Czy da sie przerobić zasilacz ATX 20 pinowy na 24?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Czy da sie przerobić zasilacz ATX 20 pinowy na 24?
Author
Message
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 22:35
Witam szanownych użytkowników forum.
Mam problem a mianowicie spalił mi się zasilacz (sprawdzałem pod innym komputer działa) Nie mam chwilowo funduszy na nowy a mam inny zasilacz z starego komputera który niestety jest 20 pinowy czy da się gdzieś dolutować te 4 piny aby uzyskać 24?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Back to top
Adrian_1591
Post#2 13 Mar 2010 22:41
Re: Czy da sie przerobić zasilacz ATX 20 pinowy na 24?
Z moich doświadczeń gdy podłączysz złacze 20-pinowe pod płytę główną na 24 piny bez problemu powinno ruszyć :)
Próbowałem tak z różnymi zasilaczami oraz płytami głównymi i zawsze działało ;)
Back to top
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 22:54
Tzn. Normalnie wpiąć bez tych 4 pinów i powinno ruszyć?
Back to top
Adrian_1591
Post#4 13 Mar 2010 22:55
Owszem. Wtyczka jak i gniazdo na płycie głównej jest tak skonstruowane,że nie wepniesz w złą stronę,czy "o jeden pin za daleko" więc spokojnie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 22:55
Back to top
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 22:56
to właściwie do czego służą te 4 dodatkowe piny ? ;)
Back to top
Adrian_1591
Post#6 13 Mar 2010 22:59
To sa dodatkowe przewody zasilające. Zamieszczam schemat co i jak,tak więc "w razie "W" " będziesz wiedział które przewody dolutować do których ;)
COM to GND czyli masa ;)
Back to top
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 23:05
Czyli jakby co dolutowuje te piny do takich samych jak te inne w tych 20 i powinno być spoko? ;)
Back to top
Adrian_1591
Post#8 13 Mar 2010 23:07
Tak :)
Gdybyś wziął zasilacz ATX 24Pin i go rozebrał,zauważył byś,że te "dodatkowe" przewody odchodza z tego samego miejsca,gdzie sa podłączone inne o tych samych parametrach (w sensie o tym samym woltarzu :) )
Ale najpierw spróbuj ruszyć płyte bez modyfikacji :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 23:07
Back to top
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 23:11
No spoko sprawdzę to jutro bo dzisiaj nawet nie mam jeszcze tego zasilacza w domu napisze czy śmiga wielkie dzięki za pomoc :)
Back to top
Adrian_1591
Post#10 13 Mar 2010 23:12helpful post - solution
Nie ma problemu ;)
Back to top
bill_mk
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 17:20
Podłączyłem na 20 pinów i wszystko śmiga ;)
Back to top
serweryn78
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 23 Mar 2010 01:56
Adrian_1591 a może masz również tak 'cudnie przejrzysty' schemat złącza PCI, będę bardzo wdzięczny
Back to top
neophyte
Post#13 23 Mar 2010 03:01
http://www.allpinouts.org/index.php/PCI
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2010 03:01
Back to top
dsaw
Post#14 16 Apr 2011 17:22
Adrian_1591
Ja nie chcę nic mówić ale ten obrazem masz jakieś ruski chyba
Ja mam zasilacz 24pin i ma całkiem inne niż ty podałeś te ostatnie 4piny
Popraw to
Właśnie chciałem tak podłączać
Jak bym spalił płytę to chyba bym Cie zabił ;p
tutaj jest nowy schemat
jak nie masz pojęcia to lepiej nie pisz w ogóle
Back to top
dt1
Post#15 16 Apr 2011 18:04
A co jest nie tak na obrazku od kolegi Adriana? Bo na Twoim widzę tylko rysunek gniazda/wtyczki atx24, bez żadnego opisu.
Back to top
Adrian_1591
Post#16 16 Apr 2011 18:07
Wpisz sobie ATX 24pin w google i przejdź na grafike. Wszęzie masz ten schemat.
Back to top
dsaw
Post#17 16 Apr 2011 19:02
LOL
Wyjmij z płyty zasilacz 24 i porównaj sobie
Ślepy jesteś
Ostanie 4 piny są na odwrót
Mój 12pin jest kwadrat a jego ten 2x to jak może być dobrze ?
dt1
Wysil trochę mózg a zobaczysz różnicę
Po co publikujesz nie swoje schematy jeszcze błędnie takiej wtyczki jaką pokazałeś nie podepniesz pod płytę
A jeszcze innych narażasz na stratę pieniędzy
Back to top
dt1
Post#18 16 Apr 2011 19:19
Wysilam mózg, wytężam wzrok i nie widzę. Nawet sobie wyjąłem dwa zasilacze ATX (Seasonic 500W i Chieftec 450W).
Wtyczkę od Chiefteca sfotografowałem w takim ustawieniu, jak podał kolega Adrian. Dodam, że zasilacz mój, mimo połączeń takich, jak zamieścił kolega Adrian, jeszcze niczego nie spalił :)
Back to top
dsaw
Post#19 16 Apr 2011 19:26
Co ty mi pokazałeś ?
ślepy jesteś
jak chcesz podłączyć taki przewód jak dał kolega?
Nie widzisz że 12pin ma być "kwadratowy" a jest ten "drugi" ?????
Wyjmij jeszcze raz i zobacz 24pin czarny przewód że masz ten "drugi"
A nie kwadratowy jak na zdjęciu
Nawet u ciebie na zdjęciu widać ze czarny ten ostatni ma inne wejście
Back to top
dt1
Post#20 16 Apr 2011 19:29
A, pewnie koledze o kształty pinów 11, 12, 23 i 24 chodzi. Istotnie kształty są ze sobą zamienione. Natomiast sam opis i rozmieszczenie przewodów są ok.
