Megane II 2005 1.9 dCi nie może odpalić
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Megane II 2005 1.9 dCi nie może odpalić
Author
Message
lubadura
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 17:38
borykam się z następującym problemem:
W grudniu kiedy temperatury spadły poniżej 0, na wyświetlaczu świecił się komunikat "check injection". Po rozgrzaniu silnika, zgaszeniu go i ponownym zapłonie komunikatu już nie było. Przy temperaturach <-10C Ciężko odpalał. Kiedy spadło do -20C na początku stycznia, nie odpalił i tak już zostało.
Okazało się, że wszystkie świece były do wymiany, padła pompa, a czujnik położenia wałka rozrządu sypał błędy. Po wymianie świec, i naprawie pompy czujnik dalej pokazywał błędy ale po przestawieniu paska o jeden ząbek błędów już nie było.
Silnik na ucho też pracuje lepiej. Auto odpala na Placku.
Nie ma błędów ale przy próbie normalnego odpalenia silnik jakby łapał na ułamek sekundy i coś mu nagle odcinało paliwo.
Bardzo proszę o pomoc bo bujam się z tym już 2.5 miesiąca.
z góry bardzo dziękuję
edit:
może warto dodać, że w tym momencie pasek chyba nie jest tak jak wskazują oznaczenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 17:38
Back to top
jurekk55
Post#2 15 Mar 2010 20:12
Re: Megane II 2005 1.9 dCi nie może odpalić
Czego użyłeś do przestawienia rozrządu o ten1 ząbek?Na lince nie było odpalane??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 20:12
Back to top
mdj18
Post#3 17 Mar 2010 00:38
ja bym kolego na twoim miejscu ustawil rozrzad od nowa jak ksiazka mowi i podstawil drugi czujnik polozenia walu. sprawdzil tez przy okazji pompke paliwa z przodu z prawej strony nad zawieszeniem. czesto sie wiesza lub napiecie zanika to tez bym sprawdzil. a jeszc e jedno pytanko ten jeden zabek przestawiales na wale czy walku rozrzadu?? czy jak kolega pisze przez linke i heya??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 00:38
Back to top
lubadura
Post#4 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 16:13
pasek musiał przeskoczyć jak zblokowalo pompę, okazalo się, że komputer był uwalony.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić (12)
Renault Laguna Dci nie mogę odpalić (22)
Renault Clio 2 1.5 dci nie chce odpalić (23)
Renault Megane II 2005 1.5 DCI gdzie wylacznik uderzenia (30)
Megane 1.5 dCi 2005- Stuki z okolic głowicy. (5)
Megane 2005 1.5 dci niesprawny zawór turbo (9)
Megane 2 2005 1.5 dci klimatyzacja. (13)
silnik 1.5 Dci w Reno Kangoo nie chce odpalić (4)
Astra G z16xep 2005 czasem rano nie chce odpalić (7)
Renalut Megane 1.6 Nie chce odpalić (22)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
