| Author |
Message
serek2 Poziom 6
#1
16 Mar 2010 10:46 AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Witam wszystkich.
Mam problem z tunerem AS-502 a mianowicie tuner pracuje poprawnie bez podłączonego zdalnego sterowania, przy podłączeniu zdalnego sterowania do wzmacniacz WS-504B zawiesza się z poprzednim wzmacniaczem tzn WS-502 nie było problemów wszystko działało bez zarzutów czy może to być konflikt sprzętowy między WS-504b , a AS-502.
Sam wzmacniacz działa poprawnie z pilotem muszę dodać ze we wzmacniaczu było już kiedyś przez kogoś grzebane.
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 10:46 |
| Back to top |
Józio17 Poziom 17
#2
17 Mar 2010 09:22 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
WS502 i WS504 pracowały pod innymi adresami pilota.
Tuner ma możliwość ustawienia innego adresu.Proponuję to sprawdzić.
| Back to top |
serek2 Poziom 6
#3
18 Mar 2010 09:57 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
A jak to można sprawdzić i zamienić ten adres?
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#4
20 Mar 2010 10:52 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Obejrzyj rysunek powyżej.W pinach procka jest możliwość zmiany adresu.
| Back to top |
serek2 Poziom 6
#5
21 Mar 2010 20:09 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Proszę o pomoc bo nie wiem dokładnie które i co z tymi pinami zrobić by zmienic adres
| Back to top |
elek77 Poziom 19
#6
22 Mar 2010 01:12 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Wypadałoby umieścić także fotkę drugiej strony płytki, bo nie widać elementów. Ale jeśli moje domysły co do orientacji układu IC402 są słuszne, to powinieneś usunąć zworę w miejscu oznaczonym zielono, a zrobić identyczną w miejscu oznaczonym czerwono.
Ze zdjęcia płytki wynika że pin 39 IC402 to IR ADRESS. Podłączając go do "+" zasilania (czyli pin 26 i 40) lub do masy (pin 7 i 20), wybieramy jedną z dwóch możliwości adresowania.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#7
22 Mar 2010 17:30 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Słusznie powyżej z tym,że MAB8049 tą zmianę ma w pinie nr1 zwieranym albo do +5V,albo do masy.
| Back to top |
elek77 Poziom 19
#8
22 Mar 2010 22:56 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Na laminacie we wskazanych miejscach są oryginalnie umieszczone pola do "potraktowania" ich lutownicą, lecz w żaden sposób nie mają one połączenia z nóżką nr1. Według schematu Józio17 nóżka IR ADRESS jest obok nóżki nr1. Opisz w takim razie jak to jest w tym przypadku , aby autor tematu nie miał wątpliwości. Najlepiej byłoby chyba umieścić fotkę z naniesionymi poprawkami.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#9
23 Mar 2010 07:18 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Ja mam do dyspozycji aplikację MAB8049.Autor postu nie odniósł się do symbolu procka i nie zamieścił fotki od strony elementów.Mój opis jest pewny do podanego scalaka.
| Back to top |
serek2 Poziom 6
#10
23 Mar 2010 08:59 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Procesor który jest zastosowany jest zgodny z dokumentacją czyli MAB8049H
| Back to top |
Google
23 Mar 2010 08:59 |
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#11
23 Mar 2010 10:17 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Kolego radiogaga rzecz idzie o AS-502. Tam był stosowany tylko i wyłącznie jeden procesor MAB849H/V6 A264.
Zmiana adresu pilota odbywa się tylko i wyłącznie poprzez podłączenie pinu 39 procesora do plusa zasilania lub masy.
Dlatego proszę nie szerzyć dziwnej propagandy z tym pinem 1 (pin 1 połączony jest ze switchem STAND BY)
| Back to top |
serek2 Poziom 6
#12
23 Mar 2010 19:45 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Po zmianie adresu według powyższej instrukcji podłączyłem radio do wzmacniacza i co sie okazało bez zmian po podłączeniu kabla REMOTE radio nie reaguje na pilota i na przyciski znajdujące sie na radiu.
Może problem leży po stronie wzmacniacza tylko bez podłączonego radia i REMOTE wzmacniacz reaguje poprawnie na pilota.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#13
24 Mar 2010 18:33 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
W AS502 zmiana adresu IR odbywa się poprzez zwieranie 7 pinu(MAB8049) do plusa,lub do masy tak jak na fragmencie schematu powyżej.W WS502 ta zmiana dokonuje się w pinie nr 1(MAB 8049).WS504 pracuje na MAB8052.Znalazłem anex na przeróbkę WS504 do współpracy z CD502.Może tu coś będzie podpowiedzią.Przerzucę to później.
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#14
24 Mar 2010 19:14 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Kolego radiogaga, a kolega dalej swoje. Z jakich schematów korzystasz?
W drugim poście kolega Józio17 załączył wycinek schematu z procesorem od AS-502. Tam wyraźnie jest pokazane, że pin 7 jest na masie (zawsze), a ten pin, który jest opisany -IR ADRESS (pin 39) raz jest podłączany do +5V, a raz do masy (zaznaczone linia przerywaną). Potwierdza to kolega serek2 na załączonym zdjęciu płytki sterowania .
Jeszcze raz proszę, zanim się coś napisze, to proszę się upewnić, że rozumowanie jest poprawne i nie wprowadzać forumowiczów w błąd.
| Back to top |
Google
24 Mar 2010 19:14 |
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#15
24 Mar 2010 21:32 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Na schemacie pin 39 nie jest opisany.To wprowadziło mnie w błąd.Załączam przeróbkę WS504 na współpracę z CD502.Może coś pomoże.Na płytce gniazd zdalnego sterowania,od strony mozaiki usunąć łączówkę pomiędzy punktami CD i Tuner.W płytce sterowania zamontować rezystor R732 120Ohm,diody D712 i D713 typu BAVP19 np.Odłączyć od masy pin 27 MAB8052.Fotkę diorowskiej przeróbki mam w bmp.Nie mogę jej uploadować.
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#16
24 Mar 2010 22:05 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Aby uploadować plik bmp, musisz go przekonwertować na jpg, jpeg, gif lub png
(np ACDSee, Picasa 3 itp) - innych formatów nie przyjmuje.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#17
24 Mar 2010 22:09 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Wpisałem na szybciej plik ręcznie.To krótki text.Może to jakaś szansa na rozwiązanie.
| Back to top |
serek2 Poziom 6
#18
27 Mar 2010 17:30 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Czy jest możliwość udostępnienia w pliku np. rar lub zip tej przeróbki w bmp
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#19
27 Mar 2010 22:09 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Tak.Spróbuję jeszcze raz.
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#20
28 Mar 2010 11:25 Re: AS-502 problem ze zdalnym sterowaniem |
Na elektrodzie jest serwisówka WS504 i tam pisze jak to przerobić. Wystarczy ściągnąć.
| Back to top |
