| Author |
Message
Wieslaw3 Poziom 15
#1
13 Mar 2010 19:35 LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Witam!
Chodzi o Flatrona L1510S a właściwie jego zasilacz ADP-30EP.
Temat z tym samym problemem znalazłem w koszu elektrody TUTAJ.
Monitor najpierw gasł po 2 sekundach i to w ten sposób, że jak uruchomiło się komputer to zaświecił na te 2 sekundy zaraz gdy miały się pojawić pierwsze literki biosu i później gdy miał wyświetlić okna logowania.
Potem monitor trafił do serwisu i wymienili C104 Q105 Q107 i chyba Q106. Teraz wyłącza się nie po 2 a po 20 sekundach :). W miejsce kondensatora C104 wstawili jakiś 220K63 (powinien być 180N 100V).
Usterka chyba nie jest bardzo poważna, gdyż panel wyświetla obraz - widać to po zaświeceniu jakąś żarówką w panel, wadą jest tylko wyłączanie się podświetlenia.
Na obrazku krzyżykami zaznaczyłem wymienione przez serwis elementy.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
| Back to top |
Wieslaw3 Poziom 15
#2
17 Mar 2010 21:11 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Jeszcze raz zwracam się z prośbą. Gdyby chociaż ktoś miał aplikację od tej płytki ADP-30EP lub całego monitora L1510S.
Podmieniłem na chwilę płytkę z innego takiego samego monitora i wszystko ok - wniosek świetlówki są w porządku.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 21:11 |
| Back to top |
Jakant Poziom 22
#3
18 Mar 2010 09:29 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Jeżeli świetlówki są dobre to zajmij się układem inwertera. Sprawdż trafka, tranzystory, kondensatory, układ sterujący.
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9083 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#4
18 Mar 2010 12:14 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
С104 0.18 u/ 100V (można 0,22/200)
С106 / С107 1u х 50V, С100 330u/50
Sprawdz/wymień oba : 2SD1616 ,
330 pF x 2 kV. !
w tym zintegrow. zasilacz _inverter
masz tam 4-y scalaki
IC1 = DAP8A =NCP1200P60.
IC51=DAS001, IC3=BA9741F, IC4 = LM358_
schematy masz
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53303
Kol. bez oscyloskopu ...cięzko.
standart uszkodz.: C1, IC1, Q1, ZD4, F1 + "zimne luty" wokół scalaków IC1/IC3
| Back to top |
Wieslaw3 Poziom 15
#5
18 Mar 2010 21:37 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Bardzo dziekuję za sugestie. Zacząłem od wymiany elektrolitów ale nie pomogło. powymieniałem też wszystkie 2SD1616 i też nic.
Nie wiem co to za element: 330 pF x 2 kV. !
Podany link nie zawiera schematu płytki :(
Pisze Pan: standart uszkodz.: C1, IC1, Q1, ZD4, F1 + "zimne luty" wokół scalaków IC1/IC3
C1 to ten największy elektrolit
IC1 - scalaczek - znalazłem na płytce ale jeszcze nie wymieniałem bo nie mieli w sklepie
Q1 - nie znalazłem na płytce
ZD4 to jakaś dioda - znalazłem na płytce
i F1 nie znalazłem na płytce.
będę bardzo wdzięczny za dalszą pomoc.
| Back to top |
Wieslaw3 Poziom 15
#6
28 Mar 2010 18:45 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Wymiany podzespołów nic nie pomogły, pewnie padło coś po tej stronie płytki gdzie jest montaż powierzchniowy.
