Toshiba Satellite Pro L40 - wymiana CPU
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Toshiba Satellite Pro L40 - wymiana CPU
Author
Message
Psycho Dad
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 14:14
Witam, właśnie zakupiłem używanego lapka jak w temacie.
Ma dosyć słaby procesor i chciałbym go wymienić, w związku z czym mam kilka pytań do znawców.
Czy do tego lapka można włożyć np: Intel Core Duo T2250 lub inny dwurdzeniowy procek?
Dodam, że w lapku jest Celeron M440 1MB cache L2/szyna 533/slot M i dokładnie na takiej szynie i na tym slocie działają niektóre dwurdzeniowe procki Intela.
Jest pytanie czy wystarczy wgrać nowy bios i włożyć procek?
Jeśli tak, to jak wymienić, co rozkręcać?
Do tej pory grzebałem tylko w HP/Comapaq, a tam wszystko było zaraz pod klawą z reguły.
Czy po wymianie napięcia i mnożnik same się przestawią, czy trzeba to zrobić manualnie/samemu?
Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi fachowców :D
Back to top
mayekk
Post#2 16 Mar 2010 11:05
Re: Toshiba Satellite Pro L40 - wymiana CPU
Jeśli komputer obsługuje dane cpu, to wszystkie parametry ustawią się same. Cpu jest najpewniej od dołu - ściągasz klapkę, chłodzenie i podmieniasz cpu.
Jeśli był 1 rdzeń to najpewniej nie obsłuży duo. Informacje o obsługiwanych procesorach znajdziesz w instrukcji (ew. service manual) i najpewniej na stronie producenta. Update bios może okazać się potrzebny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 11:05
Back to top
smoq35
Post#3 16 Mar 2010 11:38
Podaj dokładny model laptopa, a jeśli znasz - to i chipset
Back to top
olfork
Post#4 16 Mar 2010 13:19
mayekk wrote:
jesli komp obsluguje dane cpu to wszystkie parametry ustawia sie same. cpu jest najpewniej od dolu - sciagasz klapke, chlodzenie i podmieniasz cpu.
BZDURA - to że tak jest w niektorych laptopach, nie znaczy, że we wszystkich.
O ile ja pamietam w L40 nie ma dostepu do procesora " od dołu".
mayekk wrote:
j
jesli byl 1 rdzen to najpewniej nie obsluzy duo. .
To sie zdecyduj. Bo stwierdzenie najpewniej, nie wnosi nic i nie pomaga w rozwiazaniu problemu.
mayekk wrote:
update bios moze okazac sie potrzebny.
Po co ? jak juz cos napiszesz to uzasadnij bo wczesniejsze zdanie przeczy temu.
Tak jak pisze kolega smoq35 koniecznie musisz podac chipset plyt glownej - pozwoli to nam podpowiedziec Ci jakie ew. procesory moglbys zamontowac. Oczywiscie jest szansa ze zamontujesz ktorys z procesorow Core.
Back to top
Psycho Dad
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 13:32
Podaję dokładny model - Pro L40 - PSL43E (L40 - 135)
Teraz jeszcze jedna sprawa... Vista rozpoznaje w konfiguracji CPU jako M440 1,86GHz, a jak się wejdzie do menedżera urządzeń to rozpoznany model CPU T2080 1,73GHz! Więc już nic nie rozumiem...
Do tego wszystkiego znalazłem stronkę z benchmarkami i jeżeli to jest ten drugi proc (może to ten sam model, tylko dwie inne nazwy, ale wtedy skąd inne taktowania zegara?) to ma on w niektórych przypadkach wydajność większą niż dwu rdzeniówki.
Jestem już z tego wszystkiego głupi...
Podaję linę do strony z benchmarkiem:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+T2080+%40+1.73GHz
Chipset to chyba Intel945GU, ale jeszcze dam znać jak sprawdzę, bo siedzę teraz na innym lapku.
Back to top
smoq35
Post#6 16 Mar 2010 14:19
To jak już będziesz na tej Toshibie, to skorzystaj z programu CPU-z celem określenia chipsetu
Back to top
Psycho Dad
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 19:31
Za radą smoka poszedł CPU-z i dane następujące:
Chipset - Intel i943/940GHL
Sothbridge - Intel 82801GHM (ICH7 - M/U)
Proszę jeszcze o rozwikłanie tej zagadki z modelami procków.
Czy Cel M440 to model o znaku kodowym T2080??
Back to top
smoq35
Post#8 16 Mar 2010 19:37
Nie, to zupełnie inne procesory. Celeron M jest jednordzeniowy i ma inną częstotliwość taktowania. T2080 jest procesorem Dual Core [2 rdzenie]. Jedyną cechą wspólną jest jądro [Yonah] i podstawka [Socket M]
Ten chipset [jeżeli jest to i943] obsłuży dwurdzeniówkę - T2080 będzie hulać. Jeżeli jest to 940 - w grę wchodzi Core Solo.
