Budowa wzmacniacza lampowego, pytania.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Budowa wzmacniacza lampowego, pytania.
Author
Message
Pajtek12
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:04
Witam!
Chciałbym zbudować wzmacniacz lampowy pod mikrofon dynamiczny. Posiadam lampy; EF86 i 2x 6N1P. Czy owy wzmacniacz musi posiadać dużą impendecje wejściową? jeżeli tak, to czy układ ze wspólną katodą spełniał by to zadanie? a lampa EF86 nadawałaby się? na końcówki chciałbym dać lampy 6N1P a całość wysterować pod wejście line in w PC.
Proszę o pomoc, lub o ewentualne schematy, linki do wiadomości na ten temat.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:04
Back to top
mxs
Post#2 14 Mar 2010 14:34
Re: Budowa wzmacniacza lampowego, pytania.
Zajrzyj na strony Trioda,Fonar.
Back to top
Futrzaczek
Post#3 14 Mar 2010 15:33helpful post - solution
Radzę zajrzeć do noty katalogowej karty EF86:
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF86.pdf
Już na drugiej stronie masz pięknie opisany punkt pracy tej lampy.
Zapewnij jej dobrze odfiltrowane napięcie żarzenia i anodowe, do tego przyzwoitą amortyzację mechaniczną. Będzie dobrze ;)
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#4 14 Mar 2010 18:21
Tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic398116.html jest sporo interesujących wiadomości na temat takiego przedwzmacniacza.
GM
Back to top
sabringer
Post#5 14 Mar 2010 19:14helpful post - solution
Raczej chcesz przedwzmacniacz niż wzmacniacz ;)
EF86 jest pentodą napięciową w sam raz do takich zastosowań. Na stopień wejściowy, klasyczna aplikacja będzie ok.
Potem wtórnik katodowy na 6N1P i po krzyku. Chyba że chcesz jakąś korekcję barwy, wtedy jeszcze ew. jeden stopień wzmacniający.
Back to top
Pajtek12
Post#6 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:16
Dziękuję za pomoc.
W sieci znalazłem stopień wejściowy na EF86, aczkolwiek nie wiem jak zastosować w nim wtórnik katodowy, gdyby ktoś wytłumaczyłby mi to, byłbym bardzo wdzięczny.
schemat stopnia wejściowego
Back to top
Futrzaczek
Post#7 16 Mar 2010 20:44
Należy zatem dokleić doń np. coś takiego:
Back to top
Pajtek12
Post#8 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:58
Coś takiego?
Back to top
Futrzaczek
Post#9 16 Mar 2010 21:06
Jakim prawem zjadłeś opornik anodowy pentody, jej opornik siatki drugiej i kondensator sprzęgający?
Back to top
Pajtek12
Post#10 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:09
Ok, kompletnie nie wiem jak to zrobić. Może mógłby Pan skleić te dwa schematy, podać mi zasilanie układu i podesłać schemat? bardzo proszę o pomoc.
Back to top
Futrzaczek
Post#11 16 Mar 2010 21:14
Na tacy to w restauracji kelner podaje. Tu jest knajpa samoobsługowa.
Podałem, co zjadłeś. Popraw to.
Na stronie http://audioton.republika.pl/ masz dużo informacji dotyczących m.in. projektowania zasilacza. Spróbuj sam, wklej, się poprawi.
PS. Na forum wszyscy są równi, bez panowania proszę.
Back to top
Pajtek12
Post#12 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:37
opornik anodowy pentody jest, siatki drugiej też i kondensator sprzegający.
Ale i tak nie wiem czy dobrze.
Back to top
Futrzaczek
Post#13 16 Mar 2010 21:44
W porządku. Teraz zasilanie.
Back to top
dood
Post#14 17 Mar 2010 16:36
A właściwie do czego potrzebny jest wtórnik? Nie wystarczyłaby sama EF86?
Back to top
Futrzaczek
Post#15 17 Mar 2010 18:05
Sama EF86 byłaby wystarczająca, gdyby następny stopień miał impedancję wewnętrzną równą lub wyższą 1M. Zdecydowana większość kart dźwiękowych i wzmacniaczy tranzystorowych nie spełnia tego kryterium. Stąd wtórnik.
Back to top
dood
Post#16 17 Mar 2010 18:20
A faktycznie. Sugerowałem się schematami starych magnetofonów lampowych gdzie wtórnika nie było.
Znalazłem taki schemacik rekomendowany przez Svetlanę (fabryka lamp w Rosji).
Niepokoi mnie niska wartość rezystora na wejściu - 620R. Czy to nie pomyłka, nie powinno być 620k? Niestety nie mam EF86 żeby sprawdzić jak układ pracuje z takim opornikiem...
Back to top
sabringer
Post#17 17 Mar 2010 18:36
Przecież to jest dla mikrofonu dynamicznego o Zout 600om. Dla innych źródeł sygnału są podane inne.
