Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V
Author
Message
netsecurite.pl
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 13:46
Zasilacz właściwie to nic innego jak rozbudowa zasilacza Elektronics Lab z pewnymi modyfikacjami .
Budowa :
Po otworzeniu obudowy w oczy od razu się rzuca transformator (radziecki wyjęty z prostownika ) o mocy ok. 450VA i napięciach 2x18V oraz radiator zdemontowany z UPS 1000VA . Wydajność zasilacza to 25A i 25V regulowane za pomocą potencjometru wieloobrotowego . Na radiatorze zamontowanych jest 6 sztuk TIP142 jako rezystor za pomocą którego odbywa się pomiar prądu oraz jego ograniczenie w układzie posłużyły 2 rezystory 50W 0.1R połączone równolegle .
Nad całością czuwa Atmega16 + LCD która pokazuje na LCD
- Napięcie wyjściowe
- Prąd wyjściowy
- Ustawiony prąd ograniczenia
- Temperaturę radiatora (czujnik ds18b20 )
Regulacja obrotów wentylatorów (2sztuki o wymiarach 92mm) jest 3 stopniowa i włączenie wentylatorów odbywa się po przekroczeniu temperatury 30C a pełne obroty wentylatory osiągają przy temperaturze 45C
Napięcie wyjściowe zostaje ograniczone do 0 po przekroczeniu 85C przez radiator .
Dodatkowo oprócz napięcia wyjściowego regulowanego ,są 2 pozostałe 5V oraz 12V obydwa z ograniczeniem prądowym 1A
Wymiary zasilacza : 100mm x 220mm x 240mm ,Waga 12kg 
Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V
Back to top
Daro_Elektronik
Post#2 14 Mar 2010 14:35
Re: Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V
Toporny zasilacz, do zasilania czego go używasz?
A "Volatege" to co znaczy? Nie powinno być "Voltage"?
Back to top
netsecurite.pl
Post#3 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:45
Tak zgadza się, literówkę zrobiłem, ale wiadomo o co chodzi ;)
Zasilacz służy w serwisie do testowania przetwornic/wzmacniaczy audio po naprawie, a czasami ładuję nim akumulator :P
Back to top
wojtek2812
Post#4 14 Mar 2010 17:07
Całkiem dobre parametry. Podzieliłby się kolega materiałami do zbudowania miernika na atmedze?
Back to top
leonow32
Post#5 14 Mar 2010 17:12
Jak zrobiłeś wyjścia 5V/1A i 12V/1A? Można jakiś schemat?
Już mi się nudzą te zasilacze z Electronics Lab. Wezmę raz zaprojektuję nowy i wylansuję nowy standard :D
Back to top
wojtek2812
Post#6 14 Mar 2010 17:35
To bardzo proste. Wykorzystaj stabilizatory 7805 dla 5V i 7812 dla 12V.
Back to top
netsecurite.pl
Post#7 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 17:38
Z 7805 próbowałem na początku. Zaraz po wystąpieniu zwarcia stabilizator zmienia się w chmurkę dymu :)
Jako stabilizator użyty jest bd911 + LM385. Jeden opamp zajmuje się stabilizacją napięcia, a drugi prądu wyjściowego. Niedługo zamieszczę schemat.
Co do wentylatora, mi się podoba, a po za tym do środka już bym go nie wcisnął (brak miejsca).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 17:38
Back to top
bodzio667
Post#8 14 Mar 2010 17:56
Pomysł dobry, z czego wziąłeś trafo do zasilacza ? Widzę że jakiś z demobilu ;]
Co do obudowy tu też mam pytanie, składałeś ja sam od podstaw czy pochodzi z tego samego źródła co trafo ? :D
Ogólnie mi się podoba daje 6/10.
Z względów estetyki, braku regulacji prądu, słabego zabezpieczenia i małej precyzji regulacyjnej odejmuje 4 ;/ postaraj się w następnej konstrukcji.
Back to top
netsecurite.pl
Post#9 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 18:02
Obudowa www.armel.pl
Brak regulacji prądu? Jest płynna regulacja prądu 0-25A. Słabe zabezpieczenia? Nic mi o tym nie wiadomo. Przy takim prądzie zasilacz musi być debilnie odporny na zwarcia i przeciążenia jakie mogą nastąpić podczas pracy i rzeczywiście tak jest. Nad bezpieczeństwem czuwa uC i redukuje napięcie wyjściowe do 0 w przypadku przegrzania, długotrwałego zwarcia (powyżej 1s) + info dla użytkownika na LCD o stanie pracy zasilacza.
