Programator USB Tiny MKII klon AVRISP-MKII
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Programator USB Tiny MKII klon AVRISP-MKII
Author
Message
jarobo
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 11:42
Ten programator AVR emuluje AVRISP MKII, z całego zakresu AVR 8-bitowych
programowanie ISP, jak również PDI (dla nowszych AVRXMEGA) i TPI (6-pin TINY AVRS).
Współpracuje z AVRStudio, Avrdude 5,10 wsparcia dla ISP, PDI i TPI
Wyposażony w 6-pinowe złącza w standardzie Atmel
Możliwość aktualizowania firmware poprzez USB
Posiada konwerter napiec dla procesorów o niższym napięciu
GTL2003.pdf
Back to top
jrk13
Post#2 16 Mar 2010 21:26
Re: Programator USB Tiny MKII klon AVRISP-MKII
Projekt komercyjny. Jest schemat i obrazki z PCB, ale wsadu brak. Szkoda. Może ktoś zna jakiś projekt z programatorkiem dla XMEGA z udostępnionym wsadem dla procka?
Back to top
jarobo
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:41
czyli nie znalazłeś linku do wsadu Sprawdź tutaj http://lufa-lib.googlecode.com/files/LUFA-100219.zip projekty z lutego
Problem jest ze zdobyciem GTL2003
A at90usb162 należało by zastąpić atmega16u
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:41
Back to top
KJ
Post#4 17 Mar 2010 00:51
Poza tym ze płytka do przeprojektowania to całkiem sensowny programator. GTL powinien dać się zastąpić dowolnym konwerterem poziomów 3.3<->5V więc nie wiem czy jest problemem problem z zakupem w/w układu. Co do podmiany at90usb162 na M16 pierwszym problemem jest brak interface-u USB w M16.
Back to top
jarobo
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 15:09
Atmega 16u4 ma w sobie USB pdf
I jest dokumentacja przejscia z at90usb162 na atmega16u4doc8224.pdf
Back to top
lybba
Post#6 03 Apr 2010 20:19
Projekt ciekawy i jedyny darmowy do zaprogramowania uC z serii Xmega. Ów GTL2003 można by zastąpić ST2378E, który powinien działać tak samo. Źródła, które jarobo są w cpp, co jest dla mnie w pełni niezrozumiałe, aczkolwiek na stronie http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/boards/USBTiny_Mkii/USBTiny_Mkii_User_manual_index.php jest dział 'Preparing the firmware' w którym wydaje się być opisany ten proces.Co do migracji na mege16 z notki podanej przez jarobo wynika, że zbytnio oba uC się nie różnią i wystarczy zmodyfikować płytkę. Co do przeprojektowania płytki to nie znalazłem żadnego schematu w eagle'u a moja wersja nie posiada ani GTL2003 ani ST2378E w swoich bibliotekach, więc nie przerysuje z obrazka do eagle(a zacząłem).
PS.Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś podrzucił mi te biblioteki, gdyż na stronie producenta ani widu, ani słychu
PS2. co do dostępności układów: http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?show=UJC00 i http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanParameters%3D1%26search%3DAT90USB162-16AU%26bf_szukaj%3D+ oraz http://elecena.pl/product/665230/st2378e-tssop20 http://pl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?id=1748521&defunct=true&_requestid=445131
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2010 20:19
Back to top
sackoizo
Post#7 08 Apr 2010 19:57
Podłącze się pod temat zrobiłem to z schematu z strony autora bez GTL2003 bo to zwykły konwerter a ja zasilam at90usb162 i xmege z 3.3v od USB ale coś mi to nie dziala:/ jeśli ktoś to zrobił i zadziałało to proszę o jakieś info.
Ps: system wykrywa jako AVRISP mkII , avrstudio łączy się z programatorem ale nie mogę zaprogramować samej xmegi(atxmega128a1) a i kwarc w at90usb mam 8MHz tylko przed skompilowaniem wsadu trzeba to zmienić z 16 na 8 nie sadze zęby to było przyczyna(dałem 8 bo nie miałem 16).
Back to top
AvrArm
Post#8 18 Aug 2010 12:48
Złożyłem taki programatorek ale zamiast oryginalnego bufora dałem MAX3002.
Wygląda na to że trzeba coś skrobnąć w kodzie bo na tym MAX3002 nie idzie
a bez bufora owszem.
Czy ktoś robił eksperymenty z takim właśnie buforem (MAX3002) ?
Czy da się go jakoś hardware'owo "przystosować", tak żeby nie trzeba było w kodzie grzebać ? - Po prostu chciałbym ładować oryginalne hex-y z projektu.
Back to top
Aro_
Post#9 16 Sep 2010 15:15
Kilka miesięcy temu zrobiłem taki programator i z max3002 śmiga bez problemu.
Back to top
sackoizo
Post#10 03 Oct 2010 14:11
zrobilem to na at90usb162 bez niczego programuje xmege po pdi bez konwerterów zasilane z usb 3.3v programator i xmega śmiga aż miło wszystko zrobione w pająku zalane klejem na gorąco działa bez problemu.
Back to top
miekisz1
Post#11 20 Oct 2010 19:26
Witam. Lata nauki doprowadziły mnie do totalnej ślepoty ale nie mogę znaleźć schematu do tego programatora. Mógłby ktoś wspomóc mnie i umieścić schemat i soft?? Z góry dziękuję
Back to top
jacynka84
Post#12 27 Oct 2010 16:40
A może ktoś mi napisać jak zainstalować stery pod to ?
Wykrywa go prawidłowo, co potem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2010 16:40
Back to top
Freddy
Post#13 09 Jan 2011 11:50
Schematu teraz też nie ma. Podają jedynie "No schematic for the clone programmer is currently provided "
Back to top
siejacy_zamet
Post#14 14 Jan 2011 08:42
Mógłby ktoś wrzucić gotowy wsad w postaci .hex? Bardzo proszę.
Back to top
jacynka84
Post#15 14 Jan 2011 12:35
To ten powinien być, z tego co wiem działa na AT90USB162 i ATmega32u2.
100807_AVRISP_avrdude.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  100807_AVRISP_avrdude.rar
 Contents:
 Filesize:  9.57 KB
 Punkty:  0
Back to top
szaro
Post#16 19 Oct 2011 09:08
czy ktoś już może uruchomił programator na ATmega32U2?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Adapter USB-1wire [KLON DS9490] (21)
Klon PICkit2, programator Microchip (7)
Światła LED do jazdy dziennej w Fordzie Scorpio MKII by DaKKi (23)
Efekt gitarowy Sola Sound Tonebender MKII (9)
DR-07 MkII - dyktafon z wychylanymi mikrofonami (2)
Klon AVR JTAG ICE, wersja USB (18)
Programator AVR na USB (23)
Programator AVR USB (107)
Programator atmega8 na usb (5)
Programator Mikrokontrolerów AVR (USB) (19)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
