Creative P380 co z pilotem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Creative P380 co z pilotem
Author
Message
sebasuper
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 15:42
Kupiłem sobie za 10 zł subwoofer Creative p380, nie miały zasilacza więc podłączyłem pod atx.
Niestety nie miałem też pilota, więc wziąłem 2 jacki, metr kabla, polutowałem i śmiga.
I teraz moje pytanie, czy gdybym dał tam jakiś rezystor subwoofer nie charczał by? Bo mam jeszcze A500 i jak się nie mylę one mają taki sam głośnik(scalak suba na pewno).
Teraz głośność reguluje bezpośrednio ze źródła dźwięku i mi to nie przeszkadza ale sub jest troszkę denerwujący.
Myślałem żeby dac tam jakiś rezystor.
Ps. satelitki wydały mi się słabe więc podłączyłem kolumny z mini wieży MAX-920, grają lepiej ale nie wiem czy to wzmacniaczowi nie zaszkodzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 15:42
Back to top
sebasuper
Post#2 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 12:31
Re: Creative P380 co z pilotem
Odświeżam bo pilne
Back to top
Adik
Post#3 17 Mar 2010 16:53
Do zasilania wystarczy transformator 12V, sam prostownik jest w subwooferze, tak też jest oryginalnie zasilany ten zestaw.
I teraz moje pytanie, czy gdybym dał tam jakiś rezystor subwoofer nie charczał by? .
Nie rezystor a potencjometr, w oryginalny pilocie tego zestawu nic więcej nie ma tylko potencjometr.
Oryginalne głośniki satelitarne tego zestawu mają impedancje 4 Ohm, większa rezystancja zastosowanych głośników napewno tu nie zaszkodzi, a o mniejszą chyba raczej trudno.
Back to top
sebasuper
Post#4 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 20:43
Chodzi mi o to że nie mam potecjometru a regulacja ze źródła mi pasuje, tylko czy przez to że między źródłem a głośnikami nie ma rezystancji nie szkodzi głośnikom, czy nie lepiej dać max w źródle i ograniczyć prąd opornikiem czy też innym potencjometrem. Potencjometr w tym modelu jest 3 kanałowy (6 wyprowadzeń odpowiednio dla gdn in, out , L in, out i R in, out) i trudno go dostać.
A chodzi mi o to czy głośniki z tej wieży nie będą szkodzić subwooferowi tym że one są bodajże 40 wat a wzmacniacz ma 13 wat.
Back to top
Adik
Post#5 17 Mar 2010 21:33
sebasuper wrote:
Chodzi mi o to że nie mam potecjometru a regulacja ze źródła mi pasuje, tylko czy przez to że między źródłem a głośnikami nie ma rezystancji nie szkodzi głośnikom ...
W żaden sposób to nie szkodzi, jeżeli w jakimś urządzeniu jest wyjście regulowane już potencjometrem to jest to tak samo jakby ten potencjometr był na kabelku czyli w tym pilocie.
W tym modelu w pilocie jest zwykły podwójny potencjometr.
Subwooferowi nie będą w żaden sposób szkodzić ponieważ jest to osobny tor wzmacniacza, i w ogóle nie będą szkodzić, podłączenie głośnika o większej mocy niczemu nie szkodzi.
Back to top
sebasuper
Post#6 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 23:25
Co do głośnika to właśnie coś zauważyłem.
Gdy głośniki są podłączone przy większym basie i głośności, głośniki jak i subwoofer nie mają mocy, a gdy odłączyłem głośniki sub grał czysto.
Back to top
Adik
Post#7 17 Mar 2010 23:39
Po pierwsze nie rób takich prób bez podłączonych głośników bo sobie spalisz wzmacniacz, po drugie zasilanie z zasilacza ATX nie jest chyba tu dobrym rozwiązaniem.
Back to top
sebasuper
Post#8 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 15:34
W moim przypadku atx mnie ratuje...
Mam jeszcze 2 wskaźniki wysterowania 11 led i zamierzam zrobić jeszcze 2 wzmacniaki na TDA1554
ps. czy zasilacz 250 wat to pociągnie, i jaki mam zastosować kondensator do TDA1554
Back to top
Adik
Post#9 18 Mar 2010 17:35
Zauważ że teraz w Twoim przypadku zasilasz ten wzmacniacz napięciem 10,6V, tzn. 12V z zasilacza - 2 x 0,7V spadku na diodach prostownika.