Back to top
Dar.El
Post#10 14 Mar 2010 18:19
Pomarzyć dobra rzecz. Transformator około 450VA jest w stanie dać 25x25=625W :!: :?: , wydawało mi się że raczej jest odwrotnie, czyli z 625VA można wyciągnąć 450W. Tranzystory są w stanie wytrzymać 25A przy zerowym napięciu na wyjściu tylko gdy radiator nie będzie miał więcej jak 30°C o ile nie są zamocowane przez przekładki. Napięcie 25VDC nie jest osiągalne z 18VAC, po wyprostowaniu będzie (18-1)x1,4=23,8V a jest to wartość szczytowa i potrzeba bardzo dużo kondensatorów aby nie stracić za dużo napięcia przy 25A a ja ich nie widzę. Może autor tematu niech wszystko przeliczy od nowa i maksymalne parametry poda dla długotrwałych obciążeń.
p.s.
Jak radiator nagrzeje się do 80°C przy 25A na wyjściu i zrobi się zwarcie, to 1s może być za długa dla tych tranzystorów.
Back to top
serwis
Post#11 14 Mar 2010 19:18
:arrow: netsecurite.pl
Zrób taki test; ustaw napięcie wyjściowe np. 2,5V, wymuś prąd 25A (rezystor 0Ω1), i opisz ( ale rzetelnie) jakie będą efekty po 1 godz.
Jestem bardzo ciekawy efektów tej operacji.
Back to top
Mictronic
Post#12 14 Mar 2010 20:56
Juz kilka osob przedstawilo bardzo dobre schematy zasilaczy liniowych.Ale ludzie nadal wolą robic zasilacze na 30letnich tranzystorach."Bo sprawdzone"...
Back to top
MARCIN.SLASK
Post#13 14 Mar 2010 21:23
Kiedyś w necie widziałem ciekawy projekt zasilacza 0-24V/0-15A. Trafo z kilkoma odczepami na wtórnym i mikrokontroler odpowiednio przełączał przekaźniki w zależności od zapotrzebowania na napięcie.
A tutaj przy dużym prądzie i niskim napięciu wyjściowym zasilacza, tranzystory mocy będą strasznie się grzać o ile wytrzymają taką dużą moc na nich traconą.
Back to top
EAndrzej
Post#14 15 Mar 2010 01:03
Nawet jak ma być te 25 A to przewodziki cieniutkie - pomijam fatalne ich ułożenie.
Back to top
leonow32
Post#15 15 Mar 2010 15:01
Właśnie, jak to się nie sfajczy przy 25A to stawiam browara :D właściwie po co Ci 25A? Do zgrzewania blachy stalowej? Kabelki są za cienkie, nagrzeją się, izolacja się stopi, a jak zrobi się zwarcie to cały zasilacz pójdzie z dymem.
osobiście jestem zwolennikiem zasilaczy na regulowanych stabilizatorach LM-ileś
LM317 - prąd 1,5A
LM350 - prąd 3A
LM338 - prąd 5A
LM396 - prąd 10A
Full automat, regulacja, zabezpieczenie zwarciowe i termiczne. Mam już jeden zasilaczyk na LM317 i to maszyna nie do zarżnięcia (zasilam tym np, wiertarkę do płytek PCB), a obecnie projektuję nowszą mocniejszą wersję. Polecam te układy.
Back to top
netsecurite.pl
Post#16 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 15:29
Do każdego tranzystora na radiatorze (6szt) są przewody 1,5mm2 zakładając prąd 6A/mm2 to maksymalny prad jaki może popłynąć przez jeden tylko przewód to 9A ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 15:29
Back to top
MARCIN.SLASK
Post#17 15 Mar 2010 17:39
LM317 - prąd 1,5A
LM350 - prąd 3A
LM338 - prąd 5A
LM396 - prąd 10A
Prąd maksymalny, prądem maksymalnym, ale bardzo ważna jest tu też maksymalna moc strat na danym układzie (tranzystorze). Np. LM396 ma max. 70W strat, dla przykładu przyjmujemy napięcie wejściowe 20V, wyjściowe 5V, to nawet 5A będzie już zbyt dużym prądem, bo moc strat będzie przekroczona.