Mam pytanie do wtajemniczonych, czy jest szansa że do monitora będzie pasować płytka zasilacza/inwertera od innego LG - od 1950H?
| Back to top |
marekdm13 Poziom 7
#7
28 Mar 2010 20:47 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
W monitorze LCD PHILIP, inwerter EADP-43AF z powodzeniem zastąpiłem inwerterem AIP-0093.
| Back to top |
tda2004 Poziom 7
#8
01 Apr 2010 17:23 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
ten 220k/63v to 220n/63v
| Back to top |
Google
01 Apr 2010 17:23 |
| Back to top |
kopcisię Poziom 11
#9
16 Apr 2010 21:22 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Witam!
Skoro układ działa przez 20s i się wyłącza, to nie może to być nic poważnego.
Na twoim miejscu przywrócił bym fabrycznie przewidziane wartości elementów (C104 -180n/100v, Q106 i Q107 -2SD1616) i powinno śmigać.
Naprawiałem taki monitor z identycznym uszkodzeniem, przyczyną usterki był upalony C104, przez co strzelił Q106.
| Back to top |
edek_22 Poziom 10
#10
26 Oct 2010 15:51 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Panowie. Męczę się z tym samym problemem. Wymieniłem niektóre elementy co pisano powyżej. Moje pytanie brzmi: Zasilacz po stronie wtórnej podaje 2 napięcia: +12V oraz +5V (tak jest napisane). Zaś u mnie jest: OFF (+15V), ON (+19V) zaś +5V jest bez zmian +5V. Czy to norma?
Odłączyłem ADP-30EP od drugiej płytki oraz odłączyłem na płytce układ zasilania świetlówek (inwenter?). Praca zasilacza w stanie jałowym wskazuje: +5V w normie zaś +12V jest niestabilne (skacze ±1V). Moim zdaniem po włączeniu monitora podświetlanie gaśnie, ponieważ na inwenter biegnie zbyt duże napięcie (jak pisałem wcześniej 19V) które powoduje wyłączenie podświetlania.
| Back to top |
sylwana-el Poziom 19
#11
04 Feb 2011 13:21 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
W tych monitorach napięcie 12V osiąga w stanie ST-BY 19V.
Warunkiem pracy inwertera jest obecność impulsów prostokątnych 12Vpp na kolektorze Q105,Q110/2SB1116A,oraz przebiegu paraboli na kolektorach
Q106,107,108,109/2SD1616A i kond.180nF.
Za Q105,Q110 zaleca się podstawić oryginalne tranzystory, a na próbę można wstawić darlington z 2szt. BC640, żeby zapewnić wzmocnienie większe od 200.
Za 2SD1616A pracują 2SD1616.
| Back to top |
edek_22 Poziom 10
#12
15 Mar 2011 22:14 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Wymieniłem:
Q106 i Q107 na 2SD1616 (bez A)
Q105 na BC640 (w sklepie nie mieli 2SB1116A)
C104 na µ18 [Ma] (oryginału też nie mieli).
Monitor zadziałał, lecz powyżej 85% jasności podświetlanie gasło. Mimo to wystarczało mi 55% jasności podświetlania. Jednak po ok miesiąca pracy monitora świetlówka podłączona po stronie wymienianych tranzystorów i kondensatora świeciła coraz ciemniej (różnica była bardzo niewielka, lecz zauważalna) aż w końcu IC3 znów wyłączył światełka. Miernik wskazuje, że coś jest nie tak z Q105 (BC640) a ja nie wiem gdzie dostać 2SB1116A. Czym mogę zastąpić Q105 żeby po miesiącu znowu nie padło lub gdzie dostać oryginał :?:
| Back to top |
Google
15 Mar 2011 22:14 |
| Back to top |
#13
16 Mar 2011 13:17 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Tranzystory 2SB1116A oferuje:
http://north.pl/artykul=2SB1116A.html ,z uwagi na koszty
podmieniłem za niego BC313 (o β 200) i układ ruszył .
| Back to top |
marky1 Poziom 13
Joined: 25 Dec 2002 Posts: 142 Location: Płock,Warszawa
#14
16 Mar 2011 15:21 Re: LG Flatron L1510S ADP-30EP - gaśnie po chwili |
Już tańszy w north będzie 2sa2040
| Back to top |
