| Author |
Message
gosper25 Poziom 4
#1
13 Mar 2010 19:09 Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
WITAM i proszę o pomoc.
Mam problem z odpowietrzeniem pompy Lucas w Renault Megane Clasic 1.9 TDI. Dałem oszukać się kontrolce poziomu paliwa i niestety zapowietrzyłem cały układ paliwowy. Dla zasady wymieniłem filtr paliwa i gdy zacz±łem odpowietrzać. pompka cały czas jest miękka. Po pewnym czasie samochód odpalił, pracował chyba z 5 minut ale bardzo nie równomiernie. Gdy dodałem gazu to silnik zgasł, od tamtej pory już nie da się go uruchomić. Pompa paliwowa podczas kręcenia rozrusznikiem nie pobiera paliwa. Gruszka do odpowietrzania cały czas jest miękka, choć już od 2 dni się z ni± męczę. Może kto¶ wie co się mogło stać? Dodam. że wcze¶niej wszystko było w 100% sprawne.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 19:09 |
| Back to top |
TESMEN Poziom 16
#2
13 Mar 2010 21:21 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Próbowałe¶ na krótko ? z butelki pomijaj±c filtr. . napisz jak odpowietrzałe¶.
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#3
13 Mar 2010 21:32 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
tak. butelka nadal wisi.ubywa z nije ale bardzo powoli tylko jak mam przekrecony kluczyk w stacyjce.odkrecone mam tez dwa skrajne przewody do wtryskow ale z nich nic nie leci.krece rozrusznikiem i paliwo z butelki nie znika:(
| Back to top |
Mirek.tok Poziom 15
#4
13 Mar 2010 22:38 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Odkręc przewód paliwowy doprowadzaj±cy paliwo do pompy ,napełnij paliwem pompe przez zasilanie i przekręć rozrusznikiem jesli paliwo nie zostanie wci±gni±te do ¶rodka to; zawór stop zamknięty ,ukręcona głowica. Najczę¶ciej spotykane usterki -nie licz±c paska rozrz±du -zerwany .A co do pompki to mog± pa¶ć zaworki i dlatego nie twardnieje -a¶lep wyj¶cie z pompki i zobacz czy będzie twarda przy pompowaniu.
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#5
13 Mar 2010 23:05 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
własnie mam tak doprowadzony przwod. z pominięciem filtra.krece rozrusznikiem i paliwo nie jest pobierane.dodam ze przy pompowaniu pompka wczesniej i po zdjeciu przewodu doprowadzajacego rope nastepował rozbryzg paliwa z krucca doprowadzajacego paliwo.cztli pomka reczna wytwazała cisnienie ale ropa nie szłado pompy wtryskowej.
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#6
22 Mar 2010 16:48 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Wymieniłem gruche i teraz juz robi sie twarda.ale po kreceniu rozrusznikiem znow mieknie.moge sie tak bawic cały dzien a z przewodów od wtryskiwaczy nie leci paliwo. wyjołem tez palec z elektrozaworu i tez nic t nie dało. paliwo jest podczas krecenia rozrusznikiem usuwane z pompy przewodem odpływowym dlatego gruszka mieknie.ale nie jesy pobierane na wtryski. ma ktos moze jakis pomysł????
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 16:48 |
| Back to top |
Mirek.tok Poziom 15
#7
22 Mar 2010 20:07 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Mógł stan±ć zawór dawkuj±cy i nie puszcza paliwa na głowice tłocz±c±
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#8
22 Mar 2010 22:28 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
mógł bys jasniej????da sie cos z tym zrobic???jestem otwarty na sugestje
| Back to top |
sollares Poziom 9
#9
11 Aug 2010 06:11 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Po przeczytaniu tego co powyżej, muszę stwierdzić że mam ten sam problem i podobne objawy. Ciekaw jestem jak został rozwi±zany problem.
| Back to top |
Powi¶lak Poziom 2
#10
12 Oct 2010 18:43 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
O, widzę, że jest nas wielu... Niestety nikt chyba nie znalazł odpowiedzi.
Mam nadzieję, że po od¶wieżeniu postu kto¶ się odezwie i podpowie, co zrobić...
| Back to top |
siemianek Poziom 14
#11
03 Nov 2010 21:43 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
witam
i dał kto¶ radę rozwi±zać problem????
| Back to top |
Google
03 Nov 2010 21:43 |
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#12
16 Nov 2010 13:28 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Wkoncu znalazłem czas i checi aby sie dobrac do tej pompy. niestety u mnie jest to uszkodzenie mechaniczne. nie wiem co dokładnie ale nie obraca sie tłok obrotowy. wiec cos w srodku zostalo ukrecone.Pompa do wymiany
| Back to top |
irekmac Poziom 1
#13
18 Nov 2010 21:43 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
też mam tak± pompę, co prawda w Ulyssesie, ale to to samo.Walczę z odpowietrzeniem już ponad tydzień.Po wymianie filtra paliwa odpaliłem samochód, pochodził przez dwie minuty, zgasł i to był koniec.Tak jak koledzy, odpowietrzałem na różne sposoby, między innymi plakiem,także luzowałem przewody od wtrysków i wtedy zauważyłem, że trzy przewody s± suche, a tylko z jednego-dolnego- leci ropa.Wydaje mi się, że podczas kręcenia ropa powinna,chociaż z tego jednego, tryskać a nie lecieć ciurkiem. Jeszcze dodam co¶ dziwnego.Gdy się pompuje pompk±, to zauważyłem,że ropa przelewa się przez pompę wtryskow± i wypływa przez ten dolny przewód.Nie rozumiem o co chodzi w tym wszystkim. Podejrzewam,że po prostu pompa padła,ale łudzę się, bo nie mam czasu na jej wyjmowanie, a w Ulyssesie trzeba trochę go po¶więcić. Ma kto¶ pomysł jak jeszcze można odpowietrzyć Epica?Pozdrawiam.
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#14
19 Nov 2010 11:45 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Ta pompa to nie jest aż tak skomplikowane ustrojstwo jak my¶lałem.rozebrałem ja już na czę¶ci proste. Odkręć króćce przewodów przy pompie.jest tam mały dekielek przymocowany 4 ¶rubami TORX. Odkręć go i delikatnie zdejmij.przykrywa on co¶ w rodzaju tłoka obrotowego.Teraz musisz sprawdzić czy ten tłok będzie się obracał. nie polecam kręcić rozrusznikiem, lepiej podnie¶ć jedn± stronę samochodu wrzucić 5 bieg i powoli obracać kołem tak jak przy ustawianiu zaworów.nie twierdze ze na pewno ale możesz mieć podobna usterkę do mojej. tez sprawdzałem zawory stop, immo i cała elektrykę a pompa po prostu się ukręciła.
| Back to top |
gosper25 Poziom 4
#15
13 Jun 2011 11:51 Re: Renault Megane problem z pomp± 1.9 tdi LUCAS F8Q LTN03 |
Witam je¶li kogo¶ interesuje taka pompa to mogę tanio odst±pić. pompa 100% sprawna.prosze o kontak na gg 4117565
| Back to top |