Back to top
electro
Post#18 15 Mar 2010 22:29
leonow32 - Co do LM317 to sie zgadza, cieżko go uszkodzić, ale już LM350 jest dużo delikatniejszy, sam osobiście zabiłem już wiele egzemplarzy. Szczególnie podczas podłączania odbiorników indukcyjnych, silniki, przekażniki, kombinowałem z diodami zabezpieczającymi ale i tak w końcu padały. Model 317 jak piszesz nie do zdarcia. Podejrzewam że wersje na wyższy prąd mogą być bardziej podatne na uszkodzenia, ogólnie nie nadają się chyba do takich zasilaczy do których podłącza się różne przypadkowe odbiorniki, a taka rolę często spełnia zasilacz warsztatowy
Back to top
bb84
Post#19 16 Mar 2010 01:01
A propos radiatora może koledzy podpowiedzą, czy przy ograniczeniu mocy tegoż zasilacza z electronic-labs do 1A gęsto użebrowany radiator z procesora o wymiarach 7x7x4 cm bez wentylatora wystarczy w skrajnych warunkach ? moc tracona to około 30W.
Back to top
NIEBO!
Post#20 16 Mar 2010 14:19
Witam!
Cała konstrukcja mi się podoba i przyłączam się do prośby kolegi wojtek2812 o podzielenie się materiałami do budowy miernika (wsad lub jeszcze lepiej źródło - schemacik lub poprostu link do strony jeśli to kopia jakieś konstrukcji) . Osobiście mam już ten zasilacz wykonany i miernik podobny ze strony efly ale wysząc na kablach przez półroku gdzieś sie zwarł i teraz chcąc zamntować go w obudowie szukam nieco lepszej konstrukcji mierniczka do tego zasilacza albo jeszcze lepiej sterowanego przez uC a nie potencjometr - może ktoś się spotkał z taim sterowaniem właśnie tego zasilacza?
Pozdrawiam!
NIEBO!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 14:19
Back to top
EAndrzej
Post#21 17 Mar 2010 04:03
Na zdjęciach wyglądały jakoś cieniej - chyba są niefotogeniczne ale skoro to "półtorówki" to przy sześciu tranzystorach wyjściowych ujdzie w tłoku. Jedynie warunek zwarciowy będzie nadal nie spełniony - oczywiście przy właściwie dobranym Tr.
Back to top
tymek95
Post#22 21 Mar 2010 23:24
A poda kolega schemacik?
I może jeszcze płytki...
Back to top
peterek003
Post#23 25 Mar 2010 15:35
Czy mógłbym się dowiedzieć jakich przeróbek kolega dokonał aby uzyskać prąd 25A?
Back to top
netsecurite.pl
Post#24 Post from the author of the topic 25 Apr 2010 13:33
przez powiękrzenie liczby tranzystorów wyjściowych w tym przypadku darlingtony jest ich 6 sztuk TIP142
oraz zmiana rezystora pomiarowego z 0.1R na 2 x 0.1R /50W równolegle
bym zapomniał napisać ,znalazłem czas na testy ,jako obciążenie posłużyła spirala zanurzona w wodzie ,zasilacz był wstanie oddać do obciążenia prąd 24A ;) przez 20min temperatura radiatora oscylowała w okolicach 50C przy włączonych wentylatorach na full
Back to top
Dar.El
Post#25 25 Apr 2010 20:43
Zapomniałeś podać napięcia wyjściowego przy którym zasilacz był testowany. Po co spirala, skoro zasilacz jest od 0V, zrób zwarcie na 24A i poczekaj 20min.
Back to top
tragi
Post#26 25 Apr 2010 22:30
Może jednak schemat zasilacza kolega zamieści i coś więcej o ograniczeniu prądowym napisze? Bardzo chętnie bym zajrzał do schematu, bo jeśli to co piszesz jest prawdą, to projekt jest dość ciekawy.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz Elektronics Lab 25A 0-25V
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.3 (66)
Zasilacz regulowany 0... 25V/5A (21)
Zasilacz warsztatowy 25V/5A (7)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 (20)
Zasilacz regulowany 3...25V/5A (8)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A (26)
Zasilacz regulowany 12-25V (45)
Zasilacz regulowany 25V/3A (53)
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A (25)
Zasilacz Stabilizowany 13,8V/25A NIEZWYKŁY! (44)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
