że z innym fordem. winny był przepływomierz. Z tego co wiem to escort'ów po 95 roku nie można było już diagnozować na podstawie kodów błyskowych, więc najlepiej pojedź na diagnostykę, aby jednoznacznie wskaże czy to przepływomierz, bo celować na ślepo nie ma sensu, to za drogi podzespół.
Back to top
blade9999
Post#4 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:12
Przepływomierz odpialem od puszki na wlaczonym silniku i jak w niego dmuchalem to skakaly obroty, wiec raczej jest sprawny. Co do diagnostyki to bylem juz u 3 diagnostyków i żaden ich sprzęt nie potrafił się połączyć z moim ECU
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:12
Back to top
Kris-591
Post#5 14 Mar 2010 21:59
Witam!Kolega miał podobny problem ze swoim escortem ten sam model diagnostyka nic nie wykazała a winna była ugnita masa do komputera tam są zaprasowane końcówki a w środku była jedna śniedź.Piszę o końcówce przy aku.Pozdrawiam!Po prostu komp stale chodził w trybie awaryjnym auto żarło paliwo i nie miało mocy.
Back to top
marekpal
Post#6 14 Mar 2010 22:50
Witam!zobacz czy czasem nie chodzi na dwóch paliwach jednocześnie odłącz zasilanie gazu i zobacz wtedy!i za jednym zamachem zobaczysz czy centralka gazu nie daje błędnych parametrów do wtryskowej!
Back to top
blade9999
Post#7 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 01:39
Dzisiaj podczas jazdy do pracy gdy samochód zaczął mulić postanowiłem odłączyć przepływomierz, odłączyłem go i przejechałem się kawałek i auto zupełnie inaczej chodziło... czułem że ma z powrotem 90 koni.
Problem jest natomiast taki, że nie moge znaleźć w żadnym sklepie ani na allegro przepływomierza do escorta z silnikiem 1.6 po 95r. Znalazłem do 1.8, ale nie wiem czy będzie pasował.
Kolejne pytanie to jakie są konsekwencje jazdy bez przepływomierza ?
Back to top
Dr.Zepsuj
Post#8 15 Mar 2010 14:18
kolego, 90 koni to ty nie czułeś. Jak założysz sprawna przepływkę dopiero poczujesz. Jazda z odpięta to jazda w trybie awaryjnym bez kalkulacji mieszanki. Zepsuć się może sonda, katalizator, upalić zawór, dziura w tłoku, pękniecie tłoka lub głowicy. Paliwo w oleju, duże spalanie. No coś się zepsuje na pewno. Przepływomierz wyczyść sprayem do czyszczenia gaźników, a potem wymień filtr powietrza, o ile masz jakiś, a jak nie masz to załóż. Przepływki w fordach są bardzo niezawodne, często ludzie jeżdżą z zafajdanymi lub nieszczelnymi filtrami i się brudzą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 14:18
Back to top
blade9999
Post#9 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 19:30
podjechałem do mechanika i sprawdzalismy miernikiem przeplywke... okazalo sie ze masa ma 64 omy i przez to calosc zle dziala
Back to top
domex32
Post#10 17 Mar 2010 22:19
BŁĄD, mogłeś uszkodzić przepływomierz.
W środku jest "gorący drut" który nieustannie chłodzi przepływające powietrze.
Brak przepływu, może uszkodzić termicznie element pomiarowy.
Do sprawdzenia używa się miernika, miedzy masę a przewód sygnałowy (Czarny z filetowym paskiem o ile się nie mylę) wpinasz miernik i na wolnych obrotach napięcie powinno mieć 0,8 do 0,9 V natomiast wraz ze wzrostem obrotów powinno rosnąc, gdzie na maksymalnych obrotach powinno mieć około 4 volt.
Back to top
wojtekryba
Post#11 17 Mar 2010 22:31
a ja tak sobie gdybam że to usterka mechaniczna
dajcie prosze znać o rozwiązaniu
Back to top
MakroSerwis
Post#12 17 Mar 2010 23:03
Spokojnie, nie uszkodzi się. W przepływomierzach drutowych (przewodowych), drut jest nagrzewany do temperatury znacznie niższej od mogącej spowodować jego uszkodzenie (130 st. C).
Back to top
JaroooBDG
Post#13 18 Mar 2010 00:09
A sprawdzałeś sondę lambda?
Back to top
blade9999
Post#14 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:42
lambde sprawdzilem, ladnie idzie sinus od 0.1 do 1V wiec jest ok, natomiast jak zrobie z masą to będzie można zrobić dalsze pomiary czujników
Back to top
domex32
Post#15 18 Mar 2010 20:58
Zgadza się lecz wiele razy widziałem różne dziwne "ciecze" przygrzane do elementów termicznych które nie sposób usunąć.
Prawdopodobnie owy kurz z parami oleju. Podczas pracy gdy powietrze przepływa nie nie ma takiej temperatury która może spowodować zgrzanie.
Back to top
rotweiller01
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 20 Mar 2010 16:52
Wybaczcie Panowie, nie omieszkam jednak wcisnac swoje piec groszy, bez glupiej pyszalkowatosci bo ja tu smarkacz jestem. Ktos zadaje pytanie i dostaje sto milionow odpowiedzi z opisem usterek ktore kiedys komus wypadly. Jak dla mnie jest pare constansow w problemie Kolegi, ECU nie rozmawia z DIAGIEM bo nie ma na to ochoty po tym jak specjalista od gazu zrobil mu kuku na wiazce, po drugie niech kolega wezmie do reki miernik i sprawdzi podstawowe wartosci najprostszych czujnikow (czujnik temperatury wody, cisnienia, wartosci nastawcze na pozycji zaplon dla Lambdy i przeplywki, jakie napiecie idzie po module zaplonowym EDIS- jesli jest, a moze jakies glupie podcisnienie sie wysr... i klamie czujniki)
Czolo chyle nisko i pozdrawiam serdecznie.
Back to top
blade9999
Post#17 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 17:35
Sprawdzilem przepływomierz i na jałowym jest 0.82V a przy 3000obr. jest 1.83V...
Według autodaty powinno być 0.9V na jałowym i 1.5V na 3000obr.
To może być przez to ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 17:35
Back to top
domex32
Post#18 21 Mar 2010 09:57
Jest Ok, A jeszcze odczyt na max obrotach.
Sprawdź sondę czy napięcie pływa od 0,1-0,9.
Znam przypadki gdzie katalizator stanowił barierę na drodze przepływu spalin, dobrze by też było profilaktycznie zmierzyć ciśnienie sprężania.
PS. Jeśli na gazie też jest spadek mocy, to przepływkę, czy sondę trzeba zostawić w spokoju.
Sprawdź drożność układu wydechowego, kontrolnie warto sprawdzić odczyty sondy, jeśli wskaże mieszankę bogatą jest przypuszczenie ze gaz dostaje się razem z paliwem do cylindrów.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ford Escort 1992r brak mocy,przyspieszenia!?? (4)
ford escort 16.16 v 1997 zetec brak mocy (5)
Ford Escort 1.6 16V - brak mocy na gazie (5)
Ford escort 1.8 16v brak pełnej mocy (11)
ford escort 1.4 brak mocy (4)
Brak mocy(?) Ford Escort (11)
Ford escort - brak mocy (4)
Ford Escort 1,6 93` brak mocy (11)
FORD ESCORT 1,8 TD 90km 95r Brak mocy (1)
Ford Escort brak mocy max 120km/h co robić? (1)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
