| Author |
Message
tomaszlega Poziom 4
#1
14 Mar 2010 13:31 "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Jak w temacie ze zwłok Bambino wymontowałem ten transformator i po podłączeniu do sieci dośc głośno bzyczy. Podłączyłem żarówkę 6,3 V pod uzwojenie żarzenia i się świeci tylko trafo jakby trochę ciszej bzyczało. Transformator jak na swój wiek wygląda bardzo dobrze nie jest zakurzone, nie ma na nim śladów rdzy ani mechanicznych uszkodzeń.
Co może byc tego przyczyną ? Proszę o pomoc .
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#2
14 Mar 2010 13:47 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Dźwięk może wydawać rdzeń, lub obluzowane uzwojenie żarzenia. Sprawdź uzwojenie, żarzenie jest na wierzchu i łatwo znaleźć ew. poluzowany zwój.
| Back to top |
tomaszlega Poziom 4
#3
14 Mar 2010 14:03 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Uzwojenie żarzenia wygląda ok. zwoje są ciasno przy sobie. Rzeczywiście rdzeń jest troszkę "miękki". Jak go ściskam to kształtki się ruszają . Postaram się to wyeliminowac i dam znac czy to pomogło.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 14:03 |
| Back to top |
niutat Poziom 23
#4
14 Mar 2010 14:13 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Jeśli to wina rdzenia to możesz go uciszyć wbijając pomiędzy blachy blachę z innego transformatora lub kawałek tekstolitu.
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#5
14 Mar 2010 14:31 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
| tomaszlega wrote: |
| Rzeczywiście rdzeń jest troszkę "miękki". Jak go ściskam to kształtki się ruszają . Postaram się to wyeliminowac i dam znac czy to pomogło. |
Nie ma prawa nic się ruszać w rdzeniu, musi być bardzo ciasno, jak jeden kawałek stali. Inaczej będzie brzęczeć, nie ma rady.
| Back to top |
TELEWIZOREK52 Poziom 16
#6
14 Mar 2010 19:23 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Czy ten rdzeń jest skręcany na cztery śruby ? Jeśli tak to nic prostszego jak skręcić śruby.
| Back to top |
niutat Poziom 23
#7
14 Mar 2010 19:50 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
| TELEWIZOREK52 wrote: |
| Czy ten rdzeń jest skręcany na cztery śruby ? Jeśli tak to nic prostszego jak skręcić śruby. |
Z tego co pamiętam ten rdzeń nie był skręcany śrubami co nie znaczy że nie można ich tam zastosować po przewierceniu otworów w jarzmach.
http://unitra.eu.org/node/2862
Blachy mają wycięte otwory chyba 5mm więc nie ma problemu..
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 19:50 |
| Back to top |
#8
14 Mar 2010 20:17 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
To znaczy że zamiast śrub są takie "płaskowniczki" skręcone lub zagięte na końcach.Spróbuj ścisnąć rdzeń w imadle i skręcić te płaskowniczki , chyba że w ich miejsce da się wcisnąć śruby.Wiercenia bym nie polecał.
Niutat-teraz dojrzałem Twoje zdjęcie,masz rację ,przewiercić jarzma iśruby wejdą.Ja odradzałem wiercenia blach. Pozdrawiam
| Back to top |
niutat Poziom 23
#9
14 Mar 2010 20:37 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Niutat-teraz dojrzałem Twoje zdjęcie,masz rację ,przewiercić jarzma iśruby wejdą.Ja odradzałem wiercenia blach. Pozdrawiam |
Też nie polecam ręcznego wiercenia w pakiecie blach bo cały pakiet "spuchnie".
| Back to top |
tomaszlega Poziom 4
#10
14 Mar 2010 20:44 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Wsadziłem śruby w miejsce tych płaskowników , mocno skręciłem i po kłopocie. Dziękuję wszystkim za sugestię ale punkty ofiaruję koledze sabringer ponieważ jako pierwszy naprowadził mnie na rozwiązanie tego problemu.
Temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#11
15 Mar 2010 06:59 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
Ja bym tych blaszek nie usuwał tylko rozwiercił te krzyżaczki, zresztą często tak robię.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 06:59 |
| Back to top |
tomaszlega Poziom 4
#12
15 Mar 2010 17:26 Re: "Bzyczy" trafo zatra TS 40/29/676 |
| painlust wrote: |
| Ja bym tych blaszek nie usuwał tylko rozwiercił te krzyżaczki, zresztą często tak robię. |
Ja te "blaszki" zostawiłem. Pozbyłem się tylko tych płaskowników, które na jednym końcu trzeba skręcic, żeby wszystko trzymało się do kupy.
| Back to top |
