1.4 tdi nie odpala, błąd czujnika wału korbowego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> 1.4 tdi nie odpala, błąd czujnika wału korbowego
Author
Message
michal2045
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 19:06
Witam. Przyjąłem ostatnio na warsztat Seata Ibizę 1.4 TDI 2004 rok. Autko nie odpala a dokladnie przestało odpalać. Po małym spotkaniu z innym autem(uderzone prawą stroną, nie za mocno), przy próbie uruchamiania wyrzuca bląd czujnika położenia wału korbowego-niewłaściwy sygnał. Teraz czujnik nowy, wiązka sprawdzona, sygnał z czujnika sprawdzony, sterowanie na pompowtryski jest. Czasem tak jak by miał ochotę odpalić ale nie chce. Czy ktoś może pomóc? Walczę już z nim czwarty dzień.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Czy możliwe żeby ecu się uwaliło i źle odczytywało sygnał z tego czujnika?
Back to top
Guest
Post#2 13 Mar 2010 19:17
Re: 1.4 tdi nie odpala, błąd czujnika wału korbowego
Przez cztery dni tylko tyle?Rozrząd sprawdzony?Czy naprawiamy co powie kts?
Back to top
michal2045
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 19:33
robie tez inne samochody, do tego w wolnej chwili podchodze,nie sprawdzałem prawde mowiac rozrządu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Mar 2010 19:33
Back to top
Guest
Post#4 13 Mar 2010 20:17
A gdzie podstawy?
Back to top
melas
Post#5 13 Mar 2010 20:55
zobacz jescze dobrym przyrządem przebieg czujnika wału jest ważniejszy pozdr
Back to top
rox1
Post#6 13 Mar 2010 21:46
przeskoczony rozrzad na 99 procent 1 procen na co innego!!!!!!!
pozdro rox.............
Back to top
michal2045
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:35
ok dzieki jutro sprawdze rozrzad. chociaz przygladalem sie paskowi jest dosc ciasno
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:35
Back to top
Guest
Post#8 14 Mar 2010 15:29
Ale z drugiej strony błąd czujnika wału-czujnik nowy-zostaje wiązka z czujnika do ecu lub ecu.Odepnij wtyczkę(i)z ecu i sprawdz czy przewody do czujnika wały nie mają zwarcia ze sobą.(wtyczek nie pomyliłeś?)
Back to top
michal2045
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 16:29
sprawdzilem wiazka jest dobra zwarcia niema ,pociagnalem nawet swoja wiazke i to samo
Back to top
Guest
Post#10 14 Mar 2010 16:43
A miska olejowa była cała?Kiedy wywala błąd czujnika wału?Kasujesz błędy wyłączasz zaplon-włączasz i co jest błąd ?Czy pojawia się dopiero po pokręceniu rozrusznikiem.
Back to top
fuelinyourblood
Post#11 14 Mar 2010 20:11
po tym małym strzale wywaliło poduszki? sprawdz pamiec airbag czy nie zapisało crash daty, jak tak wypnij ster poduszek
Back to top
michal2045
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:47
tak dokładnie - kasuje, odpalam i błąd wraca. a micha cała i poduszek tez nie wywaliło. rozrzad sprawdzony ,jest dobrze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:47
Back to top
fuelinyourblood
Post#13 15 Mar 2010 20:50
jaki jest dokładnie błąd? podaj jego numer
wypnij czujnik wałka i wtedy zobacz czy zapali
Back to top
Guest
Post#14 15 Mar 2010 21:20
A po naprawie blacharskiej i po polerce nie zalało gdzieś kabelków?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Hyundai Santa Fe 2.4 nie odpala - Bład czujnika wału. (4)
Carina e 95r usterka czujnika pręd. obrotowej wału korbowego (6)
Seat Ibiza Kontrola czujnika położenia wału korbowego (3)
Turan odcięcie. Cięcie czujnika położenia wału korbowego. (3)
Kształtowanie impulsów z czujnika położenia wału korbowego (13)
Odcięcie czujnika obrotów wału korbowego (9)
Vectra B X18XE - błąd czujnika wału korbowego mimo wymiany (4)
ustawienie wału korbowego audi a6 2.5 tdi 2004r skrzynia tip (5)
Touran 1.9 TDI wymiana czujnika położenia wału (9)
astra,h, błąd czujnika a polożenia wału (3)
Page generation time: 0.078 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
