| Author |
Message
mariuszek147 Poziom 4
#1
14 Mar 2010 12:57 Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Witam założyłem w nesi szyby elekt. no i pojawiał się problem a mianowicie po 2-3 dniach pali się bezpiecznik dodam ze instalacja wyjęta z innego auta i przełożona w całości , może coś źle podłączone myślałem nad tym aby wstawić przekaźnik między bezpiecznikiem a przełącznikiem czy to dobry pomysł ?? proszę o rady . Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 12:57 |
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#2
14 Mar 2010 13:29 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
wiązki umocowane prawidłowo???
| Back to top |
#3
14 Mar 2010 13:33 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
tak sprawdzałem wszystko myślałem że jest gdzieś zwarcie na masę ale nie ma na pewno .
| Back to top |
melas Poziom 17
#4
14 Mar 2010 14:02 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
a jaki tam bezpiecznik wstawiłeś może silniki za dużą obciążają zmierz prąd podczas pracy może gdzieś coś przyciera przy zamykaniu
pozdr.
| Back to top |
#5
14 Mar 2010 22:17 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Najpierw była 30A później 25 nawet 15 i na każdym tak samo .
| Back to top |
bartek_e30 Poziom 10
#6
14 Mar 2010 23:08 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
wg mnie powinien być jakiś przekaźnik do szyb... Nie wiem jak w Daewoo ale u mnie w BMW jak montowałem elektryczne szybki to musiałem się podpiąć pod przekaźnik.
| Moderated by Błażej: |
| A widzisz ty różnicę? Taką w nazwach... |
| Back to top |
Błażej Poziom 26
Joined: 04 Oct 2003 Posts: 15495 Location: Oława/IJsselstein
#7
14 Mar 2010 23:12 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
| Quote: |
| Najpierw była 30A później 25 nawet 15 i na każdym tak samo |
Jak się wstawia coraz mniejsze bezpieczniki, to nic dziwnego, że się palą. Skoro spalił się 30 A, to 25 i 15 spalą się na pewno.
Najprościej sprawdzić, ile prądu pobiera obwód szyb elektrycznych i czy nie jest nadmierny.
Instrukcję samochodu oczywiście posiadasz i wpinasz bezpieczniki takie, jakie ona zaleca?
| Back to top |
#8
15 Mar 2010 18:24 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Kurcze wstawić○ większy bezpiecznik to nie problem tylko żeby nie zaczęła grzać instalacji a dokładnie przełącznik zespolony mogę wstawić i 50 A tylko kosztem czego ?? i dlatego chciałem się dowiedzieć czy można wstawić przekaźnik na zasilaniu między bezpiecznikiem a przełącznikiem aby obciążenie szło na przekaźniki , dobrym tropem idę ??
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#9
15 Mar 2010 18:29 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Przecież nie kazałem ci wstawiać przekaźnika większego niż trzeba, tylko nie zakładać mniejszych. I wypadało by sprawdzić, czy instrukcja auta nie przewiduje montażu większego bezpiecznika jeśli jest bogatsza elektryka (np. w mercedesach tak było).
Warto też chyba zmierzyć prąd jaki tam płynie.
Montaż przekaźników to dobra sprawa, tylko nie jednego na zasilanie, a po dwa na każdą szybę, by przełącznik sterował nimi i nie przyjmował na siebie cały prąd silnika.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 18:29 |
| Back to top |
#10
15 Mar 2010 19:02 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Znaczy przełączniki są oryginalne i nie potrzebują przekaźników tylko martwi mnie to zasilanie 30 A to jest spory bezpiecznik i jest przeciążony , Błażej jak myślisz jak dam na razie jeden przekaźnik na zasilanie to nic się nie stanie z przełącznikiem ??
[quote="Błażej"]I wypadało by sprawdzić, czy instrukcja auta nie przewiduje montażu większego bezpiecznika jeśli jest bogatsza elektryka
tylko ze ja mam zrobione zasilanie od dzielnie nie tak jak fabrycznie w wiązkę i w skrzynkę bezpieczników tylko idzie przewodzik od stacyjki i na nim jest wstawiony bezpiecznika .
