| Author |
Message
kyzik Poziom 5
#1
15 Mar 2010 21:09 Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Mam problem z nierówną pracą silnika. Problem objawia się w ten sposób że przede wszystkim to auto traci zdrowo na mocy ledwo idzie. Coś jakby nie paliło na wszystkie gary. Kolejne to gigantyczne nagrzewanie się katalizatora aż do czerwoności ogólnie straszna głośna praca wydechu i ogólnie całe auto tak jakby się trzęsło. czasem zdarza się że tak jakby coś przepaliło przedmuchało i wraca pełna moc. ale to czasami. wymieniłem już cały wydech świece przewody filtry i co tylko na myśl mi przyszło i dalej nic. POmozcie!!
| Back to top |
lukaszgolembka1981 Poziom 11
#2
15 Mar 2010 22:07 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Sprawdź sondę lambda. Może powodować złą mieszankę paliwowo-powietrzną resztki niespalonego paliwa dostają się do katalizatora, który jest na samym początku układu wydechowego i tam spala się reszta mieszanki powodując silne nagrzewanie do czerwoności. To tak na szybko przychodzi mi do głowy. Sondę można wymierzyć ale nie pamiętam jakie wartości powinna mieć.
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 22:07 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
15 Mar 2010 22:28 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Z tą wymianą sondy to nie trafiony pomysł. Co do pozostałej części wypowiedzi kolegi, zgadzam się.
Tu jest problem z gubieniem zapłonów. Dlatego telepie silnikiem i nagrzewa kata.
| Back to top |
olel Poziom 14
#4
16 Mar 2010 09:38 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Może kolego poprostu masz zatkany katalizator, czy też go wymieniałeś?
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 09:38 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#5
16 Mar 2010 13:03 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Jeśli katalizator sie nagrzewa do czerwoności to nie jest wypadanie zapłonu, tylko permanentne uszkodzenie układu zapłonowego - cewka, przewody, świeca
Dodatkowo ten słynny wężyk od MAPa
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 13:03 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#6
16 Mar 2010 13:36 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Ja to bym sprawdził luzy zaworowe, ludzie zapominają, że w tych renówach zawory trzeba ustawiać.
| Back to top |
kyzik Poziom 5
#7
16 Mar 2010 22:05 Re: Renault Megane 1,6e 8v dziwna praca silnika |
Dzieki za pomoc ;) okazalo sie ze tak jak pisał AutoAs wadliwa była cewka. z tym że ta cewka raz przekazywała a raz nie przekazywała prądu ;/ i kiedy sprawdzałem ją kilka dni temu było okej, a dzisiaj po prostu przy pracującym silniku odpinałem po kolei przewody i okazało się że... jedna cewka wogóle nie działała ;p ale wymieniłem i jest git :) więc jeszcze raz dzięki za pomoc :)
| Back to top |
