Wzmacniacz j-57 TDA 2030 JABEL 50W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Wzmacniacz j-57 TDA 2030 JABEL 50W
Author
Message
mikula28
Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 23:09
Witam!
Szukałem ale nie znalazłem podobnych pytan!
Jestem początkującym elektronikiem i zawiesiłem sie juz na samym zasilaniu. Mam pytanie odnośnie zasilania własnie tego wzmacniacza do samodzielnego złożenia
według schematu wymaga on zasilania 40V zasilania niesymetrycznego.
O jakie napięcie dokładnie chodzi? mam trafo toroid. 2x 18v po połączeniu tych uzwojeń jest 1x38v zmiennego, po podłączeniu samego mostka spada do 36v STAŁEGO, po podłączeniu kondensatora 4700uf daje 55v STAŁEGO -czy chodzi o to napiecie po odfiltrowaniu? Najlepsze jest to ze podłączam to własnei nap koncowe 55v pod ten wzmacniacz i chodzi:) co prawda grzeje sie jak czajnik ale chodzi. Mam odwonąć kilka zwojów zeby z kondensatorem dało te 40v czy kondensator ma tak podnosik 2 36v do 55v?
Jaki duży radiator zastosowac do tego wzmacniacza?chce go zastosowac do suba aktywnego
Dziekuje z góry za wszystkie wypowiedzi!
Schemat wzmaka:
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-057.pdf
Back to top
wskmagik666
Post#2 15 Mar 2010 23:43
Re: Wzmacniacz j-57 TDA 2030 JABEL 50W
55 ale pewnie bez obciążenia. sprawdź jakie jest napięcie podczas pracy ,na pewno tylko nieznacznie przekracza 40V i myślę ze niema sensu psuć transformatora
Back to top
mikula28
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 00:15
O tym nie pomyslałęm:) -właśnie sprawdze napiecie panujące na podłączonym wzmacniaczu.
Dzieki za podpowiedz
Back to top
mikula28
Post#4 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 15:47
Napięcie miedzy + i- przy uruchomionym wzmacniaczu na pelnej mocy wynosi 50V z groszami :). Odziwo wszystko pracuje zobaczymy jak długo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 15:47
Back to top
slawussj
Post#5 17 Mar 2010 16:03
Witam. Dużo ryzykujesz. http://podajdalej.pl/do_elektronikw_pytanie_o_wzmacniacz_j-57_co_zrobic-poradnik-13724 . 50V to na niego b.dużo. Moc 50W to też tylko z wiatrem i z górki.
Back to top
mikula28
Post#6 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:13
i popracowal:( przy włączeniu do sieci z włączona muzą(tak jak by odrazu pełna moc na niego) za którymś tam razem zabłysło sie z niego i poszły BD911,BD912 rezystor- widocznie podcas jego włączenie jest skok napiecia którego nie wytrzymał:(. Wymienie te tranzystory i odwine kilka zwojów z trafo tak zeby miał z 5V mniej
Back to top
slawussj
Post#7 17 Mar 2010 16:27
Wymontuj tranzystory. Podaj zasilanie 25V (połówka twojego transformatora) i sprawdź, czy gra bez nich. BD911 i BD912 są raczej awaryjne.
Back to top
mikula28
Post#8 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:44
TDA2030A tez poszło z dymem:(Mało tego postanowiłem odwinąć kilka zwojów i udało mi sie uzyskac zamiast 40v zmiennegov 35 zmiennego lecz przez przypadek zle połączylem uzwojenia wtórne ze soba tzn zwarłem jedno uzwojenie robiąc z transformatora toroidalnego -lutownice:(porazka ! trafo momentalnie osiagnelo temp wrzenia i niewiem czy cos z niego jeszcze bedzie:(
Back to top
slawussj
Post#9 17 Mar 2010 18:56
Jeśli wyłączyłeś zanim się zadymiło, to może przeżyło. Rozłącz wtórne i spróbuj.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 18:56
Back to top
mikula28
Post#10 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 19:11
Chyba coś jeszcze z tego projektu bedzie:) trafo rozlutowało sie samo w miejscu mojego felernego połączenia:)
Do rzeczy po odwinieciu tych kilku zwojow mam teraz napiecie 35V zmiennego (wczesciej bylo 40v zmiennego) po podłączeniu mostka jest 31,5 stałego ale gdy dokladam kondensator 4700uf rownolegle do wyjscia +- to napiecie wzrasta do 49V stałego to jest 17V wiecej czy to mozliwe zeby kondensator tyle podnosił napiecie? jak zamontuje nowe czesci do wzmachola to sprawdze jakie jest napiecie pod obciążeniem:)
Back to top
slawussj
Post#11 17 Mar 2010 20:05
Zanim to zrobisz poczytaj . http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html . Tam piszą, że możesz dać max. 38V stałego. Koniecznie sprawdź też oporniki 1Ω. Moc tego wzmacniacza to max. 20W. BD911 i BD912 mogą nie wytrzymać nawet tej mocy. Jeśli masz, to lepiej daj 2N6488 i 2N6491. Owszem są droższe, ale pomyśl dlaczego. Co do tych 17V to policz 35V*1,41-1,2V=...
