ATmega + zabezpieczenie programu przed skopiowaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ATmega + zabezpieczenie programu przed skopiowaniem
Author
Message
bestmlody
Post#1 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 18:13
przeczytałem kilka postów, ściągnąłem fajnego pdf'a o zabezpieczaniu i już wiem, że żeby zabezpieczyć mój program przed odczytaniem musze ustawić bity LB1 i LB2 na logiczne 0.
1. co to znaczy ustawić bity? jak to zrobić? gdzie to zrobić? (pisze w C)
2. w datasheet'cie od atmegi jest napisane, że blokuje się odczyt i zapis do flash i eeprom. Ja w moim programie, w trakcie działania urządzenia zapisuje kilka wartości na eeprom, czy będzie to nadal możliwe?
Back to top
tadzik85
Post#2 14 Mar 2010 18:18
Re: ATmega + zabezpieczenie programu przed skopiowaniem
Poczytaj i fusebitach. Ustawia się je na etapie programowania.
Back to top
bestmlody
Post#3 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 20:32
w moim pdf'ie jest opis 12 fusów, ale nic tam nie ma o zabezpieczeniu pamięci przed odczytaniem. Natomiast jest napisane o "lock bitach", że to nimi blokuje się dostęp. Co mają do tego fuse bity?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 20:32
Back to top
Kabuto15
Post#4 14 Mar 2010 21:08
Chodzi oczywiście o lock bity (lock - blokada). Swoją drogą skoro programujesz swoje avrki to jak możesz nie wiedzieć jeszcze nic o tych bitach ? Jak programujesz swoje AVRy ?
Po pierwsze to nie są bity ustawiane z poziomu programu. PonyProg, AvrDude, AvrStudio, Bascom wszystkie pozwalają na ustawienie lock bitów.
A blokując Flash lub EEPROM blokujesz je jedynie przed zapisem i odczytem z zewnątrz.
Back to top
bestmlody
Post#5 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 21:18
Lock Bity programuje się w trakcie zapisu? Ja właśnie robie zapis programem avrdude-gui ale nigdy jeszcze nie zaznaczałem tych "czek boksów" bo nie było mi to jeszcze nigdy potrzebne. Czy w tym programie tez można to zrobić? Jeśli tak to jak?
Back to top
Kabuto15
Post#6 14 Mar 2010 21:24
Programowo (z poziomu języka C) tego nie możesz zrobić. Robisz to z poziomu programowania kontrolera (np. Avrdude). I pamiętaj że jak je ustawisz (np. blokując Flash i EEPROM) to już nigdy nie będziesz mógł zaprogramować AVRa (!). Więc ostrożnie z tym.
Avrdude-gui masz Lock Fuse (albo coś w tym rodzaju w zależności od wersji) - ustawiając je na 1 (checkbox zaznaczony) możesz zablokować AVRa przed odczytem lub zapisem.
Back to top
tmf
Post#7 14 Mar 2010 21:55
Kabuto, oczywiscie to co piszesz nie jest prawda. Chip erase kasuje takze Lock Bity. Takze ponowny zapis ukladu bedzie mozliwy, tylko, ze wczesniej musimy go skasowac.
Back to top
bestmlody
Post#8 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 22:01
tmf - właśnie czytałem że to nie jest "na stałe". Procka można odzyskać, ale danych nie.
No mam rzeczywiście coś takiego jak Lock Fuse i dwa "czekboksy".
Czy dobrze rozumiem, że jak zaznaczę read to zablokuje przed odczytem a jak write to przez zapisem?
Ale podświetlają mi się, uaktywniają pola do wpisania wartości hex, czy to konieczne czy zostawić zera tak jak avrdude-gui proponuje?
Back to top
tmf
Post#9 14 Mar 2010 23:19
Przeczytaj uwaznie z noty sekcje Memory programming - Program and data memory lock bits.
Back to top
Kabuto15
Post#10 15 Mar 2010 00:30
Tak, przepraszam że wprowadziłem w błąd, nie miałem racji.
