ucięta czujka ca-6 plus v3.07
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> ucięta czujka ca-6 plus v3.07
Author
Message
sekwi
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 07:20
moi pracownicy podczas prac remontowych obcieli przewód od starej czujki alarmowej, jak się jednak okazało dalej sprawnej...
Problem polega na tym, że instalator alarmu połączył przewody od centrali przy jego końcu z innym przewodem, w którym jest 6 żył białych i czeski film, nie ma czego z czym połączyć i pracownicy nie potrafią tych przewodów połączyć, by centrala była znów sprawna.
Pytanie brzmi, jak w centralce wyłączyć obsługę tej czujki, gdyż jest ona po prostu nie potrzebna, bez wzywania fachowca który znowu skasuje swoje, czy istnieje zwarcie jakiś przewodów ze sobą by funkcje pozostałych czujek wróciły do normy?
centrala to ca-6 plus v3.07
do czujnika dochodzi 6 żyłowy przewód, niestety nie wiadomo, który to przewód w centralce, ale do tego można jeszcze jakoś dojść...
z góry dzięki za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 07:20
Back to top
joy
Post#2 15 Mar 2010 08:05
Re: ucięta czujka ca-6 plus v3.07
Kolego wezwij instalatora, dobrze radzę, bo może się okazać, że jak zaczniesz grzebać w centrali bez jakiejkolwiek wiedzy narazisz się na jeszcze większe koszty. A jak wiesz jak poruszać się po menu serwisowym, to brakujące wejście czujki powinno migać trzeba je po prostu wyłączyć. A jak zaglądnij do instrukcji.
Back to top
Alfax
Post#3 15 Mar 2010 08:18
Dokładnie. Instrukcja jest na stronie Satela.
Back to top
sekwi
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 08:48
problem w tym, że palą się 2 diody, nic nie mruga, a dokładnie zapalone są diody 2 i 8, a według instrukcji jest to:
2 - awaria wyjścia OUT 2
8 - brak łączności ze stacją monitorującą
oznacza to, że trzeba wyłączyć wyjście out2?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 08:48
Back to top
adibaw
Post#5 15 Mar 2010 09:11
a palą się w momencie sprawdzania awarii czy w trybie normalnym?
jeśli w normalnym to ucięta czujka była na wejściu nr 2 a sabotaż wspólnie do wejścia 8 czyli nr 2 w klawiaturze.
Wezwij instalatora. bo jedyne co możesz to wyłączyć wejście nr 2 ale jeśli wyłączysz także wejście nr 8 to pozbawisz się obwodu sabotażowego.
Pamiętaj też o tym że masz zasilanie na tym uciętym przewodzie co może doprowadzić do dziwnych zachowań (lub awarii) centrali w momencie gdy wystąpi na nim zwarcie.
Back to top
sekwi
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 13:54
palą się w normalnym trybie te 2 diody, ale jak miałbym wyłączyć sabotaż, to bez sensu, lepiej wezwę jednak gościa by to zobaczył :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 13:54
Back to top
bhtom
Post#7 15 Mar 2010 14:06
tzn. że linie 2 i 8 są naruszone.
Back to top
sharp
Post#8 15 Mar 2010 17:14
To najrozsądniejsza opcja, zresztą od początku sugerowana przez Kolegów.
Niniejszym zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SATEL czujka APD 100. Czujka po kilku sekundach alarmuje. (2)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