Back to top
mikula28
Post#12 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:39
Ok to jeszcze troche poczytam o tym scalaku a te tranzystory na pewno kupie. A co do napiecia czyli proponujesz odwinac jeszcze kilka zwoi zeby napiecie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu kondensatorem nie przekraczało 38v?a moze poprostu pominac ten kondensator? co do oporników r6-1ohm i r7-1 ohm zamieniłem je na 3,3ohma bo gdzies tak wyczytalem ze spowoduje to ich szybsze wysterowanie bo te tranzystory ledwo co letnie byly przy czyb TDA 2030A goracy. Dało to dobry efekt wzmacnicz zaczoł czysciej pracowac. Na tych rezystorach 1ohm przy przekroczeniu pewnej mocy gloscik zaczynał dziwnie strzelac (trzacki jakby byl uszkodzony) sprawdzalem na kilku glosnikach i efekt sie przenosil, po założeniu tych 3,3ohm efekt zniknął a tranzystory zaczeły sie grzac
Czy mozliwe ze przez te rezystory pali te BD?
Back to top
slawussj
Post#13 17 Mar 2010 21:56
Zaraz, zaraz. Jak sprawdziłeś, że tranzystory się grzeją? Czy układ i tranzystory były przykręcone do radiatora? Oporniki powinny być max.1,5Ω. Jak dasz większe, to będzie płyną duży prąd stały przez tranzystory. Jak to "pominąć kondensator"? Kondensator musi być i to im większy, tym lepiej.
Back to top
mikula28
Post#14 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:10
Dziekuje za zainteresowanie i pomocne wskazowki
Tak były przykręcone do radiatora:), przykładajac palec dało sie wyczuc czy sie grzeje czy nie
dodam ze jesen ztych rezystorów poszedł wlasnie razem z tranzystorami
Back to top
mikula28
Post#15 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 08:25
I jeszcze takie pytanie czy zamiast tego tda 2030a Moge zastosowac Tda 2040 bez przeróbek plytki? on ma podobno troche wyzsze napiecie zasilania
Back to top
slawussj
Post#16 18 Mar 2010 08:33
Tak. Jeszcze lepiej TDA2050. http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/
Back to top
mikula28
Post#17 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 18:01
czy po zamianie z TDA2030a na TDA 2040 z układu bede musiał wymontowac jakies czesci?diody?, lub cos przerabiac? i jakie napiecie moge wowczas podłączyc?i jak ma sie sprawa do TDA 2050?
Back to top
slawussj
Post#18 18 Mar 2010 19:55
Do TDA2040 nic nie przerabiasz. Jeśli zastosujesz TDA2050, to zbędne będą tranzystory i trzeba dać zworki zamiast oporników 1Ω.
Back to top
mikula28
Post#19 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:41
Rozumiem:) a jakie zastosowac napiecie gdy podmienie na TDA2040?
Jak narazie to odwinąłem jeszcze kilka zwojów z trafo, teraz mam zmiennego 31,5v po wyprostowaniu i odfiltrowaniu jest 46v stałego ale robocze bedzie ok 41v (wczesniej mialem 55v po wyprostowaniu i 50v roboczego) czyli 10v mniej i prawie tyle ile zalecane jest w schemacie jabla:)
Mam jeszcze jednego tda 2030a tak wiec wsadze go, i wsadze te oporniki R6,7-1,5ohm-a (wczesniej wstawiłem 3,3ohma)a fabrycznie były 1ohm). zobacze jaki bedzie efekt, jak gra , ile pochodzi:) jak wysiadzie to pobawie sie z tda 2040,2050 albo wogóle kupie jakis wzmacniacz na tda 7294
Back to top
elektryku5
Post#20 19 Mar 2010 21:36
Szkoda że zepsułeś te trafo, mogłeś użyć jednej połówki zasilania i wtedy wzmacniacz by działał.
