| Author |
Message
malyyymis Poziom 4
#1
15 Mar 2010 16:41 Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Witam. Mam uni fire 1.0 problem jest taki ze samochód po pół godziny chodzenia jest juz mocno rozgrzany. Mechanik sprawdzał i wentylator jest ok, ale nie włącza sie . Termostat ok bo wszystkie przewody nagrzewaja sie mocno i równo. Uszczelka ok. grzanie ok. Powinien sie wentylator właczyc jak samochód pochodzi kilka minut i jest mocno rozgrzany. Poza tym wycieka płyn chłodniczy w rejonie pompy. Dziwne jest to ze wycieka do poziomu 1/4 zbiorniczka wyrównawczego i potem stan nie ubywa, ale codziennie widze pod samochodem plame z płynu (czuć ). A gdyby ubywał płyn z przewodów to jego poziom zmniejszał by sie w zbiorniczk , jak dobrze mysle, chyba ze w przewodach nie ma płynu a jest w zbiorniczku? mozliwe?
| Back to top |
Butek10 Poziom 13
#2
15 Mar 2010 16:59 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
A do jakiej mniej więcej temperatury się nagrzewa? Co pokazuje wskaźnik na liczniku?
| Back to top |
Batee Poziom 16
#3
15 Mar 2010 17:03 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
A czujnik temperatury sprawdzaliście?
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 17:03 |
| Back to top |
malyyymis Poziom 4
#4
15 Mar 2010 17:23 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Czujnika temp nie sprawdzałem. Nie mam w samochodzie wskaźnika do ilu sie nagrzewa niestety. a co z tym płynem który ubywa a w zbiorniczku jest tyle samo. Chyba ze kilka kropli nie ubedzie w zbiorniczku a zrobi plame na suchym chodniku..
| Back to top |
Matyja1982 Poziom 10
#5
15 Mar 2010 19:43 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Jak wentylator jest sprawny, a się nie załącza to sprawdź czujnik od temperatury płynu chłodzącego który załącza wentylator. Znajdziesz go po przewodach od wentylatora. A co do temperatury płynu chłodzącego to skąd wiesz że jest zadurza jego temperatura jak nie masz wskaźnika temperatury. Normalna temperatura cieczy po rozgrzaniu silnika to około 90 stopni, czyli przewody są dość gorące gdy dotyka się je ręką. A jak jest gdzieś wyciek to trzeba go zlokalizować i usunąć.
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#6
18 Mar 2010 21:41 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Jesteś pewien że wentylator nie włącza się przy odpowiedniej temperaturze (coś ok 88 stopni ) jest łatwy sposób na sprawdzenie czujnika temperatury odpinasz wtyczkę od czujnika ( szukaj gdzieś na chłodnicy ) i mostkujesz styki na kablu idące od czujnika ( nie jestem pewien ale jest ich trzy )jakimś kabelkiem . Jeżeli wentylator zadział prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik załączenia temperatury. Dla pewności możesz go jeszcze sprawdzić zmieniająca się rezystancje czujnika względem temperatury ( musiałbyś poszukać gdzieś tabelki z wynikami). Lecz gdy wentylator nadal nie działa szukaj winy w bezpiecznikach przewodach no i wentylatorze ( chyba że jesteś pewien jego poprawnego działania)
Jeśli chodzi o wyciek to niestety jest to ciężka sprawa gorący silnik płyn wyparowuje i nie można znaleźć nigdzie źródła wycieku. Ale pisałeś że masz plamę płynu więc wyciek jest dość duży przyj żuj się dobrze, zerknij pod spód samochodu i szukaj .
| Back to top |
pioart Poziom 23
#7
18 Mar 2010 22:00 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
| pio102201 wrote: |
| Dla pewności możesz go jeszcze sprawdzić zmieniająca się rezystancje czujnika względem temperatury ( musiałbyś poszukać gdzieś tabelki z wynikami). Lecz gdy wentylator nadal nie działa szukaj winy w bezpiecznikach przewodach no i wentylatorze ( chyba że jesteś pewien jego poprawnego działania) |
Kolego włącznik wentylatora nie ma parametru , to włącznik bimetalowy i albo rozwarty albo zwarty tak więc twoja rada jest nie trafiona .
Co do mostka na wtyczce to się zgadza w ten sposób sprawdzić można sprawność wentylatora i nic poza tym .
