| Author |
Message
maciej1069 Poziom 6
#1
13 Mar 2010 16:37 Resety komputera co 2 godziny. |
Witam. Mój komputer resetuje się samoczynnie po 2 godzinach pracy. Trzykrotnie zmierzyłem stoperem, od włączenia do reseta, i zgadza się co do sekundy. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
| Back to top |
kolokat Poziom 20
#2
13 Mar 2010 16:48 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Posiada może Kolega Windows 7 w wersji testowej?
Jeśli tak, to od pierwszego marca resetuje się on regularnie co 2 godziny.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 16:48 |
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#3
13 Mar 2010 16:51 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Np.: ustawienie shutdown w harmonogramie zadań czy jakaś timebomb (w wypadku w7).
Nie wydaje Ci się, że ilość danych dostarczonych w opisie problemu może implikować trafność odpowiedzi?
| Back to top |
Grzesiek_Slosarczyk Poziom 15
Joined: 31 May 2008 Posts: 253 Location: Janowice k. Bielska-Białej
#4
13 Mar 2010 16:52 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Witaj a sprawdzałeś jakimś programem antywirusowym, może to wirus powoduje reset
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 16:52 |
| Back to top |
maciej1069 Poziom 6
#5
13 Mar 2010 17:22 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Kompa gruntownie skanowałem- brak wirusów.
Jakie informacje jeszcze chcecie??? Co do wersji to mam wątpliwości. Wyskakuje okienko że mój Win7 wygaśnie za 0 dni i 0h.
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#6
13 Mar 2010 17:28 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Pełna wersja może i jest, a czy np. aktywowana "po bożemu" czy jakiś aktywator był w użyciu? - Jam nie ciekaw - sam sobie odpowiedz.
| Back to top |
Karolo MPower Poziom 20
#7
13 Mar 2010 17:53 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Pytanie czy komp ci sie wyłącza na stałe czy sie restartuje?
Jak restart to czy zauważyłeś blue screeny na pc? Jeżeli tak to masz 2 opcje awarii.
1.Uszkodzone sektory dyskowe, powodujące błąd - solucja to przeskanowanie dysku pod kątem błędów sprzętowych.
2.Uszkodzona pamięć ram - co bardzo prawdopodobne. Możliwych błędów BSOD jest kilka - najczęstszy to Memory Management.
Jeżeli komputer ci sie wyłącza i pozostaje w takim stanie do momentu ponownego włączenia go za pomocą guzika to problem leży po stronie wygasającej kopii systemu.
| Back to top |
salawalas Poziom 12
#8
13 Mar 2010 18:05 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Swego czasu Microsoft wysyłał maile do zarejestrowanych użytkowników Windows 7 Relase Candidate:
"It’s time to upgrade from the Windows 7 Release Candidate
While most people who tested Windows 7 have now moved to the final version, some are still running the Release Candidate. If you haven’t moved yet, it’s time to replace the RC.
Starting on March 1, 2010 your PC will begin shutting down every two hours. Your work will not be saved during the shutdown.
The Windows 7 RC will fully expire on June 1, 2010. Your PC running the Windows 7 RC will continue shutting down every two hours and your files won’t be saved during shutdown. In addition, your wallpaper will change to a solid black background with a persistent message on your desktop. You’ll also get periodic notifications that Windows isn’t genuine. That means your PC may no longer be able to obtain optional updates or downloads requiring genuine Windows validation.
To avoid interruption, please reinstall a prior version of Windows or move to Windows 7. In either case, you’ll need to do a custom (clean) install to replace the RC. As with any clean installation, you’ll need to back up your data then reinstall your applications and restore the data. For more details about replacing the RC, see the Knowledge Base article KB 971767. For more information, visit the Window 7 Forum. "
Co oznacza, że twoja wersja Windows 7 RC od 1 marca tego roku będzie co 2 godziny restartować komputer. Twoja praca nie będzie zapisywana przed zamknięciem systemu. Od 1 czerwca 2010 ważność wersji RC Windows 7 w pełni upłynie.
| Back to top |
maciej1069 Poziom 6
#9
13 Mar 2010 18:11 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
OO to chyba mój problem. Gdy gram w CoD: MW2, zawsze po resecie zastanawiam się czemu mam mniej fragów ^^. Zainstaluje inną wersje Win7.
| Back to top |
salawalas Poziom 12
#10
13 Mar 2010 18:18 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Spróbuj mu datę przestawić, będziesz miał pewność ;) .
| Back to top |
maciej1069 Poziom 6
#11
14 Mar 2010 17:06 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
przestawiłem datę i komputer się już nie resetuje. Mam wersję ultimate, czy można ją jakoś aktywować???
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 17:06 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#12
14 Mar 2010 18:30 Re: Resety komputera co 2 godziny. |
Aktywuje się normalnie w Microsofcie. Jaki masz z tym problem? A tej wersji trial w Microsofcie aktywować się nie da i tyle.
| Back to top |
