TOMASETTO AT07 - Regulacja parownika
cobra_bajka 15 Mar 2010 15:31
  • #1 15 Mar 2010 15:31
    cobra_bajka
    Po wymianie filtra gazu nie może ruszyć z miejsca.
    Po wciśnięciu pedału gazu silnik spada z obrotów i gaśnie.
    Po przełączeniu na PB objawów takich nie ma.
    Jest to DAEWOO TICO - gaźnik.
    Myślę, że trzeba ustawić na nowo ciśnienie gazu w parowniku.
    Niestety, nie wiem jak powinna być ustawiona ta śrubka, żeby to ciśnienie było odpowiednie.
    Regulacja obrotów nic nie daje.
    Taki mam parownik, a śrubka jest pod nr "2":
  • #2 15 Mar 2010 21:39
    cobra_bajka
    Zgadza się, wolne obroty reguluje się śrubką nr 1.
    Mi chodzi o to w jakiej pozycji i jak powinno się ustawić śrubkę nr 2?
    Czy ją wkręcić do oporu, czy wykręcić do połowy, czy jeszcze inaczej z nią postąpić?
  • #3 11 Kwi 2010 19:15
    antoniofavretto
    Jeśli chodzi o śrubke nr 2 (czarna szesciokątna) służy ona do regulacji składu mieszanki gazu na wolnych obrotach (moge sie mylić ;p)
    Mam natomiast inne pytanie dot. reduktora Tomasetto AT07, mianowicie czy parownik ten posiada śrubkę do spuszczania tzw mazutu (zanieczyszczeń i pozostałości po gazie)? Jeśli tak to gdzie???
  • #4 11 Kwi 2010 19:26
    markos602
    kreciles registerem? (srubka na przewodzie z reduktora do gaznika) jesli tak, to znaczy ze jest za slaba mieszanka i bedziesz dawal w pedal a on bedzie tylko obroty i nie bedzie dal rady jechac. jesli to nie pomoze to gazownik zabierze pieniazki
  • #5 11 Kwi 2010 22:21
    leinadzs
    Jest na samym dole na klucz imbus
  • #6 14 Kwi 2010 22:07
    antoniofavretto
    Dzięki za info @leinadzs. Mam jeszcze jedno pytanie do posiadaczy owych inst. gazowych w Daewoo Tico - mianowicie czy na zimnym silniku również macie problemy z uruchomieniem silnika (nie mówie tutaj o pierwszym uruchomieniu ale o kolejnym rozruchu silnika np po przejechaniu 200m na LPG)??? Na zimnym silniku trzeba dłużej kręcić rozrusznik zanim zapali na LPG, z kolei na ciepłym silniku odpala od strzału (mowa tutaj cały czas o LPG). Dlaczego tak jest?
  • #7 14 Kwi 2010 22:13
    cobra_bajka
    U mnie wygląda to tak.
    Jak zimny silnik, odpalam bez wciśniętego pedału gazu i odpala na dotyk.
    Jak jest ciepły silnik, to odpala po 1 do 2 sekundach.
  • #8 28 Cze 2010 20:53
    randobm
    mój angielski w wersji dla mechaników jest słaby ale zgodnie z instrukcja dołaczoną do reduktora jak w temacie "the adjusting screw" oznacza chyba srubę wolnych obrotów, natomiast "the sensitivity adjustment screw" oznacza srubę regulacji wrażliwości". Teraz jeśli moje tłumaczenie jest własciwe to odpowiada to kolejno 2 - śrubie wolnych obrotów, 1-śrubie regulacji wrażliwości. Producent tego reduktora doradza aby przy silnikach z gaznikiem zakrecic całkowicie śrube 1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, natomiast sruba 2 wyregulować wolne obroty. Pozniejsze regulacji nalezy dokonac na 3000 obrotów silnika równiez sruba 2 dla zoptymalizowania spalania mieszanki gazu z powietrzem.
    Jesli chodzi o regulacje reduktora w silniku z wtryskiem (wtryskami) i sondą lambda ustawiamy wolne obroty sruba jak poprzednio nr 2 (wiadomo najwieksze i równe) na koniec zmniejszamy je o 100-150 i przechodzimy do regulacji wrazliwości. U mnie wykreciłem srube tylko o 90 stopni, gdyz po wiekszym wykreceniu silnik przyduszało w trakcie ruszania. Dodam jeszcze ze producent zaleca spuszczanie oleju z gazu przez otwór zabezpieczony sruba nr 3(na imbus) co 20000km lub 1 raz w roku oraz wymienic gumy i filtr co 3 lata lub po 50 000km.
