Wodoodporna obudowa na aparat z pudełka na żywność
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Wodoodporna obudowa na aparat z pudełka na żywność
Author
Message
lukasker
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 10:02
Jeden z użytkowników Instructables wpadł na świetny pomysł jak domowym sposobem zrobić, wodoodporną obudowę do aparatu.
Krok 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musimy znaleźć pudełko, najlepsze będą zwykle pojemniki na żywność, w którym bez problemu zmieści się nasz aparat.
Krok 2
Ponieważ pudełka na żywność nie są zazwyczaj przezroczyste, należy wyciąć dziurę na obiektyw. Zalecane jest zrobić dziurę dużo większą niż obiektyw, bo w innym przypadku będziemy mieli cieni na obrzeżach zdjęć.
Krok 3
Potrzebny będzie mały płaski kawałek przezroczystego plastiku, który przykręcimy na wywierconą dziurę. Pod spod jako uszczelkę należy użyć przyklejanej maty lub gąbki.
Krok 4
Należy uszczelnić wszystkie połączenia silikonem, miedzy innymi śruby i krawędzie plastiku.
Krok 5
Należy wykonać ponownie kroki 2-4, aby wykonać otwór na ekran/wizjer
Krok 6
Wodoodporna obudowa na aparat z pudełka na żywność T
rzeba zapobiec poruszania się aparatu wewnątrz pudełka. W tym celu owijamy aparat w siatkę, wsadzamy do pudełka i używamy pianki montażowej. Należy pamiętać żeby nie wtryskać za dużo pianki, bo nie wyschnie, nawet mała ilość dość znacznie poszerzy swoją objętość. Po wyschnięciu pianki , możemy ją nieco dociąć i mamy gotowe stabilne pudełko na aparat.
Krok 7
Ostatnim, zarazem najtrudniejszym etapem jest, zamontowanie przycisku do obsługi aparatu. Do tego celu można użyć małego plastikowego cylinderka. Trzeba poświecić trochę czasu na kalibrację i gotowe.
Krok 8
Najlepiej sprawdzić wodoodporność swojej konstrukcji bez aparatu w środku, jeśli nic nie przecieka, nasza obudowa jest skończona.
Link
Zródło
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 10:02
Back to top
MADevil
Post#2 14 Mar 2010 14:44
Re: Wodoodporna obudowa na aparat z pudełka na żywność
Nie radzę nikomu stosowania czegoś takiego. No chyba, że w wannie.
Pamiętajcie, że test w umywalce nic nie da, bo pod prawdziwą wodą ciśnienie będzie przy większym zanurzeniu duuużo większe... i po arapracie.
Back to top
bobo
Post#3 14 Mar 2010 14:58
Bez przesady, na 20m głębokości ciśnienie nie przekracza 4 atm.
Pozdrówka
Back to top
hardtmuth
Post#4 14 Mar 2010 21:06
Nawet aparat za 500zl balbym sie wlozyc do tego i pod wode. Lepszy chyba bylby juz podwojny/czworny woreczek strunowy...
Back to top
pabllosee
Post#5 14 Mar 2010 22:17
To lepiej z poliwęglanu 1cm?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 22:17
Back to top
MADevil
Post#6 14 Mar 2010 23:43
Po prostu lepiej z 2 kawałków i porządnej, dopasowanej i dociśniętej uszczelki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 23:43
Back to top
hardtmuth
Post#7 15 Mar 2010 19:01
lepszy poliweglan nawet 5mm, byle by bylo wszystko dopasowane, szczelne i sprawdzone. Rozumiem, ze takie cos moze sie sprawdzic na jedna kapiel, ale kolejna i po aparacie. Nawet malego zalania aparat nie przezyje, szczegolnie w wakacje... poza domem rozkrec i osusz;]
Back to top
dzu
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 16 Mar 2010 09:33
Pozdrówka
Bardziej dokładnie to na każde 10m słupa wody jest przyrost ciśnienia o 1 atm.
Czyli na 20m będzie o 2 atm więcej niż na powierzchni. Pudełko na żywność nie
jest w żadnym wypadku przewidziane do takich obciążeń i przypuszczam że już
dużo wcześniej uległo by zgnieceniu (czytaj rozszczelnieniu/zalaniu).
Przedstawioną tu konstrukcję traktowałbym jako ochronę sprzętu podczas rejsu
na łodzi, zabawy na plaży, itp.
Coś na zasadzie IP66 może nawet IP67.
Back to top
hardtmuth
Post#9 16 Mar 2010 16:37
Watpie by pudelko na zywnosc spelnilo norme ip 67. Maksymalnie 65 lub 66.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zdalna wieżyczka strzelnicza z pojemnika na żywność (1)
Stoper żeglarski - wodoodporna elektornika (2)
Sanyo Xacti DMX-CA100 kieszonkowa wodoodporna kamera HD (1)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
