Sieć Lan 4 komputerów bez dostępu do internetu z Airlive5460
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> WiFi Networks -> Sieć Lan 4 komputerów bez dostępu do internetu z Airlive5460
Author
Message
pli98
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:48
Witam. Mam takie pytanie. miałem kiedyś internet radiowy ale go odłączyli i został i accespoint airlive 5460Ap v2. Mam 4 komputery i chciałbym je połączyć w sieć Lan tak żeby można było np. grać w gry sieciowe właśnie za pomocą tego acces pointa. Czy istnieje możliwość wykożystania tego urządzenia w tej sytuacji, jeśli tak to jak to skonfigurować. Dodam że 2 komputery mają karty wifi a 2 nie. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:48
Back to top
mm2006
Post#2 16 Mar 2010 00:58
Re: Sieć Lan 4 komputerów bez dostępu do internetu z Airlive
Komputery które mają wifi podłącz bezprzewodowo do AP, a te które nie mają podepnij kablami do interfejsów LAN bo chyba masz właśnie dwa w tym modelu?:)
Back to top
pli98
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 13:02
Tak dokładnie mam 2x lan. problem jest w tym że jak podłącze komputer pod lan to na komputerze pokazuje się połączenie "lokal arena" a nie mogę połączyć sie przez wifi z AP czytałem że trzeba wpisać IP w wyszukiwarke i się połączy ale mi się to nie udaje. Mam win XP. W ogóle karta wifi nie wykrywa mi AP. Proszę o pomoc.
Jest taki problem że w ogóle się nie mogę połączyć z tym AP. Dioda Link/Act. świeci się na zielono mimo że w pobliżu nie ma żadnych sieci. Pomóżcie proszę.
Back to top
slvestr
Post#4 16 Mar 2010 13:37
Może Jest włączone filtrowanie MAC. A czy wykrywa sieć wifi? Jak coś to daj reset i od nowa ustaw połączenia. Może opcja AP jest wyłączona.
Back to top
mm2006
Post#5 16 Mar 2010 13:40
Całą sieć musisz zaadresować ręcznie.
Back to top
pli98
Post#6 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 14:01
zrobiłem tak że ustawiłem ręcznie IP z zakresu takiego jak acces point na komputerze. Wifi nie wykrywa żadnych sieci. A jak ustawić to filtrowanie MAC?
Back to top
slvestr
Post#7 16 Mar 2010 20:12
Czy rozgłaszanie SSID jest włączone?
Back to top
pli98
Post#8 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:12
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym rozgłaszaniem SSID możesz jaśniej?
a powinien AP byc widoczny przez karte wifi???
Back to top
slvestr
Post#9 17 Mar 2010 08:16
Jeżeli jest nie rozgłaszane to nie będzie widoczny. Należy wejśc do konfiguracji AP i sprawdzić zapewne w zakładce Wireless coś takiego jak broadcastig SSID.
Back to top
pli98
Post#10 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 14:52
problem jest w tym że nie mogę wejść w konfiguraję AP. Co zrobić?
Back to top
naitsyrk
Post#11 17 Mar 2010 15:06
Opisz jaki problem pojawia się przy próbie wejscia do panelu konfiguracyjnego?
Nie znasz hasła? czy nie masz połączenia?
Back to top
pli98
Post#12 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 15:58
Problem NR.1 rozwiązany moja karta wifi atheros wbudowana w laptopa nie wykrywa wogóle tego acces pointa. Podłaczyłem inną pod USB i od razu znalazła Airlive itp. zmieniłem tylko IP na zakres taki jak to urządzenie i połączyłem się z panelem konfiguracyjnym. Teraz mój problem polega na tym że nie wiem jak to poustawiać żeby przez to urządzenie połączyć komputery tak żeby nawzajem się widziały itp.
Dlaczego karta wbudowana w laptopa nie wykrywała mi accespointa???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 15:58
Back to top
slvestr
Post#13 17 Mar 2010 16:01helpful post - solution
Prawdopodobnie jest uszkodzona. A do konfiguracji AP używa się połączenia LAN.
Back to top
pli98
Post#14 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:14
Tylko że ona odbiera sygnał od innych komputerów tylko w tym przypadku nie widziała sieci. Przez lan nie mogę wogóle się połączyć z AP mimo że pokazuje mi że połączenie jest aktywne.
