Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A.
Author
Message
ololukiXP
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 15:52
Chcia³bym przedstawiæ znan± wszystkim konstrukcjê zasilacza laboratoryjnego 0-30V 0-3A ze strony electronics-lab.com. W mojej wersji zastosowa³em dwa identyczne, odseparowane galwanicznie modu³y zasilaczy. Trafo to przewiniêta Zatra TS 200/0412. Nawin±³em 2 uzwojenia 24V oraz cztery 5V do zasilania mierników, które zrealizowa³em na tym projekcie. Mierniki dzia³a³y bezproblemowo od razu po zmontowaniu, musia³em tylko dobraæ dzielnik do amperomierza. Pomiar pr±du ma dok³ado¶æ do 0,01A i jest mierzony spadek na rezystorze R7. Przy nieobci±¿onym zasilaczu wystêpuje na nim napiêcie ok. 4 mV, jednak nie wp³ywa to na wskazania miernika. Jako tranzystory mocy 2n3055 z jekiego¶ starego wzmacniacza gitarowego. Radiatory zosta³y kupione do tego wzmacniacza (w oryginale by³ kawa³ek blaszki), jednak uleg³ on uszkodzeniu, wiêc zosta³y wykorzystane w tym projekcie. Zastosowa³em ch³odzenie tunelowe z dwóch wentylatorów komputerowych zasilanych z osobnego trafa. Wentylatory montowa³em gdy prawie wszystko by³o ju¿ z³o¿one i nie chcia³o mi sie dowijaæ dodatkowego uzwojenia do g³ównego trafa. Tymczasowo ch³odzenie jest zasilane bezpo¶rednio z 12V, w przysz³o¶ci planujê dorobiæ jaki¶ sterownik temperaturowy. Ogólnie mo¿na uznaæ projekt za skoñczony. Spód obudowy to sklejka, wzmocniona listewkami pod trafem i radiatorami. Front wykonany z grubego plastiku, przykrêcony na wkrêty. Otwory pod wy¶wietlacze zosta³y wyciête brzeszczotem i wyg³adzone pilnikiem.
Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A. Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A.
Back to top
tuning86
Post#2 13 Mar 2010 18:05
Re: Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A.
Jaki koszt ?, wykonanie profi jak dlamnie.
Back to top
skaktus
Post#3 13 Mar 2010 18:29
Parametry ciekawe, ale czy to prosi to ja bym dyskutowa³. W wnêtrzu masa nieu³o¿onych kabli.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 18:29
Back to top
__FlyMan__
Post#4 13 Mar 2010 18:54
Jeszcze napisy na obudowie by siê przyda³y i niczym fabryczny. Graty za prace.
Back to top
Dar.El
Post#5 13 Mar 2010 19:12
Je¿eli da³e¶ tylko jeden 2N3055 na zasilacz to nawet wentylatory nie pomog±, prêdzej czy pó¼niej zasilacz padnie.
Back to top
bubi89
Post#6 13 Mar 2010 19:33
Bardzo ³adnie wykonanie, choæ wg. mnie brakuje:
-napisów na przednim panelu,
-przewody mo¿na by³o lepiej u³o¿yæ,
-jeden 2N3055 to za ma³o, policz moc strat przy ustawieniu zasilacza na 1V i poborem na 3A, mo¿na by³o przynajmniej 2 zastosowaæ, mog³e¶ te 2N3055 zast±piæ KD502, 2N3772, MJ15003.
-mo¿na by³o równie¿ by³o inaczej przewin±æ uzwojenie, tak aby otrzymaæ 4 uzwojenia po 12V i zastosowaæ prze³±cznik uzwojeñ.
Po za tym to ok.
Back to top
ololukiXP
Post#7 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 20:15
Co do napisów, to planujê nanie¶æ kalkomanie z literami A i V pomiêdzy odpowiednimi miernikami a ga³kami. Reszta jest w miarê intuicyjnie u³o¿ona na panelu. 2N3055 zastosowa³em, poniewa¿ akurat takie mia³em pod rêk±, z radiatorami. Dla prze³±cznika uzwojeñ trzeba by by³o mocno przerabiaæ uk³ad, projektowaæ now± p³ytkê itd, wtedy chyba nigdy nie skoñczy³bym tego zasilacza, bo ju¿ kilka razy zmienia³em koncepcjê. Rzadko kiedy wykorzystujê maksymalny potencja³ tego zasilacza, a je¶li przekraczam pr±dy 2-3 A to raczej chwilowo.
