Sprinter 2001r ABS włącza się przy hamowaniu na suchej drodz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Sprinter 2001r ABS włącza się przy hamowaniu na suchej drodz
Author
Message
medio
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:00
Mam następujący problem:
Mercedes Sprinter 312 CDI 2001r. podczas hamowania na suchej nawierzchni pod końcówkę hamulca włącza się ABS.
Występujący problem pojawia się za każdym razem.
Prosiłbym o poradę w tej sprawie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:00
Back to top
W3BST3R
Post#2 16 Mar 2010 20:48
Re: Sprinter 2001r ABS włącza się przy hamowaniu na suchej d
sprawdź koronki z których czujniki ABS-u zczytują impuls moze któraś jest zasyfiona i podczas hamowania głupieje to tak odemnie ale zobcz co Ci jeszcze inni powiedzą bo ja oczywiscie moge sie mylic....
Back to top
fuelinyourblood
Post#3 16 Mar 2010 22:20
predzej mógł peknac
Back to top
W3BST3R
Post#4 16 Mar 2010 23:38
Pierwsze co sprawdź, to czy wieńce nie są popękane i czy czujniki oraz wieńce nie są zabrudzone.
Back to top
Gerri
Post#5 17 Mar 2010 10:22
Ja bym do tego dołożył porządne sprawdzenie czujników. Jak kabel czujnika jest przełamany, to w miejscu uszkodzenia zaczyna iskrzyć co wywołuje dodatkowe impulsy napięcia zakłócające pracę ABS. W czasie pomiaru kabel czujnika trzeba mocno naciągać i przełamywać co pomaga wykryć uszkodzenie.
Back to top
rafciolina
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 07 Apr 2010 20:53
a jaki jest błąd
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2010 20:53
Back to top
SIRDZIUBEK
Post#7 06 Jun 2010 23:57
Kolego miałem to samo ale u mnie ktoś wymieniał jeden z czujników ABS i kabel był przecięty i połączony ze sobą i zaizolowany taśmą .Wilgoć robiła swoje efekt był taki jak napisałeś . Zaizolowałem to od nowa lecz dokładnie i uszkodzenie ustąpiło .
Back to top
messa62
Post#8 17 Jun 2010 19:51
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, chyba nie zapisał bym się do niego gdybym nie potrzebował tej samej pomocy jak W3BST3R. Otóż to samo przytrafiło mi sie po wymianie amorów i sworzni na przodzie.w 313 z 2004r. U mnie to wyglądało tak że gdy sam. stawał załączał sie system ABS I nie zapalała sie żadna kontrolka która pokazywała by jakieś nie prawidłowości. Po podłączeniu testera do kostki diagnostycznej również nie było żadnego błędu. Ale było to tak denerwujące że nie dałem za wygrane , bo skoro stało sie to zaraz po tej wymianie jak wspominałem pow. szukałem czegokolwiek na przodzie i EUREKA !!!! jeden czujnik był w innej odległości od wieńca od drugiego. Z jednej strony mogłem wsunąć ostrze noża a z drugiej była szczelina na trzy takie noże wiec delikatnie wsunąłem ten czujnik który był bardziej oddalony od wieńca i wszystko jest ok.
Może to ten sam problem bo tak naprawde czujniki te sa wsuwane a nie przykrecane i mój bez trudu dał sie wsunąc głebiej.
POZDRAWIAM
Back to top
bambinorider
Post#9 12 Sep 2010 19:11
Witam miałem juz taki przypadek i przyczyną był za duży luz na łożyskach a dokładnie tylne łozysko siadło.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2010 19:11
Back to top
Gerri
Post#10 12 Sep 2010 23:18
A co to jest "tylne łożysko"?
Bo tylnych łożysk w samochodzie jednak parę jest...
Back to top
bambinorider
Post#11 30 Sep 2010 20:16
łożysko w kole
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przy hamowaniu zapala się lampka świateł przeciwmgielnych. (1)
VW Golf II - dusi się przy hamowaniu (2)
Ford Mondeo 2003 - po hamowaniu załącza się ABS (3)
Tigra 1.4 - ABS włącza się przy małej prędkości (4)
VECTRA A, przy wolnej jeździe włącza się ABS. (3)
Sprinter 308 CDI 2001r jaka pompa ABS ASR? (1)
Opel astra 95r.1.8 ABS. ABS zaczyna działać nawet przy delikatnym hamowaniu. (2)
sprinter 313 cdi 903...zapala się kontrolka ESP ABS (4)
Mercedes Sprinter 311 CDI Swieca się kontrolki EDC,ABS,ASR (6)
ABS czy pomaga w hamowaniu (9)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
