| Author |
Message
Krzysiek210260 Poziom 15
#1
14 Mar 2010 22:13 TV Philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
TV j/w problem polega na tym, że nie ma obrazu(jest tylko lekka poświata jak 1/2 podświetlenia w lcd) treści obrazu brak osd jest. Napięcia z zasilacza poprawne.
Drugi problem TV ciężko odpala czasami dwa lub trzy razy "kłapie" przekaźnikami za nim odpali. Miga dioda na logice (czyli OK) ale jak odpali miga również dioda zielona z przodu tv, równo co trzy sekundy. Proszę o sugestie.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 22:13 |
| Back to top |
Pol-UK Poziom 21
#2
14 Mar 2010 22:33 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Masz podświetlenie w końcu czy go nie masz ?? Bo dość niezrozumiale piszesz. Skoro masz sprawdź zasilanie na wtyczce LVDS. Pozdrawiam
| Back to top |
jerzy_d Poziom 16
#3
15 Mar 2010 00:14 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Chyba kolego popełniłeś błąd, nie ma modelu 42PF5520D/01 ale jest 42PF5520D/10 i jest to plazma...
| Back to top |
#4
15 Mar 2010 15:00 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
ocz.ywiście, że .....D/10 , źle napisałem, i jest to plazma. Dlatego napisałem, że nie ma obrazu a jest tylko taka poświata jak słabiutkie podświetlenie w LCD.
modół PDP samsunga S42sD-YB05, Y-sus i X-sus samsung Logika philips płyty cyfrowa i główna philips.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 15:00 |
| Back to top |
#5
16 Mar 2010 14:38 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Zrobiłem test panela (SSB odłączona, zwarte zworki)i świeci pięknie na biało, dioda na płytce alarmowej świeci na stałe czyli nie pokazuje żadnego błędu? Co mam dalej sprawdzić
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9100 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#6
18 Mar 2010 23:48 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Jest to chassis LC4.9E
moduły:
zasilacz LJ44-00101B
Y-MAIN LJ41-03424A (PBA code LJ92-01337A/B/C/D)
górny skan - PCB code LJ41-02248A (PBA code LJ92-01031)
dolny skan - PCB code LJ41-02249A (PBA code LJ92-01032)
X-MAIN PCB code LJ41-03423A (PBA code LJ92-01336)
PDP S42SD-YB05
SSB oznaczony czasem ( wk509.2 )
Miganie diody zasilacza > nr. błędu
zobacz w tr. autonomicz i zasilacz obc. sztucznie (żarówki)
najpierw pojawi się+5V > z niego robione jest 3,3V (powinny tam byc 2x 3300u/10V z zasady wymiana)...potem pojawia się syg. na wł. nap. VS VA
| Quote: |
zworki J004, J003 ..i odpalisz zasilacz na stole.
nap.powinny być Va-70,1 v Vs-204,9 Vg-15v Ve 109,7, atakże 3,3 i 5 V |
zazwyczaj leżał Y
Vg- +15v, Vs- +206v, Vset- +198,5v, Vscan- -186v, Va- +69v.
| Back to top |
#7
24 Mar 2010 22:36 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Sprawa trochę się wyjasniła pożyczyłem od kumpla płytkę SSB po podpięciu jej tv chodzi jak trzeba czyli wynika z tego, że na niej należy szukać usterki.
Na mojej SSB dioda przed odpaleniem mryga 4- razy czyli chyba brak komunikacji scalera z SDRAM? Ale posprawdzałem połączenia i wszystko zdaje się być OK. Proszę o sugestie
| Back to top |
lisek Poziom 26
#8
24 Mar 2010 22:39 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Podaj oznaczenie /wrzuć foto owej płytki SSB.
| Back to top |
#9
24 Mar 2010 23:04 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
witam
Oznaczenie płytki to chyba HJ540 jedyne oznaczenie jakie na niej znalazłem ( W poprzek na pasku z kodem kreskowym) Wersja oprogramowania V 1.31 . Jak mi się uda to jutro wstawię foto.
| Back to top |
Google
24 Mar 2010 23:04 |
| Back to top |
lisek Poziom 26
| Back to top |
#11
25 Mar 2010 16:57 Re: TV philips 42PF5520D/01 brak obrazu fonia ok. |
Wiitam
Płyta podobna,przy euro ma jeszcze połączenie do płyty cyfrowej, która także jest w tym tv(głowica z wyjściem na drugą głowicę). Nie mogę wkleić oryginalnego zdjęcia bo mam awarię aparatu.Niema tych slotów zaznaczonych na twoim zdjęciu.
| Back to top |