Ok. Wielkie dzięki ustawiłem IP na stałe w Lan i mogę konfigurować przez Lan. Więc teraz wielka prośba do was jak to skonfigurować żeby połączyć 4 komputery w sieć LAN 2 przez WiFi i 2 kablem za pomocą tego urządzenia
Back to top
slvestr
Post#15 17 Mar 2010 18:57
Włącz wifi w zakładce wireless ustaw odpowiedni SSID, szyfrowanie następnie w komputerach z wifi stwórz nowe połączenia wifi wpisując SSID taki jak ustawiłeś, adresy IP z zakresu tych co są ustawione na LAN oraz hasła dostępu jeżeli włączyłeś szyfrowanie.
Druga możliwość włącz DHCP na ruterze. W komputerach ustaw aby IP było pobierane z DHCP, dla wifi tak samo.
Na WAN rutera lub Internet setup (nie wiem dokładnie jak tam jest, ale tam gdzie ustawiasz połączenie od strony internetu) wybierz Dynamic IP.
Back to top
pli98
Post#16 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:43
chodzi mi żeby wypowiedział się najlepiej ktoś kto orientuje się w konfiguracji tego konkretnego AP.
Back to top
EBC41
Post#17 18 Mar 2010 09:04helpful post - solution
Wchodzisz w konfigurację. W zakładce Mode klikasz przy AP, Setup. SSID możesz zostawić domyślne (airlive), o ile ci nie przeszkadza. Klikasz na Setup przy Security. Z Rozwijanej listy wybierasz WPA-TKIP (tak na wypadek gdyby jakieś urządzenie nie wspierało WPA2) i wpisujesz jakiś klucz. Klikasz Apply i w następnym okienku też apply (bardzo ważne, inaczej może zapomnieć te ustawienia). Potem na zakładce TCP/IP włączasz DHCP Server i sprawdzasz czy pula adresów jest poprawna (powinna być)
Tylko pamiętaj że nie możesz pograć via WiFi w gry używające jeszcze IPX. Ten AP strasznie tego nie lubi i będzie rozłączał stacje które przesłają chociażby jeden taki pakiet.
Back to top
pli98
Post#18 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:28
Dzięki wielkie kolego działa tak jak chciałem. Wytłumacz mi jeszcze co to jest IPX. Pozdrawiam
mam jeszcze jedną prośbę, jak skonfigurować ustawienia sieci w XP tak żeby nie było problemów z rozłączaniem i żeby bezwzględnie zawsze widziały się się komputery i żeby z każdego na każdy był pełny dostęp.
Back to top
slvestr
Post#19 19 Mar 2010 08:32
Musisz udostępnić w XP wszystkie dyski, włączając proste udostępnianie plików. Dobrze jak wszystkie komputery będą w tej samej grupie roboczej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/IPX
Back to top
EBC41
Post#20 19 Mar 2010 12:24
Jeżeli się samo z siebie rozłącza to sprawdź czy masz dobry sygnał.. Powiedz też jakie karty wifi masz zainstalowane w tych komputerach
Back to top
pli98
Post#21 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:02
atheros i edimax pod USB wszędzie jest XP. Najczęściej rozłącza się właśnie ten komputer który jest najdalej od AP i ma 2 kreski zasięgu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:02
Back to top
slvestr
Post#22 20 Mar 2010 08:37
No to jakby masz przyczynę. Jest po prostu za daleko od AP. Postaw AP w innym miejscu lub spróbuj z inną anteną.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Połączenie 3 komputerów w LAN z udostepnianiem internetu. (5)
połączenie 3 komputerów w sieć LAN (15)
sieć wi-fi zbudowałem ale brak dostępu do komputerów (9)
Sieć LAN ale jak? 2 kompy w sieci LAN ale bez internetu. (8)
Sieć LAN bez udostępniania internetu, legalne? (8)
Ochrona antywirusowa kompa w LAN bez dostępu do internetu (2)
Wiejska Sieć WiFi bez dostępu do internetu (9)
Sieć LAN wyszukiwanie komputerów w sieci (7)
Połączenie dwóch komputerów w sieć LAN (2)
połączenie 2-komputerów w sieć z dostępem do internetu (4)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
