Zasilacz zastępczy do Unitry Sobótki...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Zasilacz zastępczy do Unitry Sobótki...
Author
Message
Dobry05
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 00:13
Witam!
Posiadam w/w radio, ale ktoś pozbawił go transformatora. W szufladzie leżą mi 2 trafa; jedno od Barkaroli TSM III(wyjścia na 2x271V, 4,6V i 7,2V - takie wartości były podane w internecie, aczkolwiek z obliczeń mi wychodzą 2 ostatnie wartości 2 razy większe) i trafo dzwonkowe 8V TD-220/3-5-8. W związku z tym mam pytanie; jeżeli oryginalnie do Sobótki było trafo z napięciem wyjściowym (z obliczeń) 2x8,92V, to czy zastępując go tym, co mam pod ręką, popełnię jakiś wielki błąd, czy na domowy użytek to wystarczy. Martwi mnie różnica napięć, ale chyba lepiej, jak jest ono minimalnie za małe, niż za duże.
Poniżej zamieszczam parametry transformatorów:
- oryginalny według instrukcji montażowej miał być: 1800 zw. fi 0,18 | 2 x 146 zw. fi 0,45;
- TSM III ma na wejściu: 220-127-0V -> 415 zw. fi 0,35 - 57 zw. fi 0,5, a na wyjściu: 2 x 1170 zw. fi 0,16, 20 zw. fi 0,7 i 31 zw. fi 0,9;
- o dzwonkowym wiem tyle, że ma wyjścia na 3, 5 i 8V.
Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 00:13
Back to top
fuutro
Post#2 16 Mar 2010 01:57
Re: Zasilacz zastępczy do Unitry Sobótki...
Ogólnie założenie, że słabszy zasilacz jest zawsze lepszy jest błędne, lepszy za mocny niż za słaby, byle dawał odpowiednie napięcie, większe możliwości ze względu na prąd nie są przeszkodą. Nie wiemy co i jak liczyłeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 01:57
Back to top
Dobry05
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 10:27
Dzięki. Co do obliczeń, to obliczałem napięcia na wyjściu trafo od Barkaroli (zanim znalazłem na necie, jakie powinny być):
n.we/n.wy=U.we/U.wy => czyli 220*1170/(415+57)=545=2*272[V] - uwzględniając, że nie ma 100% sprawności, wyjdzie 2*271V - tak, jak znalazłem na necie. A co do dwóch wyjść ostatnich, to analogicznie pod wzór i wychodzi 9,2 i 14,4V. A ma wyjść o połowę mniejsze - nie wiem, czemu.
Jeśli zaś chodzi o Sobótkę to tak samo obliczałem:
146*220/1800=17,84=2*8,92[V].
Back to top
-RoMan-
Post#4 16 Mar 2010 13:30
Po chińsku to liczysz. Pierwotne ma zapewne 415+570 zwojów a nie 415+57 zwojów. Wtórne ma 2x1170 zwojów a Ty liczysz tylko 1x1170 zwojów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 13:30
Back to top
Dobry05
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 15:19
Wygląda na to, że tak jest z tym 570, tylko na schemacie zatarło się ,,0". Sprawdziłem tak, jak pisałeś i już mi się wszystko zgadza.
Tylko teraz dla tego transformatora, co w instrukcji, to wyjdzie ~ 35V - dobrze rozumiem? Zasilacz zastępczy do Unitry Sobótki...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz UNITRY (1)
Zastępczy zasilacz do miernika Telemann1650S (9)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
