Działko magnetyczne problem z kondensatorem.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Działko magnetyczne problem z kondensatorem.
Author
Message
arian12
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 22:32
Postanowiłem zbudować działko magnetyczne. Zacząłem od czegoś prostego na początek. Kupiłem kondensator 15000uF/30V do tego stary zasilacz 12V. Wszystko połączyłem jak na rysunku:Działko magnetyczne problem z kondensatorem.
Kablem 1.5mm. Włączyłem do gniazda i czekałem aż kondensator się załaduje. W pewnym momencie zaczął syczeć i wyciekać z niego płyn. Co zrobiłem źle??
Z elektroniki jestem zielony, ale kiedyś trzeba się nauczyć. A w praktyce najlepiej.
Z góry dziękuje za odp.
Back to top
fuutro
Post#2 15 Mar 2010 22:51
Re: Działko magnetyczne problem z kondensatorem.
Nie podłączyłeś zasilacza odwrotnie? Jeśli był na dość miękki to mogło mu się nic nie stać choć nie miał wesoło. Po jakim to było czasie? Gdzie to kupiłeś? Z jakiegoś dobrego źródła?
Back to top
arian12
Post#3 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 22:56
Sprawdzałem miernikiem i zasilanie na 99% było podłączone dobrze. Krótsza nóżka to minus, a dłuższa plus?? kolo 20-30s. Kupiłem go w sklepie elektronicznym. Wcześniej wielokrotnie kupowałem tam diody i nigdy nic się nie działo. Kosztował 10zł wiec powinien być chyba lepszej jakości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 22:56
Back to top
fuutro
Post#4 15 Mar 2010 23:01
Wiesz, może lepiej patrz na oznaczenia na obudowie.
Back to top
arian12
Post#5 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 23:16
No to oznaczenia jasno wskazują że krótsza nóżka minus a dłuższa plus. Na schemacie który znalazłem w internecie pokazane jest żeby za przełącznikiem była dioda prostownicza czy ona jest potrzebna??
Back to top
fuutro
Post#6 15 Mar 2010 23:23
Pokaż skąd to wziąłeś. Może zaprzyjaźnij się ze stroną http://www.myzlab.pl/
Back to top
arian12
Post#7 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 07:48
Własnie stąd wziąłem schemat http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/ Było tylko zmontowane bez diody prostowniczej i przełącznika przed kondensatorem.
Back to top
fuutro
Post#8 16 Mar 2010 09:41
Ten schemat? http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/coilgun2_4.gif
Back to top
jdubowski
Post#9 16 Mar 2010 10:31
Możliwe przyczyny:
- kondensator uszkodzony
- pomyłka w biegunowości
- za wysokie napiecie zasilacza w stosunku do napiecia znamionowego kondensatora.
Na przyszłość radzę ładowac przez rezystor - większa nadzieja że kondensator przeżyje nawet gdy go odwrotnie podłączysz...
Back to top
arian12
Post#10 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 12:04
Wzorowałem się na tym schemacie, wszystko było połączone tak jak przedstawiłem na rysunku.(Nie było diod prostowniczych i rezystorów) Jeżeli zasilam napięciem 12v to które elementy schematu ominąć? Mógłby ktoś rozrysować mi taki prosty schemat jak wszystko połączyć?
Back to top
Paweł Es.
Post#11 16 Mar 2010 17:57
A czy stary zasilacz 12V daje na pewno napięcie stałe a nie przemienne ???
Na oryginalnym schemacie był przełącznik przełączający kondensator albo na ładowanie albo rozładowanie przez cewkę, a na twoim obciążasz cewką zasilacz bezpośrednio. Jakie parametry ma ta cewka (rezystancja, indukcyjność) ?
Back to top
arian12
Post#12 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:17
Oto parametry cewki:
Indukcyjność: 0.014950314194709604 uH
Średnica zewnętrzna cewki: 9.3468 mm
Opór: 0.000831 omów
Na zasilaczu przy wyjściu jest takie oznaczenie: Działko magnetyczne problem z kondensatorem. Wydaje mi się że to prąd stały, ale miernik wykazał napięcie 17V.
Rozrysowałem schemat działka Działko magnetyczne problem z kondensatorem. Czy wszystko jest ok? Jaki rezystor zastosować?
Back to top
jdubowski
Post#13 16 Mar 2010 20:50
Zacznij kilkaset omów, albo po prostu żarówkę o napięciu i mocy dopasowanej do wydajności zasilacza.
Back to top
arian12
Post#14 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:56
ok jak sprawdzić czy kondensator jest zaladowany??
Back to top
jdubowski
Post#15 16 Mar 2010 21:00
Woltomierzem. A jesli dasz żarówkę to ona rozbłyśnie w trakcie ładowania.
