| Author |
Message
Wojtek 24 lata Poziom 20
#1
14 Mar 2010 18:26 Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z SD |
Oto problem z nawigacją Blaupunkt.
Model Lucca 3,5B.
Po aktualizacji oprogramowania z tej strony internetowej:
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=122&L=0
nawigacja ta nie czyta już zainstalowanej automapy na karcie SD.
Wcześniej czytała ją prawidłowo.
Przy odblokowanej nawigacji AutoMapa działa.
Przy zablokowanej nawigacji pojawiają się następujące komunikaty:
1. O ostrzeżeniach:
2. Menu główne:
3. Przy wyborze "nawigacja" nie pojawia się już okno AutoMapy lecz takie:
4. A następnie "nic" czyli:
5. Wciskając przycisk od ustawień, widnieje następujący komunikat:
Poza tym, nawigacja absolutnie sprawna, wszystko działa, można ją dowolnie blokować i odblokowywać, ale to trochę bez sensu.
Chcę wrócić do zablokowanej nawigacji, kiedy po naciśnięciu w "MENU" okienka "nawigacja" ruszy spokojnie automapa...
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 18:26 |
| Back to top |
kavma Poziom 17
#2
14 Mar 2010 22:51 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
Prawdopodobnie potrzebne będzie podmienienie plików lub zmiana ich nazw.
Sprawdź w katalogu Travel (programu w nawigacji) jak nazywa się plik startowy. Prawdopodobnie będzie to LuccaStart.exe lub Lucca.exe
Na początek proponuję, skopiować plik wceAm.exe (z karty SD w folderze Auto Mapa) do katalogu Travel i zmienić jego nazwę na LuccaStart.exe lub Lucca.exe, a w oryginalnym pliku startowym zmienić nazwę dodając mu do nazwy cyfrę np. 1Lucca.exe lub wyciąć i zapisać gdzieś.
| Back to top |
koala106 Poziom 22
Joined: 24 Nov 2005 Posts: 1846 Location: Zielona Góra/Kożuchów/Szprotawa
#3
15 Mar 2010 07:53 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
Zrób skrypt w mortscript uruchamiający AM z karty i podłóż go pod lucca.exe i będziesz mieć AM pod przyciskiem nawigacja
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#4
19 Mar 2010 19:50 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
Skoro przy odblokowanej nawigacji dziala Automapa, i mozesz uruchomic stare programy z Lucca, to tak na prawde niema zadnego problemu .
Chyba ze dokladnie sprecyzujesz czego oczekujesz.
Koala106: profesionalniej jest podstawic skrypt za plik DNMainUI.exe - killujac Mortem proces OSChecker.exe - wtedy mozesz podmienic cale MENU na swoje, bardziej profesionalne:)
Wojtek 24 lata: po upgrade firmware zmeinil sie takze program nawigacyjny - wymaga INNYCH map, ktore musisz kupic.. To taka pulapka producenta na klientow, ktora stosuje takze Becker.. (stare mapy nie dzialaja!)
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 19:50 |
| Back to top |
strajchpaw Poziom 6
#5
19 Mar 2010 20:39 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
Witam!
Moja propozycja:
Wchodzimy do urządzenia do folderu MY Flash Disk, kopiujemy na dysk plik setting.ini i edytujemy go za pomocą notatnika windows i zmieniamy pierwszy wpis na "pathNavi: \SDMMC Disk\AutoMapa EU\AutoMapa EU.exe" dajemy zapisz.
W oryginalnym pliku w folderze MY Flash Disk zmieniamy nazwę np. oldsetting.ini poczym kopiujemy nasz zmieniony plik do folderu My Flash Disc w Lucce.
Resetujemy urządzenie i teraz po ponownym włączeniu Blaupunkta ukazuje się oryginalny ekran, a pod klawiszem Nawigacja mamy Auto Mapę.
Udanego zabiegu.
Pozdrawiam!
Paweł
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 20:39 |
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#6
07 May 2010 18:26 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
strajchpaw: metoda bardzo prymitywna, nie wylaczajaca zbednych procesow spowalniajacych urzadzenie, ale w jakis tam sposob dziala. Polecana dla poczatkujacych.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#7
08 May 2010 06:52 Re: Po aktualizacji firmware nawigacja nie czyta AutoMapy z |
| Quote: |
Proszę nie pisać bzdur. W najgorszym wypadku mapy należy zainstalować na nowo. Zarówno Blaupunkt jak i Becker mają dedykowane oprogramowanie do wgrywania map. Problem pojawia się jak ktoś kopiuje mapy jako pliki lub wgrywa lewiznę.
Aktualizowałem oprogramowanie w obu markach kilkadziesiąt razy. Ani razu mapy się nie wykrzaczyły. Naprawiałem natomiast wykrzaczone mapy po aktualizacji, powód: aktualizacja na odblokowanej nawigacji - jaki to ma ze sobą związek nie wiem.
| Back to top |