Back to top
skorik
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 13 Mar 2010 22:05
Czy ten transformatorek daje 2x24V po 3A ka¿dy, bo trochê chyba ma³y jest - tak na zdjêciach siê wydaje.
Back to top
dj-MatyAS
Post#9 13 Mar 2010 22:25
Jestem sk³onny wybaczyæ nieporz±dek w kabelkach - w/g mnie wynikaj±cy z nie do koñca przemy¶lenia konstrukcji. Gdyby bardziej siê przy³o¿yæ na pewno okaza³oby siê, ¿e mo¿na zmniejszyæ ilo¶æ p³ytek, a wiêc i kabli ³±cz±cych. Jak pisa³em: jestem sk³onny zrozumieæ - zw³aszcza je¶li w trakcie wykonywania urz±dzenia dochodz± kolejne pomys³y...
Sposób ch³odzenia - (tu jestem bardzo wyczulony na niedopracowania) nale¿a³oby przemy¶leæ ponownie. Co prawda solidny wiatraczek daje (z³udne) wra¿enie doskona³ego ch³odzenia, ale sk±d jest zasysane ch³odne powietrze?
Wentylator albo powinien zasysaæ powietrze bezpo¶rednio z zewn±trz, albo odwrotnie - wyci±gaæ z niej ogrzane powietrze. Tak czy inaczej nale¿y dok³adnie przemy¶leæ cyrkulacjê powietrza. Tak jak jest (nawet je¶li by³yby otwory od spodu obudowy) wiêkszo¶æ powietrza t³oczonego przez wiatrak bêdzie kr±¿yæ wewn±trz obudowy bez sensu nagrzewaj±c po¶rednio inne podzespo³y.
No i faktycznie - nie za ma³e to trafko?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 22:25
Back to top
ololukiXP
Post#10 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 11:20
Trafo ma 200 VA. Jego wymiary to: ¶rednica 10cm, wysoko¶æ 4cm.
Je¶li chodzi o ch³odzenie, to dolnym i ¶rodkowym tunelem (miedzy radiatorami) powietrze jest t³oczone na zewn±trz obudowy, do wnêtrza zasysane jest w okolicach transformatora. Nad radiatorami tworz± siê ró¿nokierunkowe cyrkulacje. Temperatura przy d³u¿szej pracy na zwarciu 2A wynosi ok. 65 stopni, ale najczê¶ciej du¿e pr±dy pobiera siê przy wy¿szym napiêciu, wiêc moc strat na tranzystorze nie jest a¿ tak du¿a.
Koszty:
Trafo, drut nawojowy, obudowa - z odzysku
Radiatory - 25z³ za 2 szt.
Mierniki - ok. 12 z³ za szt. = 48 z³
Potencjometry z ga³kami - 20 z³
Z³±cza, p³ytki, trany, drobnica - ok. 50 z³
Razem jakie¶ 150 z³
Back to top
damian2b2
Post#11 15 Mar 2010 21:12
Tez mam w planach budowê podobnego zasilacza :D Ale mnie nurtuj± pewne sprawy a dok³adnie:
*Chce zrobiæ zasilacz symetryczny i z tego wynika i¿ muszê pozmieniaæ kilka elementów w 2-giej p³ytce aby uzyskaæ ujemne napiêcie a dok³adnie co ???
**Chcia³ bym odci±¿yæ tranzystor mocy stosuj±c 2szt (KD502) równolegle po³±czone ale tu zachodzi pytanie jak je po³±czyæ ??
***Stosuj±c symetryczny zasilacz jakim transformatorem jego zasiliæ na pewno 24V ale ile A, 3A czy jako to bêd± 2 uk³ady muszê zastosowaæ 3A*2=6A???
