Problem z podkręcaniem po zmianie karty graficznej.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Overclocking -> Problem z podkręcaniem po zmianie karty graficznej.
Author
Message
wojtas12343
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:09
A więc od początku.
Postanowiłem zmienić kartę z Radeona HD4850 na HD4890 tak też zrobiłem zmieniłem również zasilacz na OCZ 600W bo mój stary 450w no-name by nie dał rady. Moja płyta główna Gigabyte EP35-DS3. I problem wygląda tak po zmianie i podłączeniu karty komputer przy standardowych ustawieniach biosu smiga normalnie, ale gdy odblokuje szyne i chcę pokręcić chociaż trochę zapisuję ustawienia robie restart i najpierw troszkę trwa ladowanie do pierwszego piknięcia potem gdy juz ma się pojawić ekran z biosem, nastepuje restart kompa i resetuje wszystkie ustawienia biosu, podłączałem starą karte i odziwo problem tam sie nie pojawia podkręcam ile chce, a tu wystarczy ze wlacze manualne ustawienie szyny i nawet jak zmniejsze czestotliwosc to nastepuje to co wyżej. Wszystkimi innymi ustawieniami w biosie mogę sterować normalnie, problem jest tylko przy szynie i przy podnoszeniu napięć. W ogóle wszystko po włączeniu kompa dluzej się wczytuje do pierwszego ekranu.
Od razu mówię, nie liczę na wypowiedzi psełdo komputerowców którzy wiedzą tyle co ja wiem :) I od razu mówie to co wiem, więc
Nie jest to wina zasilacza ponieważ jest mocny i nowy, napięcia w normie.
Bios płyty głownej zaktualizowany do najnowszego.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że płyta ma problemy z tą kartą graficzną.
Z góry dzieki za kompetentne odpowiedzi :)
A dodam jeszcze, że procesor to Intel C2D E8400 3,00GHz
Back to top
kolesgit91
Post#2 15 Mar 2010 20:27
Re: Problem z podkręcaniem po zmianie karty graficznej.
widzę że masz dobry zasilacz;ale do rzeczy:
Płyta główna posiada 6 fazowe zasilanie więc niema problemu
Posiadasz jakieś zmienione chłodzenie bo albo ja nie widzę albo nie napisałeś.
Do ilu chcesz go wykręcić ???i przy jakim napięciu i temperaturze???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 20:27
Back to top
wojtas12343
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:30
A więc do rzeczy:
Karta potrzebuje 2x6pinowego wyjścia, w tym zasilaczu są akurat 2 więc nie ma problemu, nie bawiłem się w żadne przejściówki. Co do chlodzenia w karcie mam Sapphire, a procek stockowe. Lecz nie w tym rzecz, bo jak pisałem na starej karcie nie ma zadnych problemów. Więc problem jest trochę dziwny. Jak już pisałem, wystarczy, że właczę manualne sterowanie szyną i po resecie drugi reset skutkujący resetem biosu.
Back to top
plako100
Post#4 15 Mar 2010 20:34
Próbowałeś podnosić napięcia ?
Back to top
wojtas12343
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:47
Jasne podnosilem napięcia FSB, PCI-E i procka, nadal to samo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:47
Back to top
bebac
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 16 Mar 2010 02:44
A czasem nie jest tak ze kiedy podnosisz FSB to takze zwieksza sie taktowanie szyny PCI-E?
Back to top
neophyte
Post#7 16 Mar 2010 04:42helpful post - solution
FSB nie jest zlinkowane z PCIe ale czasem na ten popularny problem EP35-DS3 (cold boot, double boot) pomaga ustawienie szyny PCIe na sztywno, czasem clear cmos z wyciągnięciem bateryjki, inne podłączenie napędów, przełożenie pamięci do innych slotów, wyłączenie DES, zmiana Performance Enhance na standard etc.
Poczytaj tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1447516.html
i tutaj: http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=668920
Back to top
wojtas12343
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 17:00
Może spytam tak czy jest nadzieja aby to zrobić na tej płycie czy konieczna będzie jej zmiana? Próbowałem już praktycznie wszystkiego co napisałeś wcześniej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 17:00
Back to top
neophyte
Post#9 17 Mar 2010 01:44helpful post - solution
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nadzieja jest zawsze ale patrząc po forach to problem jest z gatunku "...dodaj garść siarki, skrzydło nietoperza i szczyptę księżycowego pyłu"
Back to top
wojtas12343
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 06:50
No dobra będę się głowił, chociaż myślę, że w biosie zrobiłem już wszystko co się dało. W każdym razie dzieki za rady. POZDRO ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zawieszanie się komputera po zmianie karty graficznej (8)
Docinka gier po zmianie karty Graficznej ;/ (8)
Problemy po zmianie karty graficznej i sterowników (2)
Dziwne objawy po zmianie karty graficznej. (11)
Zakłócenia na monitorze po zmianie karty graficznej (4)
Zawieszenia Komputera po zmianie karty graficznej? (15)
Trzeszczenie dźwięku po zmianie karty graficznej (6)
Problem z DVI i monitorem po zmianie karty graficznej (7)
Problem z kompem po zmianie karty graficznej (4)
niewłączający się komputer po zmianie karty graficznej (7)
Page generation time: 0.062 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
