| Author |
Message
Bartusjusz Poziom 16
Joined: 16 May 2009 Posts: 285 Location: Gniezno/Poznań
#1
14 Mar 2010 23:45 Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Czy są sterowniki do modemu F@st 800 na XP 64bit?
Znalazłem W.A. 4.8 ,a że mam u kogoś to zainstalować to moje pytanie brzmi czy ktoś je już testował?
Edit:
Myślałem, że podpiąłem się pod stary temat...
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 23:45 |
| Back to top |
beo Poziom 22
#2
15 Mar 2010 20:27 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Jest to modem neostrady, więc na ich stronie sprawdź.
| Back to top |
#3
15 Mar 2010 21:15 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Może nie jasno się wyraziłem:
-na stronie TP jest napisane xp, o tym czy 64 czy 32 nic nie piszą.
-tel. pomoc techniczna twierdzi, że nie obsługuje
-w necie są tacy co piszą, że obsługuje
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#4
15 Mar 2010 23:34 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Cytat ze strony producenta:
| Quote: |
Supported Operating Systems
The SAGEM F@st™ 800 modem can run on all the usual platforms:
- Microsoft Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP
- MacOS 8.6, 9, X
- Linux |
| Back to top |
sosarek Poziom 19
| Back to top |
#6
16 Mar 2010 09:52 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Jankolo
a teraz cytat z mojego postu:
Sosarek
Ta...
Driver W.A.4.8 for all operators (Vista compatible) Multi-lang Windows 8.64Mo
Rozumiem, że all operators znaczy, że xp 64 też...
Ja na prawdę wcześniej przeglądałem internet jak ktoś wie, że działa lub nie działa na xp to niech napisze pozostali niech się nie wysilają i nie szukają bo i po co?
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 09:52 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#7
16 Mar 2010 16:08 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
| bartusjusz wrote: |
| -na stronie TP jest napisane xp, o tym czy 64 czy 32 nic nie piszą. |
Należy to rozumieć, że XP 64 bit nie jest obsługiwany. Z tego co napisał producent jasno wynika, że drivery są dla systemów góra 32-bitowych.
| bartusjusz wrote: |
| Rozumiem, że all operators znaczy, że xp 64 też... |
A od kiedy to słowo operator oznacza system operacyjny a nie operatora telekomunikacyjnego?
| Back to top |
#8
17 Mar 2010 17:58 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Ok, dzięki.
| Back to top |
DollarMan Poziom 19
#9
18 Mar 2010 14:50 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Pozwolę sobie zacytować post jednego z userów innego forum:
| pawel1710 wrote: |
Sagem F@st 800 i Vista 64, to żaden problem. Ja go nigdy nie miałem na tym systemie. Wystarczy sciagnać sterowniki Driver W.A.4.8 for all operators (Vista compatible), które swietnie wspólpracują z kazdą wersją Windows, niezalezne czy jest to Windows XP, czy Windows Vista i nieważne czy 32, czy 64-bitowy. :
Tutaj link do nich: KLIK
Link do tematu: KLIK
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 14:50 |
| Back to top |
#10
20 Mar 2010 21:59 Re: Czy są sterowniki dla F(małpa)st 800 do XP 64 bit? |
Dzięki wszystkim zabierającym głos.
Dla przyszłych poszukiwaczy sterowniki ze strony producenta DZIAŁAJĄ na xp 64 bitowym, wiem bo testowałem.
| Back to top |