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#11
15 Mar 2010 19:59 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
W/g serwisówki 30A ,jeżeli dalej problem :
zwarcie zasilania do masy
zwiększony pobór na odbiorniku
| Back to top |
#12
15 Mar 2010 20:03 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
No właśnie 30A pali :( zwarcia niema na pewno , hym zwiększony pobór > czyli rozumiem że jak wstawię przekaźnik to powinno załatwić sprawę ??
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#13
15 Mar 2010 20:24 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Jeżeli przez załatwienie sprawy rozumiesz puszczenie z dymem wiązki to tak.
Napisz wyraźnie kiedy pali bezpiecznik :przypadkowe przepalenia czy po wysterowaniu szyby??
| Back to top |
#14
15 Mar 2010 20:41 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Przypadkowo po pewnym czasie raz podziałają 2 dni raz 3 i bum nie ma no jak na razie to działają od piątku i jet ok zobaczę jutro :)
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 20:41 |
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#15
15 Mar 2010 20:54 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Przeczytaj jeszcze raz pytanie
| Back to top |
#16
15 Mar 2010 21:00 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
czy coś nie zrozumiałego jest w mojej odpowiedzi ?? napisałem jasno że przypadkowo , nie podczas działania szyb nawet jak szyby nie pracują to tez pali .
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#17
16 Mar 2010 01:31 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Wiec jeśli się pali nawet jak szyby nie pracują, to przyczyna leży całkowicie gdzie indziej. To chyba jasne. Więc sprawdź, co wisi na tym bezpieczniku i po kolei wykluczaj. Chyba, ze któraś szyba ci pracuje cały czas i silnik robi na zwarciu...
Poza tym skoro te szyby biorą sporo, to wyłączniki też dostają w tyłek. Dlatego osobiście zrobiłbym to tak: bezpośrednio z zasilania stałego, przez dodatkowy bezpiecznik, puściłbym zasilanie na dwie pary przekaźników, a sterowanie zrobił małym prądem po stacyjce. Wtedy przez wyłączniki leciałby tylko prąd cewek przekaźników i były by one w zasadzie nieśmiertelne.
| Back to top |
#18
16 Mar 2010 06:47 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Błażej a mógłbyś to rozrysować ?? był bym wdzięczny:)
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#19
16 Mar 2010 18:25 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Sterowanie jak siłownikiem centralnego zamka, każdy silnik na dwóch przekaźnikach przełącznych. Zasilanie silników z 30, na NC masa, NO zasilanie. Tylko sterowanie ciągłe z przycisków.
| Back to top |
MACIEK_M Poziom 17
#20
16 Mar 2010 18:53 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Bezpiecznik, jak sama nazwa wskazuje ma zabezpieczyć instalacje przed przeciążeniem, w ostateczności pożarem. Podłączenie przekaźnika spowoduje, że w instalacji popłynie zbyt duży prąd, nie zabezpieczony żądnym bezpiecznikiem ( linia +30 ). Jeśli bezpiecznik pali się nawet jak szyby nie są używane to winna jest instalacja a nie silniki podnoszenia szyb. Jeśli ten bezpiecznik zabezpiecza tylko szyby to sprawdź dokładaną przez ciebie instalację. Sprawdź w instrukcji jaką wartość powinien mieć ten bezpiecznik myślę że 25 - 30 A.
| Back to top |
#21
17 Mar 2010 14:26 Re: Daewoo,nexia pali bezpiecznik od szyb |
Nie mam już sił do tego w sobotę wypruwam instalację od szyb i położę ją od nowa tylko tym razem w koszulkach plastikowych ochronnych . I zobaczę co się będzie działo dalej. Na razie dziękuję za info jak do czegoś dojdę to napiszę . Pozdro.
ps. sorki za błąd pisałem rano i do pracy się śpieszyłem .
| Back to top |