    Zaznaczam ze nie jestem lingwistą ani tez mechanikiem od LPG. Ale przewertowałem kilkanascie forów na ten temat i wszędzie opisy sa odwrotne do zalecanych przez producenta. Dlaczego tak jest nie wiem moze dlatego ze w internecie kazdemu wolno pisać...
  • #9 24 Kwi 2011 19:53
    antoniofavretto
    Czy przystępując do regulacji gazu w Tico należy zacząć od zakręcenia śrubki nr 1 i regulacji wolnych obrotów śrubą nr 2 a dopiero potem regulować wysokie obroty na przewodzie dolotowym do miksera? Jak wyregulować gaz w samochodzie gaźnikowym (Tico) bez analizatora spalin? Od których śrubek zacząć?
  • #10 24 Kwi 2011 21:53
    cobra_bajka
    Zaczynasz od odpalenia silnika.
    Zakręcasz śrubkę na grubym przewodzie dolotowym z parownika do mieszacza.
    Silnik zgaśnie.
    Odkręcasz śrubkę o pełny obrót i trzy czwarte.
    Odpalasz silnik.
    Śrubki "2" nie ruszasz!
    Ustawiasz odpowiednie obroty, śrubką nr "1" przy filterku gazu.
  • #11 06 Maj 2011 22:06
    teufel
    Z tego co ja wiem to śrubki numer '1' nie powinno się ruszać powinna być wkręcona do oporu.
    Całą regulację przeprowadza się śrubą '2' tą plastikową i registrem na przewodzie gazowym.
  • #12 06 Maj 2011 22:41
    cobra_bajka
    Ta śrubka służy do regulacji obrotów silnika. Oczywiście po ustawieniu pozostałych parametrów zasilania.
    Tak działa u mnie.
  • #13 12 Maj 2011 19:42
    mlody_furia
    Posiadam blizniaczy reguktor (Blue Star),
    wymienialem ostatnio filterki i silnik krokowy z powodu problemow z wolnymi obrotami (mozliwe, że jednak nie trzeba bylo?). Z mojej nieswiadomosci pokrecilem troche srubka nr 2 (z obrazka).
    Niestety na tą chwilę nie jestem w stanie zmusić auta do pracy na LPG:
    srubka nr 1 wkrecona na maxa,
    srubke nr 2 probowalem ustawiac w 15-20 mozliwych pozycjach, ale auto zawsze gaśnie jak tylko puszcze gaz, gdy trzymam pedal gazu to jakos pracuje.
    samochod to Honda Civic, 1.5 na pelnym wtrysku, ale instalacja jest 2 generacji z mikserem przed przepustnicą (w rurze dolotowej), sterownik bingo M.
    W programie ustawilem -20/+20 na wolnych -40/+40 przy obciazeniu.
    Na ta chwile nie wiem jak ustawic śruby by auto nie gasło zaraz po puszczeniu pedału gazu. Proszę o poradę.
  • #14 21 Lip 2011 19:05
    Marek_321
    Przepraszam, że tak późno, ale może komuś się przyda - zakręcenie na maxa śruby nr 1 - (przez gazownika nazywane szkołą warszawską (moja wrodzona - z wojska- niechęć do krawatów) uważam za błąd, odkręcenie jej w stopniu umożliwiającym prawidłową pracę na biegu jałowym (niestety lambda wówczas pokazuję bogatą mieszankę ~0,77V - dla zbyt oszczędnych), a następnie regulacja mieszanki na ~3000 obr/min silnika- tak aby lambda prawidłowo oscylowała - pozwala na ustawienie właściwych parametrów pracy silnika w tym również i przyspieszania, a także nie gaśnięcia na wolnych obrotach (doregulowanie śrubą nr 1, w czasie pracy). Pozdrawiam
  • #15 05 Lut 2012 15:38
    Usunięty
  • #16 05 Lut 2012 16:03
    robokop
    Moderator Samochody
    Śrubką nr. 2 ustawia się tzw. czułość reduktora - zmienia charakterystykę reduktora, poprzez wstępne napięcie sprężyny membrany 2 stopnia. Może służyć do regulacji biegu jałowego. A śrubka nr. 1 to tzw. bypass, kalibrowany kanał łączący bezpośrednio 1 i 2 stopień reduktora, w oryginalnym zamiarze właśnie służący do regulacji biegu jałowego.