Za mostkiem możesz dać rezystor kilkadziesiąt ohm i kilka wat do obciążenia zasilania, napięcie na pewno spadnie nieco.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 21:36
Back to top
mikula28
Post#21 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 22:49
Zmontowałem dzis wzmacniaczyk na gotowo na ostatecznie z tda2030a i bd911,912 te rezystory wysterowywujace wsadziłem 1,5ohma-mysłę czy by ich nie zwiekszyć do tych 3,3ohma wydawało mi sie ze wtedy czyściej grał napiecie 41v (po odwinieciu zwoi) i chodzi ok:) grzeje sie teraz jakies 4x mniej niz wówczas z tym napieciem 50v. Jesli uzyłbym jednego uzwojenia to uzyskał bym napiecie raptem 24v - wzmacniacz ledwo co by grał)
Zmontuje z niego mały subwooferek- głośnik juz jest (JAMO 20cm), filtr czestotliwosci, skrzynka sie składa.
Dodam za niedługo jakies fotki
Back to top
mikula28
Post#22 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 09:16
I jeszcze jedno takie pytanko. Jak sie wsłucham w to jak gra ten wzmacniacz to słychac takie jakby charczenie zwłaszcza srednich tonów, szczególnie słychac przy cichszym odsłuchu ale przy głośniejszym tez jest. Czy jakas część jest za to odpowiedzilna? czy tak poprostu ma grac ten scalak i czy jak bym wsadził wieksze rezystory R6,R7 (które maja w projekcie po 1ohm a ja wstawiłem 1,5) które gdzies wyczytałem wysterowywuja tranzystory bd911,912 i przejmuja część mocy od scalaka. Jak myslicie?
Back to top
slawussj
Post#23 20 Mar 2010 09:23
Czy masz coś takiego jak oscyloskop? To o czym piszesz, to pewnie zniekształcenia skrośne http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic496929.html . Poczytaj też: http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/ksmi/dydaktyka/Podstawy_elektroniki_i_metrologii//instrukcja%205.pdf . Mierząc prąd pobierany przez wzmacniacz i obserwując przebieg sinusoidalny możesz dobrać oporniki i pozbyć się tych zniekształceń.
Back to top
mikula28
Post#24 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 09:34
Tak wygląda wzmacniacz zamontowany na panelu z alu:)
http://obrazki.elektroda.net/92_1269073938.jpg
http://obrazki.elektroda.net/24_1269073938.jpg
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  20032010454.jpg
 Contents:
 Filesize:  154.63 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mikula28
Post#25 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 10:30
Niestety nie mam oscyloskopu, wiec pozostaje mi metoda prob i bledow, bede stopniowo zwiekszal ich rezystancje i zobacze czy bedzie poprawa.
Back to top
slawussj
Post#26 20 Mar 2010 11:11
Tylko po każdej zmianie sprawdzaj jaki prąd pobiera wzmacniacz. Jeśli bez muzyki będzie pobierał więcej niż 0,1A, to już nie zwiększaj tych oporników.
Back to top
mikula28
Post#27 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 16:07
Zmieniłem oporniki na 3,3ohm (wczesniej byly 1ohm i 1,5 ohm), prad pobierany bez muzyki to 50mA i teraz wzmacniacz gra duzo lepiej:) i tranzystory zaczeły sie grzac -wczesniej robily sie ciepłe dopiero jak chwile dalem go na ful. Jak bedzie mi sie chcialo to sprawdze jak bedzie gral gdy włoże 2,5ohm-a bo takie tez mam ale nie wiem czy jest sens
Dzieki slawussj za pomoc i zainteresowanie tak błachym tematem
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Co myślicie o zasilaczu do Tda 2030 Stereo? (13)
Zmostkowanie dwóch tda 2030 (4)
Budowa wzmacniacza na TDA 2030 (4)
Przedwzmacniacz (jaki?) do TDA 2030? (7)
Zasilanie do TDA 2030 (11)
Wzmacniacz na TDA 2030 i kilka pytań odnośnie budowy. (13)
wzmacniacz 200W na tda 2030 i tranzystorach mocy (11)
Zasilanie TDA 2030. Zasilacz 29V i 1A. Wzmacniacz. (9)
Tda 2030 jakie glosniki pociagnie? (6)
Symetryczne zasilanie akumulatorowe wzmacniacza TDA 2030. (3)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