TDA1554 to taki wzmacniacz jak pracuje właśnie w tym zestawie Creative P380, można na nim zrobić w zależności od konfiguracji 4 x 11W, 2 x 22W, lub mieszanie tak jak jest w tym zestawie 2 x 11W i 1 x 22W do sybwoofera.
Oczywiście że zasilacz wytrzyma, ale lepiej byłoby zasilać ten wzmacniacz z około 15V, wg. noty katalogowej typowo 14,4V max 18V, i do tego nie trzeba żadnej stabilizacji, tylko transformator, mostek i kondensator odpowiedniej pojemności.
Back to top
sebasuper
Post#10 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:40
Czytałem na elektrodzie że zasilacz z kompa jest impulsywny czy jakoś tak i że to źle odbija się na jakości.
Co musze zrobić żeby ustabilizować napięcie?
I czy przy kostce Tda1554q da sie zrobić podwójny mostek? tzn żeby zrobić 1x44 watt bo chciał bym na 2 subwoofery, do p380 podłącze małe satelitki i wskaźniki wysterowania a do drugiego Tda1554 2 głośniki samsunga.
Back to top
Adik
Post#11 18 Mar 2010 20:50
Zasilacz impulsowy może wprowadzać dodatkowy szum, poza tym zasilacze impulsowe nie lubią skokowych zmian obciążenia.
Do zasilana końcówki mocy nie potrzeba stabilizacji a jedynie dobra filtracja.
Układ TDA 1554 zawiera w swojej strukturze w wzmacniacze 11W, wiec łącząc dwa można uzyskać 22W w mostku.
Back to top
sebasuper
Post#12 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:05
Jeszcze jedno...
Nie mogę pojąć dlaczego we wszystkich schematach TDA1554Q wszyscy piszą 100nf Ceramiczny a przy 220nf już nie.
Czy kondensator 220nf jest nieceramiczny?
I jaki ma być woltaż kondensatorów ceramicznych, znalazłem 220nf 50 v i nie wiem czy będą pasować.
Co do kondensatora przy wejściu, ile on ma mieć volt, co do pojemności czytałem że im wyższa tym lepsza.
W podwójnym mostku chodziło mi o to żeby zmostkować najpierw na 2x22wat a potem do 1x44
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:05
Back to top
Adik
Post#13 18 Mar 2010 21:28
Tu masz notę aplikacyjną i tego się trzymaj.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1554.shtml
Jak widać w układzie mostkowym odpadają kondensatory na wyjściu, przy pojedynczym wzmacniaczu kondensatory na wyjściu na napięcie nie mniejsze niż 25V.
220n może być ceramiczny.
A tak to już się chyba nie da.
Back to top
sebasuper
Post#14 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:32
Czyli podsumowując kondensatory przy opcji 2x22wat nie mogą być 0,22uF 220nF 224/50V tylko muszą być 25 volt? tak?
Back to top
Adik
Post#15 18 Mar 2010 21:37
Teraz zagmatwałeś :), jak widać ze schematu w układzie mostkowym nie potrzebne są kondensatory na wyjściu, a te 220n mogą być na 50V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 21:37
Back to top
sebasuper
Post#16 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:58
A na wejściu ile ma mieć volt kondensator dla zasilacza atx?
Back to top
Adik
Post#17 18 Mar 2010 22:08
A więc jeszcze raz, na wejściu tzn. ten 220n może być na napięcie 25 V i może być na 50V, użyj takich jakie masz, a na wyjściu tzn. jeśli byś robił ten wzmacniacz nie w układzie mostkowym, kondensatory elektrolityczne na napięcie minimum 25V oczywiście na większe napięcie też mogą być, w w mostku na wyjściu nie stosuje się kondensatorów, co widać na schemacie.
Back to top
sebasuper
Post#18 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:06
Nie rozumiemy sie...
Chodzi mi jakie napięcie kondensatora zastosować na wejściu.
Chodzi o ten schemat.
C1,C2,C3 mogą być 50 volt, ale ile ma być C4.
Jaką powinien mieć pojemność i jakie natężenie.
Back to top
Adik
Post#19 18 Mar 2010 23:14
W przypadku jeśli chcesz zasilać ten wzmacniacz z zasilacza ATX jak pisałeś wyżej kondensatora C4 nie musisz dawać już.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie głośników od wieży 30W do suba w creative p380? (15)
Creative p380 w mostek 2x6Wat (3)
Creative 2.1 P380 na 12V DC (4)
Creative Inspire P380 - wylał się kondensator po burzy (13)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