Back to top
dsaw
Post#21 16 Apr 2011 19:30
jak jest ok skoro schemat jest błędny
To jak może być ok ?
Jak bym podłączył jak kolega wyżej to po pierwsze bym tego nie wsadził w płytę
A jak bym chciał dolutować patrząc na ten schemat to bym spalił kompa
Back to top
dt1
Post#22 16 Apr 2011 19:41
Specyfikacja ATX 2.2, rozdział 4.1, strona 20, main power connector. Masz rozrysowany ten wtyk. Tak jak wspomniałem, wyprowadzenia i opisy takie same, na wcześniejszej grafice są błędne kształty kwadratowych i ściętych pinów.
Link do interesującej Cię specyfikacji: http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
Back to top
dsaw
Post#23 16 Apr 2011 19:46
Rozumiem
Chodziło mi o te piny tylko
jak na moje schemat jest zły
Bo jak by ktoś polutował patrząc na kształty to była by tragedia ;p
Back to top
dt1
Post#24 16 Apr 2011 19:49
Najlepiej nie patrzeć na kształty poszczególnych pinów tylko na ich umieszczenie we wtyczce. W przeciwnym razie faktycznie można zrobić jakiś błąd. Grunt, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia :)
Back to top
dsaw
Post#25 16 Apr 2011 19:51
Ja już chciałem tak robić a nagle zobaczyłem że kształt jest inny przez przypadek i co byś pomyślał dalej ? jak kształty są źle to schemat też ;p
Back to top
wlw_wl
Post#26 16 Apr 2011 20:07
Te cztery piny to dodatkowe zasilanie dla płyt z PCIE, żeby rozłożyć obciążenie na więcej przewodów. PCIE musi dostarczyć 75W dla karty graficznej, stąd takie zabiegi.
W instrukcjach od płyty głównej przeczytasz, że jak masz zasilacz z wtyczką 20-pin, to masz nie kombinować i nie podłączać tych czterech pinów tylko samą wtyczkę 20-pin.
Kwestie sporne można rozwiązać na płaszczyźnie merytorycznej, bez "ślepy jesteś" czy "wysil mózg".
Back to top
dsaw
Post#27 16 Apr 2011 20:27
Ale to nie ja daje błędny schemat
Ja chcę zrobić że te dodatkowe 4pin mam końcówkę z starego zasilacza
Chcę wlutować w ten zasilacz który nie ma tych 24pin do płytki i podłączyć do płyty
Tak będzie źle ? lepiej mieć 20pin ?? a ja kupiłem grafikę pod PCIE co potrzebuje 400w ;/
Mam zasilacz ZALMAN ZM400A-APF 400W
To po co by produkowali przejściówki skoro lepiej ich nie podłączać do zasilaczy co maja 20pin ??
Back to top
wlw_wl
Post#28 16 Apr 2011 20:34
Grafika co potrzebuje 400W???
A cóż to za grafika?
Co najwyżej zasilacz do niej zalecany to 400W.
Tak piszą producenci wszystkich płyt ze złączem 24-pin jakie do tej pory miałem u siebie w komputerze (nie czytuję instrukcji do poduszki; 2xGigabyte, ASRock, więcej nie pamiętam) - wepnij 20-pin. Tak samo jak masz wtyczkę 4-pin do CPU a na płycie złącze 8-pin to nie masz kombinować, tylko podłączyć 4-pin.
Z tegoż to powodu na większości płyt te cztery piny zarówno w głównym złączu zasilania jak i dodatkowym (jeśli jest 8-pin) dla CPU są zaklejone lub mają zaślepkę. Masz - podłącz, nie masz - zostaw w spokoju.
Back to top
dt1
Post#29 16 Apr 2011 20:34
Jeśli dolutujesz sobie ten 4-ro pinowy fragment wtyczki, to z zasilacza 400W nie zrobi Ci się nagle dwa razy więcej. Mając kartę, która wymaga 400W powinieneś mieć zasilacz minimum 600-700W - do tego jakiejś dobrej marki. Dolutowanie 4 pin nie polepszy niczego.
Back to top
dsaw
Post#30 16 Apr 2011 20:39
Zasilacz to mam konkretny
Karta potrzebuję minimum zasilacza 400w
tak pisało na aukcje a jak jest naprawdę to nie wiem
Karta geforce 8600GTS
Ok nie będę kombinował ale jak na moje lepiej mieć chyba te 4pin niż w ogóle
Może piszą tak żeby nie lubować jakoś amatorsko czy coś kombinować
Mi nie chodzi ze z 400 zrobię 4000 jak to wlutuje
Ale jak płyta jest na 24 to tyle powinna mieć na moje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2011 20:39
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zasilacz AT Max Power 300W przerobić na format ATX (33)
Jak przerobić zasilacz Micro ATX 200W ? (9)
Zasilacz ATX przerobić na zasilanie z samochodu 11-14V ? (4)
Jak przerobić zasilacz ATX na AT - nietypowo ? (10)
Jak przerobić zasilacz ATX (14)
Jak przerobić zasilacz ATX na AT (4)
Jak przerobić zasilacz ATX na zasilacz AT (13)
Czy zasilacz AT można przerobić ma ATX! (3)
Jak przerobić zasilacza ATX aby uruchamiał sie automatycznie (7)
Jak przerobić zasilacz ATX 235W, aby uruchamiał się bez podłączania PC? (7)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
