| Author |
Message
anton011 Poziom 5
#1
14 Mar 2010 18:14 Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Witam.Chcę wymienic napęd CD (uszkodzenie mechaniczne) proszę o sugestie jaki najlepiej kupić, pytam bo już był wymieniany b.szybko zanieczyszcza się ,może są jakieś modele napędów które są mniej podatne na zanieczyszczenia i podejdą to tej tej wieży.Jesli są takowe to proszę o namiary gdzie kupic. Z góry dzięki za pomoc
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
14 Mar 2010 19:06 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Oryginalny był jaki? KSS 213? Jest co prawda kilka wersji tego lasera, miedzy innymi z klapką zasłaniającą soczewkę przy braku płyty w napędzie, ale takiego akurat chyba nie kupisz...
Jedyne rozwiązanie - unikać kurzu, lub okresowo czyścić soczewkę. Proszę tylko nie pytać jak - dość było o tym na Forum...
| Back to top |
anton011 Poziom 5
#3
15 Mar 2010 00:05 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Orginalny jak podaje producent to KS213B/S-N,w ubiegłym roku w serwisie wymieniono na mechanizm samsungCMS-B31VG6U
na płytce z której zasilane są silniczki jest oznaczenie CMS-V30G
Laser to SOH-AAR5K
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 00:05 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#4
15 Mar 2010 19:06 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Nie bardzo rozumiem sensu takiej zamiany...jeśli oryginalnie był KSS213B - taki powinno się wstawić. Być może albo nie było pod ręką niczego innego, albo po prostu "serwis" miał to co dał... Całe chassis (mechanika) lasera jest zawieszona sprężyście na czterech sprężynach. Sprężyny są dostosowane do mechaniki KSS'a, a więc dla niej najlepiej spełniają swą rolę. Poza tym zapewne dwie sprężynki są innej twardości niż pozostałe. To też jest ważne dla prawidłowej kompensacji drgań. Możliwe też, że ten wstawiony w "serwisie" laser nie najlepiej się już czuje...ostatecznie po roku eksploatacji wszystko może się zdarzyć.
Na początek proponuje sprawdzić czy sprężyny amortyzujące są różnej sztywności i czy są prawidłowo założone (bliżej silnika napędu płyty powinny być o większej sztywności). Jeśli było źle - powinno się nieco poprawić. Jeśli było OK, albo wszystkie sprężynki mają taką samą sztywność - proponuję zakupić KSS 213 B (Razem z mechaniką, najlepiej oryginał - Jakość laserów z Impela ostatnio się nieco poprawiła - zmienili dostawcę podobno), i wymienić.
| Back to top |
anton011 Poziom 5
#5
15 Mar 2010 21:29 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Witam i dzięki za informacje,także myślałem o wymianie całego mechanizmu ponieważ uszkodzenie mechaniczne o którym wcześniej wspominałem to urwany talerzyk dociskający i napędzający płytę oraz wygięta ośka (czy ta ośka powinna być wygięta)
Serwisant który wymieniał ten mechanizm twierdził że ten będzie bardziej niezawodny (na silniczkach npis Made in China).
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#6
15 Mar 2010 22:25 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Od końca...
Na wszystkich silniczkach obecnie znajdziesz taki napis...To jeszcze nie świadczy o jego jakości(trwałości).
Oczywiście NIE MOŻE BYĆ WYGIĘTA oś - nawet jeśli by Ci się udało założyć talerzyk na ODPOWIEDNIEJ wysokości - płyta będzie wibrować, co uniemożliwi nadążenie układu ogniskowania za jej "podskokami"...
Coś Ty robił z tym silnikiem, że aż oś się zgięła?
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 22:25 |
| Back to top |
anton011 Poziom 5
#7
16 Mar 2010 20:58 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
W takim stanie wróciła po pożyczce
Kupiłem na Allegro mechanizm z laserem 40 PLN-ów
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 20:58 |
| Back to top |
anton011 Poziom 5
#8
22 Mar 2010 20:27 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Witam. Wymieniłem cały mechanizm,testowałem przez dwie godziny wszystko OK.
Jednak po założeniu obudowy czsami w czasie odtwarzania wysuwa się taca(taca wysunięta,płyta w napędzie i jest odtwarzana)
I jeszcze pytanie czy smaruje się napęd tacy i elementy po których taca się wysuwa.Dzięki za podpowiedzi
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#9
23 Mar 2010 10:09 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Sprawdzić pozostaje czy switche krańcowe nie są zabrudzone, a także sam mikro-switch od otwierania szuflady - może zwiera samoistnie?
Jestem zwolennikiem składania "na sucho", zwłaszcza, jeśli nie występują duże obciążenia na styku ślizgających się powierzchni. Fabrycznie zapewne był tam jakiś smar, więc decyzja należy do Ciebie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1620437&highlight=
| Back to top |
anton011 Poziom 5
#10
25 Mar 2010 09:50 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
dj-MAtyAS - super wskazówki i opisy usuwania ewentualnych usterek.WIELKIE DZIEKI.Pozdrawiam
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#11
25 Mar 2010 10:00 Re: Wieża Sony HCD-RX33 wymiana CD |
Bardzo proszę.
Rozumiem, że temat można zamknąć, a wszystkie problemy zostały rozwiązane?
| Back to top |