Zlokalizuj wyciek i go usuń . jeśli jeździsz na płynie o pewnej barwie to zlokalizujesz ubytek po podbarwieniu okolic wycieku . Jeśli podejrzewasz pompę to po prostu ja wymień .
| Back to top |
pio102201 Poziom 15
#8
18 Mar 2010 22:14 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Przepraszam mój błąd ale nie zmienia to że można sprawdzić czujnik kiedy w jakiej temperaturze przełącza się ( uruchamia wentylator ) według zaleceń producenta. Dla bezpieczeństwa można czujnik wykręcić i sprawdzić go po za samochodem ( aby nie przegrzewać samochodu w razie nie prawnego działania czujnika) włożyć go do podgrzewanego naczynia umieść do niego miernik temperatury a do końcówek czujnika jakiś miernik
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 22:14 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#9
19 Mar 2010 16:48 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
A po co te kombinacje, jak z druta idzie i woda w chłodnicy w okolicy czujnika osiąga temperaturę to wymienić czujnik i juz.
| Back to top |
malyyymis Poziom 4
#10
19 Mar 2010 22:28 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
ale to czujnik temperatury moze byc czy włacznik wentylatora??? bo to sa 2 rozne czujniki
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#11
19 Mar 2010 22:32 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Jakie dwa różne? Termowłącznik jest jeden ( na chłodnicy) i jezeli jest uszkodzony to najlepiej wstawić od Skody 105/Favorit ( temperatura włączenia około 86 st)
| Back to top |
malyyymis Poziom 4
#12
19 Mar 2010 23:36 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Czyli termowłącznik wentylatora a czujnik temperatury to to samo? bo nie mam rozróznienia:)
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#13
19 Mar 2010 23:41 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
A rozróżniasz kobietę od krowy? Ty ty, żebyś się nie pomylił kiedy!
Nie jest to samo!
| Back to top |
pioart Poziom 23
#14
20 Mar 2010 10:19 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
No na pewno , ja nawet widzę podobieństwo .
| Back to top |
kierbedz4 Poziom 21
#15
20 Mar 2010 11:27 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
W Twoim aucie Masz jeden czujnik temperatury który współpracuje ze wskazówkowym miernikiem temperatury i orientuje kierowcę jaka jest temperatura płynu chłodniczego i prawidłowościach pracy układu chłodzenia. Drugi czujnik jest czujnikiem termostatycznym i wkręcony jest z boku w dolną partię chłodnicy i ten czujnik odpowiada za włączanie i wyłączanie wentylatora chłodnicy przy określonych parametrach temperaturowych.Czujnik ten w przypadku jego uszkodzenia co jest sygnalizowane brakiem pracy wentylatora przy znacznie podwyższonej temperaturze płynu chłodniczego podlega wymianie po spuszczeniu płynu chłodniczego z układu chłodniczego samochodu.Ten wyłącznik termostatyczny pracuje z dosyć dużym prądem pobieranym przez silnik wentylatora rzędu od 10A w zwyż w zależności od typu samochodu.W tańszych markach samochodów ten wyłącznik pracuje bezpośrednio z wentylatorem przez co po jakimś czasie następuje wypalenie się styków w ww wyłączniku i podlega wymianie.W droższych wersjach samochodów ten wyłącznik steruje niewielkim prądem cewkę przekażnika a silnik wentylatora załączany jest przez styki tego przekażnika mogące pracować ze znacznym prądem pobieranym przez silnik wentylatora.Przeróbkę zamontowania przekażnika w obwodzie silnika wentylatora w celu znacznej ochrony styków czujnika termostatycznego można przeprowadzić w każdym modelu samochodu .Dla porównania podaję iż prąd w chwili załączenia wentylatora przez styki tego wyłącznika wynosi powyżej 10A lecz po zabudowaniu przekażnika prąd przez styki wyłącznika termostatycznego wynosi około 100 mA.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 11:27 |
| Back to top |
malyyymis Poziom 4
#16
20 Mar 2010 13:18 Re: Fiat uno 1.0 wentylator nie włącza sie |
Dziekuje bardzo. Bylo to bardzo pomocne. Zakupiłem termowłącznik wentylatora i po weekendzie dam znac czy wentyator zaczal działac.
| Back to top |
