| Author |
Message
lukasz172004 Poziom 7
#1
15 Mar 2010 08:54 Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
Witam wszystkich. Chciałbym się zorientować co do turbiny w moim aucie. Posiadam od niedawna Golfa III z silnikiem 1.9 TDI 90KM rok 1995. Jadąc autem i przyspieszając, na obrotomierzu ok. 21 tys. obrotów, wydobywa się spod maski dość głośny hałas, silnik przy tym nie traci mocy, wszystko jest w porządku, przyspiesza bardzo dobrze. Ale juz przy zwiększeniu prędkości ponad 22 tys. obrotów ten hałas znika. Myślę, że to może dochodzić od turbiny przy jej uruchamianiu. Co to może oznaczać? Czyżby się turbo kończyło? Proszę o podpowiedź.
| Back to top |
barteqqq Poziom 19
Joined: 19 Aug 2009 Posts: 645 Location: SEXU I BIZNESU
#2
15 Mar 2010 13:58 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
Po 1 nie 21 tys obrotów bo jakby się silnik chciał wkręcać na takie obroty to by Ci z pod maski wyskoczył. To jest 2100 obr.
A po 2 mi się wydaje że turbina działa cały czas tylko że efekt jej pracy widać i czuć dopiero po przekroczeniu ok tych 2000 obr. a co do Twojego problemu to nie wiem jak jest w tym przypadku zbudowana turbina ale napewno ma oś na której jest wirniczek( u mnie w oplu na jednej osi są 2 wirniczki -jeden po "stronie powietrza" czyli wtłacza powietrze a drugi od "strony spalin" czyli wypycha je do kolektora) bardzo możliwe że ta oą ma niewielkie luzy ale na tyle duże że ją słychać. Moja rada jest taka że jak się na 100% dowiesz że to turbinę słyszysz a nie co innego to jeździj tak długo dopuki Ci nie padnie bo regenerować to się jej raczej nie opłaci bo za regenerację zapłacisz ok ¾ ceny nowej turbiny . A wiadomo co nowe to nowe.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 13:58 |
| Back to top |
kompresor Poziom 10
#3
15 Mar 2010 15:32 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
| barteqqq wrote: |
| a co do Twojego problemu to nie wiem jak jest w tym przypadku zbudowana turbina ale napewno ma oś na której jest wirniczek( u mnie w oplu na jednej osi są 2 wirniczki -jeden po "stronie powietrza" czyli wtłacza powietrze a drugi od "strony spalin" czyli wypycha je do kolektora) bardzo możliwe że ta oą ma niewielkie luzy ale na tyle duże że ją słychać. |
Proponuję poczytać...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbospr%C4%99%C5%BCarka
| barteqqq wrote: |
| Moja rada jest taka że jak się na 100% dowiesz że to turbinę słyszysz a nie co innego to jeździj tak długo dopuki Ci nie padnie |
Taa, najwyżej będzie wyciągał kawałki łopatek z intercoolera :D
:arrow: lukasz172004
Ściągnij z turbosprężarki przewód doprowadzający powietrze z filtra, chwyć wirnik w palce i zobacz jakie ma luzy (wzdłużny, poprzeczny).
| Back to top |
manta Poziom 23
#4
15 Mar 2010 17:24 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
Jedz zrób diagnostyke turbiny, bo narazie to dywagacje uskuteczniasz, które do niczego nie prowadzą.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 17:24 |
| Back to top |
MiKev Poziom 6
#5
17 Mar 2010 03:43 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
zrob to co napisal kompresor i bedziesz wiedzial czy turbo siada. Moze masz cos luznego w komorze silnika. co to za glosny dzwiek, stukanie, piszczenie, odglosy tarcia?
| Back to top |
#6
19 Mar 2010 16:04 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
Więc to odgłoś takiego no wycia jakby sportowy tłumik. napewno wydobywa sie spod maski i tylko przy 2100 obrotów później mija..
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 16:04 |
| Back to top |
barteqqq Poziom 19
#7
19 Mar 2010 19:29 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
ale czy to napewno wycie tak jak to napisałeś czy może takie buczenie?? Bo mój znajomy wymieniał niedawno turbo w mercedesie 2,5 TDI i kupił nową turbinę i po założeniu w warsztacie ( dosyć porządnym) też po przekroczeniu 2000 obr z pod maski wydobywa się charakterystyczny dźwięk przybliżony do wycia , cichego gwizdania no mniej więcej coś takiego. Może turbo jest w 100 % sprawne tylko może Ci się zdaje że coś nie tak.
| Back to top |
#8
19 Mar 2010 20:16 Re: Hałas turbiny w golfie silnika 1.9 TDI |
powiem Ci wiem jak świszcze turbina bo u znajomego w bmw 3,0 świstała też się tym martwił ale to ponąc w porządku jest. No ciezko określić czy to buczenie czy wycie, raczej buczenie. Ogólnie to dla mnie dziwne bo jeździłem wczesniej dieslem TD i też było słychać turbinę ale bardzo delikatnie stąd moje zaniepokojenie...
| Back to top |
