Uniden 520xl proszę o pomoc
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Uniden 520xl proszę o pomoc
Author
Message
benito01
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:27
Witam mam taki problem a mianowicie, ostatnio odcięli mi antenę CB i od tamtej pory nie działa mi moje radyjko Uniden Pro 520xl. Kupiłem nową antenę Titanium 7000 podłączyłem a tu nic.tzn radio się włącza lecz nie słychać żadnych szumów nikt nie odpowiada zero jakichkolwiek reakcji poza tym że pokazuje się tylko kanał na którym jestem. Czy ktoś może mi doradzić co to się stało i jakie koszty mogą tego być? Podkreślam że jestem kompletnie zielony. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:27
Back to top
kajoj6661
Post#2 14 Mar 2010 13:42
Re: Uniden 520xl proszę o pomoc
Sprawdź radio na innej antenie.
SWR sprawdzony jak podł. radio pod Titanium?
Back to top
benito01
Post#3 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 16:00
Od razu podłączyłem inną antenę i jest nadal to samo. :(
Back to top
kajoj6661
Post#4 15 Mar 2010 18:50
Czy radio, jak jest podłączone pod antenę i wciśniesz nadawanie w mikrofonie, świeci się wskaźnik nośnej?
Back to top
benito01
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:09
Tak, świeci się.
Back to top
SP5ANJ
Post#6 16 Mar 2010 16:47
benito01 wrote:
... tzn radio się włącza lecz nie słychać żadnych szumów nikt nie odpowiada zero jakichkolwiek reakcji poza tym że pokazuje się tylko kanał na którym jestem.
Na 99% spalił sie wzmacniacz m.cz. radiotelefonu, który odpowiada za sygnał z odbiornika na głośniku i również za modulację toru AM w nadajniku.
W zależności jaką masz wersję Unidena, to możesz posiadać - jako wzmacniacz m.cz. - :
- TDA1905 (starsza wersja)
- LA4446 (nowsza wersja)
Do wymiany ten właśnie układ/układy . :cry:
Przed wymianą możesz sprawdzić te wzmacniacze poprzez sprawdzenie napięcia na wyjściach , gdzie powinno być połowę napięcia zasilania :
- dla TDA1905 nóżka 1 (pełne zasilanie +13,6V na nóżce 2)
- dla LA4446 nóżka 8 i/lub 6 [dwa wzm. odbiornika i/lub nadajnika] (pełne zasilanie +13,6V na nóżce 7)
Back to top
Olek II
Post#7 16 Mar 2010 20:47
Zaraz, po obcięciu kabla antenowego padła końcówka m.cz? "Cóś" nie do wiary.
Stawiam na zwarcie we wtyku antenowym. Może trafię.
Wykręć wtyk i zamiast anteny włóż kawałek drutu. Posłuchaj czy coś będziesz odbierał. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 20:47
Back to top
Radlight
Post#8 16 Mar 2010 20:59
Podłączyć głośnik do gniazda PA, przełączyć i jak gada to m.cz. jest ok.
Back to top
birband
Post#9 18 Mar 2010 10:40
A czy ta antena w ogóle jest pomierzona
Back to top
ziomus90210
Post#10 18 Mar 2010 10:42
A co ma strojenie do ciszy w radiu ?
Raczej m.cz. .
Back to top
birband
Post#11 18 Mar 2010 12:01
Odpowiedź na Twoje pytanie:
Jak antena będzie nie wystrojona, lub będzie zwarcie w linii zasilającej, to radio będzie martwe. Ciągle nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy m.cz. działa czy nie, dlatego warto brać pod uwagę inne możliwości.
Istnieje możliwość, (pod warunkiem, że jest LA4446), że tylko jedna część tego układu jest uszkodzona. Układ ten, zawiera w swojej strukturze dwa wzmacniacze:
-jeden, pracuje jako typowy wzmacniacz mcz,
-drugi, jako modulator mikrofonowy.
Back to top
ziomus90210
Post#12 18 Mar 2010 12:15
birband wrote:
Odpowiedź na Twoje pytanie: Jak antena będzie nie wystrojona, lub będzie zwarcie w lini zasilającej to radio będzie martwe. Ciągle nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy mcz. działa czy nie dlatego warto brać pod uwagę inne możliwości.
Istnieje możliwość (pod warunkiem, że jest LA4446), że tylko jedna część tego układu jest uszkodzona. Układ ten zawiera w swojej strukturze dwa wzmacniacze jeden pracuje jako typowy wzmacniacz mcz, a drugi jako modulator mikorofonowy.
Trele morele "niewystrojona" antena i co radio martwe?
BZDURY kolega pisze.
Kolega miał w ręku SWR-meter ?
Chociaż raz stroił antenę? Czy to kolejny mądry post w którym brakuje "WYDAJE MI SIĘ".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 12:15
Back to top
szpara
Post#13 18 Mar 2010 12:28
Tak jest w Herbercie. W Unidenie wykorzystywana jest tylko jedna część tego układu, co niekiedy skutkuje wzbudzaniem się tego drugiego, nieużywanego wzmacniacza.
Back to top
Evangelo
Post#14 18 Mar 2010 23:26
A co Wy chcecie od "birband"! Rusz jeden z drugim te swoje Pentium V po sieci i zobaczysz, że gość prawde gada! Takie są już dawno te wasze "końcówki audio". Dla ścisłości to Dual Operating Amplifier! I to rzeczywiście często "siada".
Jak zwykle zapomniałem dopisać, bo czasem sie nie chce....
To "podwójna końcówka mocy audio", podwójny wzmacniacz operacyjny tylko większej mocy niż np. 4558 litery sobie dopisz.
A wracając do tematu, ja bym zaczął od watomierza i sztucznego obciążenia na wyjściu.
Potem tylko trochę w "pale" kilka mierników.
Jak obciął mu ktoś kabel, to pewnie zwarł oplot z żyłą "gorącą" i co wtedy wysiada? Nic.
Ale jak wcisnął mikrofon to właśnie mogło tam pozostać zwarcie na kablu i usadził "audio" tylko jedną połówke!
Ale scalak trzeba kupić cały?
Sorry, mgławo dziś pisze, przepraszam wszystkich.
Jakoś się za to odwdzięcze.
Back to top
ziomus90210
Post#15 19 Mar 2010 11:14
A kolega może przeczyta wszystkie posty?
Kol. birband pisze o niewystrojonej antenie.
A to, że poleciało m.cz. było już na samym początku.
Więc kolega zamiast zmuszać kogoś do uruchamiania "swojego pentium", niech sam uruchomi "rozpoznawanie tekstu".
No i dobrze by było, gdyby "fachowcy" zerknęli na schemat i później rozpisywali się o docinkach i zdobywaniu punktów.
Back to top
szpara
Post#16 31 Mar 2010 12:08
Dla wyjaśnienia
Wejście (+) drugiego nieużywanego wzmacniacza zwarte przez kondensator do masy a wejście (-) 'wisi' w powietrzu. Podobnie jest z wyjściem tego wzmacniacza.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Uniden 520XL - Uszkodzony (11)
cb radia uniden 520xl (1)
Uniden 520XL - antena (4)
Rozmagnesowanie Uniden 520XL (4)
Uniden 520XL + pytanie (6)
Uniden BC246T - proszę o pomoc w zaprogramowaniu. (4)
Johnsona II vs Uniden 520xl (3)
Uniden 520xl - propagacja (24)
Uniden pro 520xl problem !(!!) (13)
Uniden 520xl - jak przerobić z 9 na 19? (2)
Page generation time: 0.534 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