Możesz też teorię uuchomić - wylicz stałą czasową (R*C), powiększ pieciokrotnie, otrzymasz czas po którym możesz założyć że "kondzioł" jest naładowany.
Back to top
arian12
Post#16 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:02
Ok dzięki. Czy tak zrobiony układ zadziała? dioda prostownicza jest potrzebna?
I czy ten zasilacz generuje na pewno prad staly?
Back to top
jdubowski
Post#17 16 Mar 2010 21:28
arian12 wrote:
Ok dzięki. Czy tak zrobiony układ zadziała? dioda prostownicza jest potrzebna??
Powinien zadziałać, dioda właczona jak na rysynku nie powinna przeszkadzać (zobacz jaki jest efekt wyrzutu z nią i bez niej).
Ale on jest u Ciebie a nie u mnie, wiec ty możesz to sprawdzić a nie ja.
W/g opisu który przytoczyłeś daje prąd stały, ale przekonasz się podłaczając do niego woltomierz prądu stalego - zresztą i tak musisz sprawdzić biegunowość bo inaczej ugotujesz kolejny kondensator (a możesz jeszcze odłamkami po oczach dostać).
Back to top
arian12
Post#18 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:31
no to tak jak mówiłem podłączyłem do niego woltomierz pokazał 17V
Back to top
jdubowski
Post#19 16 Mar 2010 21:40
Woltomierz prądu stałego? Po zamianie końcówek woltomierza znika/pojawia się minus na wyświetlaczu woltomierza lub wskazówka wychyla się w drugą stronę?
Back to top
arian12
Post#20 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:07
To jest taki zwykły miernik uniwersalny. Gdy zamienię końcówki pojawia sie minus. Gdy czerwony kabelek przyłożony jest do kabla a niebieski do drugiego i niema minusa to wtedy plus jest tutaj gdzie czerwony kabelek woltomierza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:07
Back to top
Zygaqra
Post#21 16 Mar 2010 22:18
arian! Czym dokonywałeś tych fantastycznie dokładnych pomiarów cewki? tylko pogratulować kosmicznych przyrządów! Jeszcze jest konieczna temperatura pomiaru, wystarczy do ósmego miejsca po przecinku ;-)).
Back to top
arian12
Post#22 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:32
to nie sa pomiary to czysta matematyka
Back to top
Zygaqra
Post#23 17 Mar 2010 19:33
To nie matematyka to grafomatema. Czasem nie próbuj wyliczyć nam pi do końca bo braknie miejsca w Elektrodzie. Zapoznaj się z terminem ,,miejsca znaczące"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 19:33
Back to top
arian12
Post#24 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:21
Zakupiłem dziś potrzebne elementy. Zrobiłem wszystko tak jak na schemacie kilka postów wyżej. Rezystor 660Ohm. Wszystko jest ok. napięcie 16v. Włączam przełącznik na ładowanie kondensatora i wtedy napięcie przed rezystorem jest nadal 16v lecz juz zanim wynosi 2.5v. Co jest tego przyczyną? Kondensator nie załadowuje się więcej ni te 2.5v, a taki prąd nie poruszy nawet gwoździkiem w cewce. A kiedy odłączę zasilanie kondensator bardzo szybko się rozładowuje.
Back to top
jdubowski
Post#25 17 Mar 2010 22:21
Masz tam coś jeszcze podłaczone równolegle do tego kondensatora? A biegunów aby nie pomyliłeś?
Back to top
arian12
Post#26 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:44
Znalazłem winowajce. To odwrotnie włożone kabelki do miernika. Kondensator ładuje się teraz prawidłowo i wyzwala tak samo. Niestety pocisk sie nie rusza nawet o milimetr. Jakie parametry powinna mieć cewka?
Back to top
Zygaqra
Post#27 17 Mar 2010 22:54
Mniej miejsc po przecinku w oporności a dużo, dużo więcej zwoji, no i indukcyjność się pojawi, bo to co dla niej wyliczyłeś to tyle co kawałek prostego drutu.
Back to top
arian12
Post#28 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:31
Zrobiłem cewkę z około 180 zwoi. Jej indukcyjność to 500uH lecz nadal pocisk nie rusza z miejsca.
Back to top
elektryku5
Post#29 18 Mar 2010 22:01
Za małe napięcie!
U mnie przy 30V krótki pręt ledwo wylatywał z lufy(cewki).
Back to top
arian12
Post#30 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:40
Drut z którego robię cewkę, powinien być w izolacji czy bez?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
problem z kondensatorem wzmacniacz lampowy ..Nower.. gita (4)
LAMPA STROBOSKOPOWA - problem z kondensatorem !! (12)
Sepic - problem z kondensatorem. (1)
problem z kondensatorem?? (3)
działko magnetyczne (6)
Mobilne Działko Gaussa (24)
Działko gaussa zasilane 36V (5)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