Jaki procesor pokazuje CPU-z?
Back to top
Guest
Post#9 17 Mar 2010 02:15helpful post - solution
Ten model obsłuży wszystkie procesory na rdzeniu Yonah - chipset to Intel 943GML.
Zatem zadziała tu każdy procesor dwurdzeniowy (architektura Core™ Duo, nie Core™ 2 Duo) zarówno z magistralą 533MHz jak i 667MHz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 02:15helpful post - solution
Back to top
smoq35
Post#10 17 Mar 2010 02:18
A nie dual core przypadkiem? Swoją drogą masz niezły tupet reklamując inne forum na Elektrodzie ...
Back to top
Guest
Post#11 17 Mar 2010 02:43
Przypadkiem nie dual core, bo coś takiego nie istnieje.
Zalecam zapoznanie się z listą architektur procesorów na stronie Intela:
http://www.intel.com/products/embedded/processors.htm
A od mojego podpisu uprzejmie proszę się od...separować. Mam prawo mieć tam co chcę, zgodnie z regulaminem tego Forum, Panie "Prawniku"... :)
Back to top
kodd
Post#12 17 Mar 2010 07:52
Kolega vogelek23 tak się rozpędził, że pominął zrobienie korekty na poniższych witrynach:
http://mysearch.intel.com/corporate/default.aspx?culture=en_US&q=dual+core&category=all&adv=0&value=0&searchsubmit.x=31&searchsubmit.y=9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pentium_Dual_Core
Back to top
Guest
Post#13 17 Mar 2010 10:48
kodd - wydawało mi się, że z wiedzą u Ciebie wszystko w porządku.
"Dual-core" nie jest nazwą architektury procesora, lecz technologii. Podobnie jest z nazwami "quad-core" bądź "centrino".
Back to top
smoq35
Post#14 17 Mar 2010 11:16helpful post - solution
Co nie zmienia faktu, że Dual Core [np seria T20xx] to nie to samo, co Core Duo [np seria T24xx] i z tego, co mi wiadomo to ta Toshiba obsłuży tylko Dual Core [na pewno pójdzie T2130 i podobne], chociaż np już model L40-17U na pewno obsługuje T2330.
Co do podpisu - w mojej ocenie to trochę nieprzyzwoite, ale to moje zdanie. Czy bycie prawnikiem czyni mnie gorszym?;)
Back to top
jankolo
Post#15 17 Mar 2010 18:05
smog35, podpis, który jest płatny, uprawnia użytkownika do zamieszczania tam dowolnych, zgodnych z prawem i regulaminem forum, treści, w tym reklamy dowolnej strony internetowej, firmy, forum,... czegokolwiek. Jeżeli to Ci się nie podoba, to nie prowadź bzdurnych debat w dziale technicznym tylko otwórz sobie temat na przykład w elektroda.pl albo zwróć się do właściciela forum, kolegi Gulsona. Kolejny post w działach technicznych nie związany z tematem wątku zostanie "nagrodzony".
Back to top
Psycho Dad
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 13:22
Ok., dzięki za wszystkie porady. Rozumiem, że dwu rdzeniówka pójdzie bezproblemowo, tylko teraz jak się dobrać do procka, bo jest schowany pod plastykiem, nie pod klapką czy klawą??
Back to top
smoq35
Post#17 22 Mar 2010 16:33
Jeżeli dobrze pamiętam, to tą Toshibę trzeba całą rozebrać [łącznie ze zdjęciem matrycy], żeby dostać się do procesora.
Poradnik pod linkiem --> http://repair4laptop.org/contrib/toshiba_satellite_l40/toshiba_satellite_l40_take_apart_guide.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 16:33
Back to top
Guest
Post#18 22 Mar 2010 16:46
Jak napisałem, będzie działał każdy procesor na rdzeniu Yonah.
Nie oznacza to jednak, że pasuje każdy procesor dwurdzeniowy.
W tym modelu wymiana procesora oznacza całkowite rozłożenie laptopa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Toshiba Satellite Pro 4270 nie uruchamia się z CPU PIII 850 (16)
Toshiba Satellite Pro 6100 - czy taktowanie CPU jest ok? (1)
Toshiba Satellite Pro 4200 upgrade CPU (2)
Toshiba Satellite Pro L40 PSL43E - Brak sterowników pod XP!! (7)
Toshiba Satellite l40-139 wymiana klawiatury (3)
Toshiba Satellite Pro L40 - dostęp do WinRE (8)
Toshiba L40-13G - Wymiana CPU (8)
Toshiba Satellite L40 z CPU T2330 - temp. wynosi 75*C (4)
Toshiba Satellite Pro 6100 czy Toshiba Satellite Pro A10 - który wybrać? (3)
Toshiba Satellite Pro - wymiana procesora (1)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