  • #17 05 Lut 2012 23:23
    Usunięty
  • #18 10 Mar 2012 10:37
    IzTam
    Podepne sie pod temat.
    Z tego co zauważyłem u siebie śrubka nr 1 służy do puszczania gazu "bokiem", tzn niezależnie od tego jak otwarta jest przepustnica, po odkręceniu tej śrubki gaz i tak leci do silnika. Dla tego ja mam ją odrobine uchyloną co powoduje, że auto nie gaśnie na zakrętach, przy hamowaniu lub przy spuszczaniu nogi z gazu (tak jak u kolegi mlody_furia).
    Przy 3000rpm reguluje się śrubą na wężu (register).
    Śruba nr 3 odpowiada za spuszczanie szlamu.
    Za to 2... prawdopodobnie za czułość reduktora. I z nią mam problem.
    Mój samochód to golf 3 1.8 na monowtrysku 90km. Spalanie benzyny czasem spada nawet poniżej 8 litrów, za to lpg...ostatnio pali ok 30l / 100km, jak spali 20 to już się ciesze. Instalacja ma niecały rok, reduktor jak w temacie tomasetto at-07, sterownik stag 2l.
    I teraz ciekawostka - instalacja szczelna, szlam regularnie spuszczany, filtry wymieniane, register ZAKRĘCONY do oporu (skad w takim razie takie spalanie?), moc lepsza niż na benzynie!
    Głównym podejrzanym jest własnie śruba nr 2, która jest również WKRĘCONA niemal do oporu. I tu moje pytanie: śruba ma być wykręcona czy wkręcona aby leciało mniej gazu? Na chłopski rozum wkręcasz - mniej, odkręcasz - więcej, czy może jest właśnie na odwrót?
  • #19 04 Cze 2012 11:16
    zizu77
    Witam, po wymianie membran w parowniku instalacja wogóle nie trzyma wolnych obrotów bez względu na ustawienie śrub regulacyjnych. Co może być przyczyną?
  • #21 05 Cze 2012 10:46
    sandamiano
    Napisz jaką masz instalację LPG . Jeśli na centralce to możliwe że masz sztywne nastawy attuatora i nie jest w stanie wykonać kroków. Jesli jest w porządku z programem w centralce to wkręć prawie do końca wkręt nr 1 na parowniku a wkrętem nr 2 szukaj jałowych obrotów. Musisz znaleźć ten puknt i będzie to tak że jak już będą te obroty to ustal środkową pozycję . Pamiętaj że zarówno wkręcanie jak i wykręcanie wkrętu nr 2 będzie powodowało spadek obrotów silnika. Musisz poszukać pozycję pośrednią . U mnie jest to około 2-2.5 obrotów wkrętem nr 2 od mieszanki ubogiej- silnik gaśnie z braku paliwa do mieszanki bogatej- silnik gaśnie z nadmiaru paliwa. To tak jak regulacja jałowego biegu w gażniku. Wkręcisz wkręt jałowych obrotów za mocno - silnik zgaśnie, wykręcisz za mocno - też zgaśnie.
  • #22 05 Cze 2012 14:34
    zizu77
    Na sterowniku pisze BINGO, parownik to Tomasetto AT-07 140km. U mnie w żadnej pozycji śruby nie trzyma wolnych.
  • #23 05 Cze 2012 15:53
    sandamiano
    Nie wiadomo jak zachowuje się silniczek krokowy attuatora, czy wykonuje kroki według programu centralki. To sprawdzisz intefejsem lub u gazownika gdzie zapewne i tak się udasz.
