| Author |
Message
bill_mk Poziom 6
Joined: 13 Mar 2010 Posts: 18 Location: Majdan Królewski
#1
15 Mar 2010 16:33 Uszkodzone PS/2, jak obejść bez przejściówki? |
Witam ;)
Mam problem a mianowicie padło mi wejście PS/2 na płycie do myszy a potrzebuje dość szybko ją odpalić. Niestety nie posiadam żadnej myszy na USB ani przejściówki. Mam za to wtyczkę USB z kawałkiem kabla z którego wychodzą 4 kable zielony czarny czerwony i biały obciąłem również u myszki końcówkę PS/2 gdzie są 4 kabelki czerwony biały niebieski i zielony czy można je jakoś teraz połączyć aby to odpaliło? Z góry dzięki za pomoc ;)
| Back to top |
Krykkk Poziom 12
#2
15 Mar 2010 16:47 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Można spróbować podłączyć ale nikt gwarancji nie daje. Najpierw połącz kabel : czerwony <--> czerwony i czarny <--> czarny te będą na 100% dobrze bo to zasilanie. Resztę podłącz metodą prób i błędów , w sumie masz tylko 2 możliwości :D.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 16:47 |
| Back to top |
qasq Poziom 13
#3
15 Mar 2010 16:49 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Na podstawie obrazka można założyć, że coś takiego istnieje :
Dalej za wikipedią można stwierdzić, że kable także da się połączyć :
PS/2
USB
Osobiście miałbym dylemat gdzie połączyć obie linie danych z USB do PS/2, ale myślę że skoro koszt nowej myszy na USB to ok.5zł, warto spróbować zrobić to jakkolwiek (metoda próby) i najwyżej wybrać się do sklepu po mysz.
| Back to top |
Platon Poziom 26
#4
15 Mar 2010 18:20 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Krykkk - kabelki czarny i czerwony wcale nie muszą oznaczać zasilania, zresztą tutaj mysz ps/2 nie ma czarnego - po co wprowadzasz zamieszenie?
bill_mk - jeżeli w pudełku z myszką nie miałeś takiej zielonej przejściówki jak na zdjęciu wyżej, to raczej nie podłączysz tego za pomocą samego kabla tak, żeby działało.
| Back to top |
siwy17xD Poziom 10
#5
15 Mar 2010 19:57 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
A jak się źle podłączy to można myszkę uszkodzić albo nawet płytę główną.
Nigdy nic nie wiadomo.
| Back to top |
plako100 Poziom 11
#6
15 Mar 2010 20:15 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Raz próbowałem takiego manewru ;) Po włączeniu kompa myszka zaczęła śmierdzieć spalenizną :P
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 20:15 |
| Back to top |
stroggo81717 Poziom 22
#7
15 Mar 2010 21:45 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Lepiej kupić przejściówkę PS/2 - USB. Mały koszt, a i zaoszczędzisz sobie kłopotu.
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20223 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#8
15 Mar 2010 22:36 Re: Problem z wejściem myszki PS/2 |
Co prawda przejściówki są dedykowane do myszek "COMBO", ale nie spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia myszki ani płyty przez zastosowanie takiej przejściówki z niekompatybilną myszką... większa wydajność prądowa linii zasilania USB na pewno nie była przyczyną awarii.
| Back to top |
bill_mk Poziom 6
#9
15 Mar 2010 22:52 Re: Uszkodzone PS/2, jak obejść bez przejściówki? |
Dzięki za wypowiedzi chyba jednak nie będę ryzykował i jutro udam się po nową myszke ;)
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 22:52 |
| Back to top |
phanick Poziom 18
#10
18 Mar 2010 00:28 Re: Uszkodzone PS/2, jak obejść bez przejściówki? |
Co za herezje tutaj są napisane, aż się płakać chce..
Ten człowiek który radził podłączanie kabelków ze sobą to chyba się wogóle na tym nie zna i powinien dostać ostrzeżenie za szkodliwą poradę.
Ten który pisał o tym, że USB daję za duże natężenie to chyba miał dwóję z fizyki w liceum.
Nie podłączysz tych rzeczy tylko za pomocą kabli. USB i PS/2 to dwa zupełnie różne standarty. Do tego nie wystarczy przejściówka, tylko adapter.
A to co widziałeś na zdjęciu to wcale nie oznacza, że w środku nie ma wbudowanego układu konwertującego sygnał.
Podłączając źle wtyczkę PS/2 do myszy można sprawić, że układ scalony w nią wbudowany zacznie parzyć (juz nie raz tak zrobiłem).
Może są w sprzedaży gdzieś takie myszy COMBO które same potrafią wykrywać czy są podłączone pod usb, czy com, ale ja się z czymś takim nie spotkałem.
Spotkałem się jedynie z myszą która potrafi sama wykrywać czy jest podłączona pod PS/2 czy pod COM.
| Back to top |
plako100 Poziom 11
#11
18 Mar 2010 01:18 Re: Uszkodzone PS/2, jak obejść bez przejściówki? |
Phanick skąd taka pewność, że chodziłem do liceum ? ;] Robiłem Technikum no i miałem 3 z fizyki :) Faktycznie pomyliłem się w tych jednostkach ;] Ale to nie zmienia faktu, że mysz mi się spaliła jak załączyłem ją pod usb ;]
| Back to top |