Tak czy siak, rekomendowana impedancja obciążenia to 500k lub więcej.
Back to top
dood
Post#18 17 Mar 2010 19:23
Tak właśnie jest napisane - dla mikrofonu dynamicznego ale przecież to rezystor siatkowy... Jak 620R będzie działać jako rezystor siatkowy?
Back to top
Futrzaczek
Post#19 17 Mar 2010 19:38
Rezystor o dowolnej wartości (ograniczona od góry prądem siatki sterującej) spełni swoją rolę, jaką jest zamknięcie obwodu katoda - Rk - masa - siatka.
Jedynym kryterium jest dopuszczalna oporność wejściowa tego stopnia.
Back to top
dood
Post#20 18 Mar 2010 10:36
A była takowa stosowana w przedwzmacniaczach mikrofonowych?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 10:36
Back to top
sabringer
Post#21 18 Mar 2010 12:53
Generalnie przedwzmacniacz powinien mieć jak najbardziej liniową charakterystykę i korekcji się tu nie stosuje - i tak wszystko idzie na stół mikserski. Ale skoro autor chce się wpiąć pod line in to może by chciał jakieś 'prawdziwe lampowe pokrętełko'. Napisałem tylko, że korekcja będzie ew. wymagała dodania jeszcze jednego stopnia wzmacniającego.
Back to top
Futrzaczek
Post#22 18 Mar 2010 14:15
Ktoś komuś zabawy zabroni? :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 14:15
Back to top
dood
Post#23 18 Mar 2010 15:31
Nie no... oczywiście co się komu podoba, ja byłem po prostu ciekaw, może dowiedziałbym się czegoś o czym nie wiem.
Skoro ustaliliśmy ze wtórnik jest potrzebny to nie dałoby się zbudować tego urządzenia w oparciu o jakąś triodę-pentodę? Ja wiem oczywiście że EF86 jest tu wymarzona ale powiedzmy że nie mamy ambicji na tip-top. :) Jakaś np. ECF82, 6F12P czy coś podobnego?
Back to top
Futrzaczek
Post#24 18 Mar 2010 17:08
ECF82 i pokrewne lubi sobie poszumieć i popiszczeć. Na pewno nie dałbym jej do wzmocnienia tak lipnych sygnałów. Jeśli chcemy się bawić lampami tanimi i niepotrzebnymi lampami, to proszę zastanowić się nad kaskodą na PCC88 :idea: żarzoną oczywiście prądem stałym.
Back to top
Pajtek12
Post#25 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 11:28
Jaką wartość ma rezystor 2M2? można go jakoś zastąpić?
Back to top
dood
Post#26 22 Mar 2010 11:32
2M2 = 2,2MΩ. Czasami używa się takiej konwencji zapisu że kilo, mega, nano, pełni rolę przecinka.
Back to top
Pajtek12
Post#27 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 17:51
Dziękuję za odpowiedzi, cały układ jest już prawie zmontowany, brakuje zasilania. Z danych katalogowych wynika, że napięcie anodowe lampy EF86 powinno wynosić 250 V tak samo jak lampy 6N1P, żarzenie 6,3 V, i tutaj pojawia się mój problem, nie wiem czy trafo musi posiadać 2 x 250 V na wyjściu czy da się to jakoś inaczej zrobić.
Back to top
Futrzaczek
Post#28 22 Mar 2010 18:30
Po co 2x250V :?:
Zajrzałeś chociaż na podaną przeze mnie stronę?
Back to top
Pajtek12
Post#29 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 19:04
Zajrzałem do zasilania lamp i transformatorów oraz dławików, ale i tak nie wiele mi to mówi.
Back to top
sabringer
Post#30 22 Mar 2010 20:02
Najprościej? "Pożenić" 2 trafka 230/6,3V uzwojeniami wtórnymi. Jednym z sieci na 6,3V żarzenia, drugim z 6,3V z powrotem, wyprostować, odfiltrować i po robocie. Lampy przedwzmacniacza nie wymagają zasilania z osobnych uzwojeń anodowych, obejrzyj 1szy lepszy schemat.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zasilacz do wzmacniacza lampowego - obniżanie napięcia (9)
Zasilacz do Lampowego wzmacniacza słuchawkowego OTL (2)
Wybór transformatora do lampowego wzmacniacza słuchawkowego (4)
Zasilanie wzmacniacza lampowego (5)
Transformator do wzmacniacza lampowego (29)
Unitra ZK 120: budowa wzmacniacza na nim opartego i pytania (8)
Budowa wzmacniacza na lm3886 czyli pytania i odpowiedzi (11)
2xEL34 vs. 4xEL84 - budowa wzmacniacza lampowego do gitary (104)
Kilka pytań dotyczących wzmacniacza lampowego (2)
Wykorzystanie części ze starego wzmacniacza lampowego. (4)
Page generation time: 0.212 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