Back to top
mirekk36
Post#11 15 Mar 2010 00:55
bestmlody --> nie wiem jaki masz procek dokładnie ale jeśli ATmega8 lub ATmega162 lub ATmega128, to zobacz jak wygodnie ustawia się wszystkie możliwe opcji zarówno LockBitów jak i FuseBitów, wraz z opisami tych opcji z programu mkAvrCalculator. Masz w nim m.in. zakładkę LockBity - tam wszystko zobaczysz co ciebie interesuje oraz coważne podejrzysz także wartości HEX LockBajtu oraz Bajtów zawierających FuseBity.
Back to top
bestmlody
Post#12 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:58
a czy ktoś mógłby mi wysłać mkAvrCalculator na maila? nie mogę znaleźć...
bestmlody(malpa)o2.pl
Z góry dzięki.
Back to top
mirekk36
Post#13 16 Mar 2010 17:09
bestmlody --> łooo matko, a nie widzisz w podpisie moich postów białego prostąkątnego obrazka z napisem mkAvrCalculator ????? toż wystarczy w niego kliknąć ;) hyhyhy nawet szukać nie trzeba
Back to top
bestmlody
Post#14 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:20
no dobra, ściągnęłem wersje demo i w zakładce "Lock bity" zaznaczam w pierwszym pasku opcje 3, czyli "Mode 3: Further programming and verification disabled". Programuje moją ATmege8 i .... nic. Mogę nadal odczytać ją i zapisać flash do pliku. Co robię nie tak?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:20
Back to top
_Robak_
Post#15 18 Mar 2010 17:25
To teraz zobacz jaki plik zgrałeś z ATmegi;) Wygląda dość dziwnie prawda?;)
Back to top
bestmlody
Post#16 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:38
no nie wiem... nie znam się. To jakiś hex po prostu. Ale czy jest on dziwny? Jak się tego dowiedzieć, jak to sprawdzić?
zapisałem go do pliku, później znów ten plik wgrałem do ATmegi i wszystko chodzi...
Back to top
mirekk36
Post#17 18 Mar 2010 19:42
bestmlody --> ta dziwność polega na tym, że po zabezpieczeniu procka lock bitami , procek sprytnie wysyła same bzdury i śmieci zamiast prawdziwego wsadu gdy go odczytujesz ;)
tak to działa
Back to top
bestmlody
Post#18 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 19:50
no to nie sa bzdury, bo po wpisaniu tego pliku z powrotem do uC urządzenie działa jak na oryginalnym wsadzie. Coś jest nie tak?
Czy wystarczy tylko zaznaczyć Mode 3 ?
Back to top
mirekk36
Post#19 18 Mar 2010 19:59
No i co zaznaczasz Mode3 a potem programujesz procka tym Lock Bitem?????
Podejrzewam, że nie.
Wejdź sobie na zakładkę programator, kliknij ptaszka przy operacji zapis ale też kliknij ptaszka przy LOCKBIT a wtedy klawisz wykonaj aby zaprogramować ten ustawiony LockBit do procesora.
Back to top
bestmlody
Post#20 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:31
chyba działa :) bo teraz plik sczytany ma 20kB a oryginał ma 8kB. Po wgraniu tego 20kB są jakieś bzdury na diodach :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:31
Back to top
mgiro
Post#21 16 Dec 2010 14:53
To jak zabezpieczę program przed skopiowaniem, to później żeby wgrać nowy program, to co muszę zrobić??
Mogę sobie po prostu wgrać nowy program, czy trzeba na początku zdjąć zabezpieczenie, a później zaprogramować???
Back to top
mirekk36
Post#22 16 Dec 2010 15:16
Wgranie nowego programu automatycznie usuwa zabezpieczenia i zeruje Lockbity.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak zabezpieczy EPROM przed skopiowaniem? (69)
Zabezpieczenie przed odczytem programu w Atmega8 (1)
Atmega8 - zabezpieczenie programu przed odczytem (1)
Zabezpieczenie programu w mikrokontrolerach ATmega (4)
ATMEGA - zabezpieczenie przed odczytem, ale możliwy zaspis. (4)
Zabezipeczenie przed skopiowaniem programu z procesora (11)
Zabezpieczenie firmware mikrokontrolera przed skopiowaniem (8)
Zabezpieczenie danych przed skopiowaniem 29F040 (11)
16f876a i 16a84 czy można zabezpieczyć przed skopiowaniem... (4)
zabezpieczenie przed przepięciami (1)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