  • #24 05 Cze 2012 19:27
    IzTam
    Odłącz krokowca, wykręć go i wkręć tłok na maksa,potem spowrotem go wkręć do instalacji ale nie podłączaj i wtedy szukaj wolnych obrotów. Jeżeli pomogło to coś z centralką nie tak. 2 sprawa to może przy składaniu nie zaczepiłeś tych dzwigienek na membrany lub spadły. Najlepiej rozebrać reduktor i złożyć jeszcze raz
  • #25 15 Sie 2012 21:17
    elemistrezor
    u mnie szarpie i prycha jak cholera i niewazne czym bym krecil to nic nie pomaga.ktora srubka krecic by przestalo??ta przy filterku czy ta druga duza a moze ta na wezu??(filterek gazu i powietrza nowy,swiece nowe,przewody,kopulka tez).NA BENZYNIE CHODZI NORMALNIE
    Na weżu mam trzy obroty,miedziana srubka zakrecona to obrotów nie utrzymuje.Gdy ja odkrecam tak na 2 i pol obrotu to obroty trzyma jak powinien.
    Gdy duza sruba w centralnym miejscu zakrecona to jak dodaje gazu i ruszam to zamula strasznie obroty spadaja i wogle kaszana,odkrecam ja na pol obroty to lekko rusza ale sztrzela,niema mocy i szarpie,rozkrecam ja na caly obrot to szarpie,strzela.rozkrecam o dwa obroty rusza w miare dobrze i szarpie,i tak do konca moge rozkrecac to szarpie,silnik niema mocy raz mniej raz wiece.W pewnym momecie mialem juz dobrze jezdzil prawie jak na benie ale spalil mi w miescie z 18l na 100 to zaczelem znowu krecic i juz niemoge do ladu dojsc.
    Aha i jeszcze jedno która sruba ma znaczny wplyw na spalanie??
  • #26 16 Sie 2012 17:00
    Voytu$
    Za spalanie przede wszystkim odpowiada register przez Ciebie nazwany śrubą na wężu (lub krokowy w 2 generacji), na reduktorze ustawiasz mieszankę. Jeśli sobie nie radzisz - jedź do zakładu pod analizator spalin.
    Śruba registra otwarta na około 1,5 obrotu, metalowa na reduktorze całkiem zakręcona, czarną (plastikową) ustawiasz wolne obroty. Ale to w wielkim skrócie.
    I napisz jaki wiek / przebieg reduktora i kiedy ostatnio filtry od gazu zmieniałeś.
  • #27 17 Sie 2012 16:09
    elemistrezor
    Wszystko wymienione,Uszczelki wymienialem w reduktorze,oraz filterek gazu,wszystko z tym ok.gazownik sprawdzal wszystko szczelne i jak należy.
    Wczesniej udalo mi sie wyregulowac.
    Wczoraj bylem u gazownika i on probowal regulowac.I zauwazyl ze kolanko jest za mieszaczem luzne oraz ze niby gumowa podstawa pod mono wtryskiem jest walnieta.
    Teraz chodzi o to czy to moze byc powod ze łapie lewe powietrze i ciagle szarpie niewazne jak bym regulowal.
  • #28 17 Sie 2012 16:14
    Voytu$
    Oczywiście. Ale jakie kolanko? Przy mieszalniku? Pierwsze co się sprawdza to filtry, szczelność dolotu, reduktor...
    Popsikaj cały dolot plakiem, może masz więcej pęknięć. Możesz próbować kleić taśmą izolacyjną i czerwonym najlepiej silikonem. Nie wiem co tam masz walnięte... U mnie uszczelnianie w koło taśmą + silikonem sprawdziło się.
    A może zmień mechanika? Jaki przebieg ma reduktor????
  • #29 18 Sie 2012 13:19
    elemistrezor
    juz jest git.odkrecily sie 2 srubki przy kolanku do monowtrysku,tam gdzie registerek.luz byl na pol centymetra.Dziekuje za pomoc.
  • #30 20 Lip 2013 21:44
    marco177
    Dołączę się do tematu, coby nie zakładać nowego.
    Opel vectra b 2.0 16v.
    Zregenerowałem reduktor. Spróbowałem wyregulować.
    I teraz tak silnik niby pracuje dobrze, ale jak to ocenić? Chcę tą regulację tylko na ok. tydzień, później podjadę do gazownika. Nie mam silniczka krokowego. :
    -Śrubę na wężu zostawiłem w takiej pozycji jak była
    -śruba nr. 1 wkręcona do oporu
    -śruba nr.2 (plastikowa) odkręciłem około 2 pełne obroty- wykręcona np. o 1 obrót, wtedy silnik falował.
    Czy da się obejrzeć pracę sondy w programie A-mon, czy tutaj nie da rady bo nie ma silniczka krokowego?
    Pozostaje analizator spalin u gazownika?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
