| Author |
Message
DIGER Poziom 12
#1
14 Mar 2010 17:31 PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
witam wszystkich
Mam ma problem ze swoim starym komputerem
jest w nim płyta gł. m571 motherboar(http://m571.com/m571/) z 1 kością sdram 512mb postanowiłem go usprawnić i dodać jeszcze raz tyle niestety po uruchomieniu tej drugiej nie widać przy starcie komputera mało tego ta 1 też znika pojawia się wartość (około 600 kb) a zaraz po niej komunikat iż komputer posiada 0 kb a do starty systemu wymaga 512 mb
nawet gdy włożę 2 kości 512 i 128 sytuacja jest taka sama uruchamia sie tylko z 1 kością 512
Może ktoś wie co jest tego przyczyną ?
i co z tym problemem zrobić.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 17:31 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#2
14 Mar 2010 18:13 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
Czy jesteś pewien że podałeś wlaściwą nazwę płyty głównej? Wg wskazanej przez Ciebie strony płyta obsługuje nie więcej niż 384MB pamięci (manual strony 16-18).
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#3
14 Mar 2010 19:41 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
właśnie tego nie wiem cz ma ona możliwość wykrycia więcej niż 512 gdyż ten opis który podałem jest to opis płyty która jest bardzo podobna budową i parametrami (budowa w sensie tym iż wszystkie elementy są umieszczone na płycie w ten sam sposób), a nie jestem w stanie sprawdzić czy jest to na 100% ta sama płyta gdyż na płycie nie ma modelu ani producenta a nawet programy typu Aida i inne do diagnostyki nie są w stanie potwierdzić że jest to ta sama płyta. Ogólnie wyglądają tak samo
Jest jedna różnica między nimi. Ta z adresu www jest oparta na klocku amd, a ta moja jest na intelu. No, ale ogólnie jest to samo.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#4
14 Mar 2010 19:57 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
| DIGER wrote: |
| Ta z adresu www jest oparta na klocku amd, a ta moja jest na intelu. No, ale ogólnie jest to samo. |
Chyba Cię rozum opuścił!!
Podaj - a dokładnie - to, co podczas startu komputera wyświetla się na dole ekranu po lewej stronie.
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#5
14 Mar 2010 22:59 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
przy 1 kości 512 komp startuje normalnie i jest o.k.
ale z 2 kościami po 512 obie pojawia się nie prawidłowa suma wykrycia pamięci i zaraz potem pojawia sie ten komunikat
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#6
14 Mar 2010 23:07 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
DIGER, prosiłem Cie o coś chyba?
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#7
14 Mar 2010 23:32 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
jest jakiś dodatkowy napis ale nie mam pojęcia co oznacza
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 23:32 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#8
14 Mar 2010 23:43 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
DIGER, zrób fotografie wszystkich pamięci o których opowiadałeś (z obu stron).
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#9
15 Mar 2010 06:52 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
jak widać są to 2 różne kości ale o tych samych parametrach(512mb pc133)
nie wiem czy ma to znaczenie ale czy zamiast tego 1M nie powinno być 2M ?
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#10
15 Mar 2010 08:01 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
Nie ma to znaczenia bo zintegrowana karta graficzna jest wyłączona.
Parametr ten określa ilość przydzielonej dla niej pamięci.
Odnośnie "klocka" AMD i Intela, to w tym wypadku nie ma różnicy bo ta płyta obsługuje zarówno procesory Intela jak i AMD oraz Cyrix i Centaur Winchip.
Większym usprawnieniem zamiast dokładać RAM była by zmiana procesora na np. AMD K6 II 400.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 08:01 |
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#12
28 Mar 2010 08:36 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
| neophyte wrote: |
Większym usprawnieniem zamiast dokładać RAM była by zmiana procesora na np. AMD K6 II 400. |
A czy ten klocek by się do niej nadał ?
http://www.cpu-world.com/CPUs/K6-2/AMD-K6-2%20500%20-%20AMD-K6-2-500AFX.html
| Back to top |
kodd Poziom 22
Joined: 29 Jul 2002 Posts: 1594 Location: Canada-Krzeczów
#13
28 Mar 2010 15:44 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
Jeżeli pytanie oscyluje wokół płyty M571 to odpowiedź znajdzie kolega we wskazanym linku w treści założonego tematu.
| Back to top |
DIGER Poziom 12
#14
15 Apr 2010 19:55 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
w końcu zdobyłem ten klocek AMD-K6
lecz po jego zamontowaniu komp nie chce sie uruchomić wygląda to tam jak gdyby próbował go wykryć ale nie mógł
a może trzeba by było przestawić jakieś zworki ???
obecnie mam tego pentiuma mmx może pod amd trzeba coś przestawić ?
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#15
15 Apr 2010 20:07 Re: PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu |
Trzeba. Tyle, ze na tej plycie nie ustawisz: FSB 100MHz, odpowiedniego napiecia tez nie ma (ale to nie problem), nie ma tez mnoznika.
Procesory to nie klocki jak zapewne Ci sie wydaje, nie chcialo Ci sie przeczytac informacji podanych w tym temacie i efekty widac.
| Back to top |
