| Author |
Message
Fu-Fu Poziom 18
#1
13 Mar 2010 15:13 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Mialem działająca 5200, ale zawieszala sie podczas uruchamiania odtwarzacza MP3. Postanowilem zmienic soft, ale sa problemy z supportem, wiec wgralem kiedys zainstalowany 3.92 zaznaczając DOWNGRADE, poniewaz byl 07.XX. Najpierw JAF bez problemu zczytywał telefon teraz są problemu. Po wgraniu softa telefon włacza sie do napisu NOKIA i sie wyłącza.
Uzywam boxa JAF + Pkey
Po wciśnięciu INF :
JAF version 1.98.63
Detected PKEY: 9002259A
Card life counter: 63.47%
P-key nokia module version 01.02
Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30112
JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
USB Cable Driver version: 7.1.22.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
Failed! Aborting! IMEI
Po MANUAL FLASH i USE INI + DOWNGRADE (wczesniej napewno byla wyższa softu) :
Najpierw wyświetla sie ramka WARNING WARNING CAN"T MAKE CERTIFICATES DATA BACKUP!!! CONTINUE?
Wciskam TAK:
Znowu ramka WARNING WARNING CAN"T MAKE LOCK DATA BACKUP USING PM FIELD 308!!! CONTINUE?
Wciskam TAK:
Kolejna ramka WARNING CAN'T PREPARE THE PHONE FOR DOWNGRADE!!! CONTINUE?
Wciskam TAK:
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-174\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.53.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.53.ppm_s
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.53.image_s
Languages in ppm: English,Chinese Trad ,Chinese Simpl,Malaysian
Changing flashing settings...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__03.92.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__03.92.ppm_b
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__03.92.image_b
Languages in ppm: English,German,French,Polish,Romanian,Hungarian
Backing up CRT data...
Setting FLASH MODE
Error sync the phone...
Failed to backup CRT...
Backing up SIMLOCK data...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup LCK...
Preparing for downgrade...
Failed to prepare for downgrade...
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
Może ktos wie co mam teraz zrobic zeby postawic ten telefon. Pierwszy raz mi sie to zdazyło :/ Z gory dziękuje :)
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 15:13 |
| Back to top |
trzmi3lu Poziom 15
Joined: 16 Nov 2008 Posts: 241 Location: Przemyśl/Podkarpacie
#2
13 Mar 2010 16:04 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
JAF, manual flash tą samą wersją co była początkowo i tel. odżyje.
pozdr
| Back to top |
Fu-Fu Poziom 18
#3
13 Mar 2010 17:41 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
No niestety...dalej to samo. BYla wersja 7.02 i daje taki efekt:
JAF version 1.98.63
Card life counter: 62.60%
Phone Type:
MCU Flash file: C:\Documents and Settings\FuFu\Moje dokumenty\SOFTY\5200 7.20\rm174__07.20.mcusw
Phone Type:
PPM Flash file: C:\Documents and Settings\FuFu\Moje dokumenty\SOFTY\5200 7.20\rm174__07.20.ppm_b
Phone Type:
CNT Flash file: C:\Documents and Settings\FuFu\Moje dokumenty\SOFTY\5200 7.20\rm174__07.20.image_ora_pl
Setting FLASH MODE
W tym miejscu sie zatrzymuje i nic wiecej sie nie dzieje :/
| Back to top |
Luntrus-4 Poziom 7
#4
13 Mar 2010 22:45 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Pobierz nowszą instalkę 1.98.64 i sprubuj po usb.
Oczywiście bateria na full i jeżeli stanie na Setting Local Mode , to spróbuj podłączyć ładowarkę.
Powinno pomóc.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 22:45 |
| Back to top |
cliner Poziom 14
#5
14 Mar 2010 08:48 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
| Fu-Fu wrote: |
JAF version 1.98.63
Phone Type:
Phone Type:
Phone Type:
Setting FLASH MODE
W tym miejscu sie zatrzymuje i nic wiecej sie nie dzieje :/ |
Zrob flash bez zaznaczonych backup CRT,powinno pojść.Robisz kopytem,czy uniwersalem?Trochę starą masz tą instalkę Jafa....wersja no pkey?
| Back to top |
zenek123 Poziom 17
#6
14 Mar 2010 09:54 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Sprobuj isc do kogos kto ma hwk. Juz klika razy nie moglem postawic starszych bb5 jafem a hwk od kopa. Druga sprawa, jak jaf nie moze zrobic kopii pm-a 308 i kopii certow to przewaznie problem z local mode. Nie powinnienes flashowac.
| Back to top |
Fu-Fu Poziom 18
#7
15 Mar 2010 18:44 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Robie bez zaznaczonych opcji backup CRT:
JAF version 1.98.63
Card life counter: 62.00%
Phone Type:
Phone Type:
Phone Type:
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 2E300103286400583807B506B2BB319FB3B6E830
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 220800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8F5615ETM/K5G5629ATD
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 5 seconds...
Sending CRT data...
No convertion block detected or file already converted.
Erasing...
Operation took 0 minutes 40 seconds...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Sending CMT HASH for UPDAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Block CHK Error...
Error write...
Jak zrobic flasha po USB?? Nie wiem tego bo zajmuje sie tym niecale pół roku i nie robilem tego niestety, ale chetnie sie nauczy! ZENEK123 teraz juz wiem ze jezeli nie robi kopii pma 308 to nie powinno sie flashowac...nastepnym razem bede uważał...
Czy ma jeszcze ktos pomysl jak postawic tą Nokie? Dostępu do HWK nie mam więc odpada :/
| Back to top |
mobista Poziom 22
Joined: 28 Oct 2008 Posts: 2185 Location: Bytom/Chorzów
#8
15 Mar 2010 19:01 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Ściągnij sobie phoenixa i przeflashuj po USB - banalnie proste. Jeżeli nie poradzisz sobie phoenixem spróbuj mx-key z witaminką także po USB lub FBUS przez jafa
| Back to top |
Fu-Fu Poziom 18
#9
18 Mar 2010 15:27 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
A pomożesz mi jeszcze, bo nie wiem skąd pobrać tego phoenixa, jakas instrukcja do tego phoenixa? Niestety nigdy tego nie używałem, robiłem tylko JAFem... Patrzyłem na google i nic konkretnego sie nie dowiedziałem.
skąd moge pobrac Phoenixa??? Pobralem juz 2 razy ale pize ze aplikacja wygasla...
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 15:27 |
| Back to top |
Fu-Fu Poziom 18
#10
07 Apr 2010 16:27 Re: 5200 padła po sofcie, nie da sie zczytać JAFem |
Wystarczyło pobrać najwyższą wersje softa i wgrac i poszło bez problemu. Telefon działa!! Tylko powiedzcie mi dlaczego po odłaczeniu od kabla i po ponownym podłączeniu do kabla telefon sie załącza? Przed chwila normalnie na nim flashowalem, a pare minut potem taki efekt jakby sie cos uszkodziło. Mam inny kabel na którym normalnie działai wchodzi w Local Mode.
| Back to top |