**** Chce omin±æ normalne potencjometry a dok³adnie stosuj±c projekt z tego
Link
*****Czy w zasilaczach symetrycznych stosuje siê dla ujemnego jak i dodatniego, osobne potencjometry ???
****** Je¿eli chodzi o wska¼niki napiêcia i pr±du to muszê do ka¿dego po 2 szt robiæ tzn. 4 sztuki dla obu ???
Wybaczcie jak które¶ pytanie jest g³upie . Jestem pocz±tkuj±cy :|
Kto pyta nie b³±dzi :]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 21:12
Back to top
Judas
Post#12 16 Mar 2010 10:18
konstrukcja "spora" :) Ze swej strony mogê potwierdziæ to co by³o ju¿ pisane o 2N3055. W pewnych sytuacjach nawet 2szt 2N3055 potrafi± nie¼le siê nagrzaæ.
Brakuje mi w tym zasilaczu regulacji dok³adnej napiêcia - ma³a przeróbka a zwiêksza siê funkcjonalno¶æ. Jeszcze zmieni³bym kolory ga³ek na potencjometrach - inne dla napiêcia, inne dla pr±du.
Back to top
ololukiXP
Post#13 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 23:12
:arrow: damian2b2
Dla symetrycznego zasilacza wystarczy zrobiæ dwie identyczne p³ytki, zasilane z osobnych uzwojeñ transformatora (ka¿de uzwojenie 24V i 3A), a nastêpnie po³±czyæ szeregowo wyj¶cia tych modu³ów. Potencjometry mo¿na daæ osobne, co daje wiêksz± mo¿liwo¶æ regulacji, mo¿na tak¿e zastosowaæ potencjometry "stereo" i sterowaæ równocze¶nie oba zasilacze. Je¿eli bêdziesz sterowa³ zasilacze podwójnymi potencjometrami, to wystarcz± dwa mierniki (napiêcie/pr±d), przy niezale¿nej regulacji potrzebne s± cztery mierniki. Schemat pod³±czenia dwóch tranzystorów mocy, rezystory emiterowe 0,1Ω ÷ 0,33Ω 5W. Schemat zawiera tak¿e pod³±czenie potencjometrów do zgrubnej i dok³adnej regulacji pr±du oraz napiêcia.
Back to top
ninja14
Post#14 17 Mar 2010 08:52
ololukiXP wrote:
:arrow: damian2b2
Drogi Kolego; 24 V i 3 A to jest tylko 72 VA, to zbyt ma³o, by na WY uzyskaæ 30 V i 3 A - bêdzie tam co najwy¿ej 24 V - konieczne jest tu trafo co najmniej 2 x 100 VA, a wiêc 24 V 4 A.
By zminimalizowaæ spadki napiêæ na WY przy du¿ych obci±¿eniach w swoim zasilaczu sym. zastosowa³em trafo TST 250VA / 2 x 24 V AC /.
Back to top
fotoman
Post#15 18 Mar 2010 15:22
Witam, jestem w trakcie wykonywania w/w zasilacza i dzi¶ po raz pierwszy robi³em próbê zwarciow± (wreszcie KD502 powêdrowa³y na radiator), i przy zwarciu amperomierzem mam maks. 4,27A na wyj¶ciu, ale siada mi napiêcie wy¶wietlane na multimetrze do 0,07V przy minimalnej warto¶ci pr±du do 0,30V przy 4,27A. To chyba raczej nie jest normalne ?? Moje trafo to 250VA (2x24V).
Back to top
bubi89
Post#16 19 Mar 2010 15:58
To normalne. Zapoznaj siê z zasad± dzia³ania tego zasilacza oraz z terminami constans voltage (CV), constans current (CC).
Back to top
tda2004
Poziom 7
Poziom 7
Post#17 24 Mar 2010 21:29
Bardzo ³adnie porz±dek jest masz 5/5 tylko p³ytki-schematy mo¿e zamie¶ci³by¶ do tego:D:D
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz dwukana³owy 0-30V 0-3A.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
zasilacz 0-30V/5A (15)
Zasilacz 0-30V 0-3 A (11)
Zasilacz 0-30V (0-5A) (9)
Zasilacz dwukana³owy symetryczny 2x30V 5A Lm317 lm337 (29)
'Mocny' Dwukana³owy Zasilacz Stabilizowany by Strza³i (57)
Dwukana³owy zasilacz laboratoryjny (14)
zasilacz czterozaciskowy 0-30V 5A (3)
Zasilacz z elektrody 0-30V 0-3A (4)
Zasilacz laboratoryjny 0-30v - 5a (z PE) (1)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A (6)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
