Renault Scenic rok 1998 pojemnosc 2.0
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Renault Scenic rok 1998 pojemnosc 2.0
Author
Message
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:03
witam. Posiadam Renault Scenic z roku 1998 o pojemności 2.0 z automatyczna skrzynia biegów i wlaśnie z nią mam problem poniewaz gdy wrzucam polozenie D to muszę dawac wiecej gazu zeby samochod ruszyl . podlaczylem samochod do komputera i nie wykazalo zadnego bledu wiec jaka to moze byc przyczyna i co ja mam zrobic prosze o porady i z gory dziekuje . pozdrawiam;)
Back to top
megamacs
Post#2 16 Mar 2010 16:08
Re: Renault Scenic rok 1998 pojemnosc 2.0
Stało się tak od razu po wymianie oleju?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 16:08
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:13
sory pisalem za tate i tata powiedzial ze nie zmienial oleju . ten samochod juz taki byl jak tata go kupil poprostu rano na zimnym silniku to rusza normalnie a jak sie rozgrzeje to musze dac wiecej gazu nawet do 2000 obrotow zebym mogl ruszyc wtedy jest lekkie szarpniecie i samochod rusza jak jade to juz wszystko jest dobrze . prosze o porade jak najszybciej z gory dziekuje i pozdrawiam
Back to top
megamacs
Post#4 17 Mar 2010 00:00
tarczki i przekładki do wymiany. Jak nic nie łapie w pamięci to jest już zmęczona.Jak by nie było trzeba ją rozebrać .Do zestawu czterech sprzęgieł kompletnych dochodzą uszczelki.polecam firmę Samko z warszawy, ,Maja wszystkie części i nie ma nigdy problemu.
Wskazałem przyczynę . Lecz skrzynia nie składa sie tylko z tego co napisałem .Nie chce cie straszyć ale może się okazać że jakiś o-ring jest wycięty lub łożysko kosza ma luz .Tak na pierwszy strzał to wymiana właśnie tarczek z przekładkami spowoduje że skrzynia zadziała jak nowa. Możesz wejść na stronę Auto-Józefów i tam zadać pytanie, Zazwyczaj piszą że to zawór lock-up ale ja miałem to samo w swoim eclipsie.Skrzynia km 177 po rozebraniu w domu okazało się że to właśnie tarczki i przekładki.
Back to top
automix
Post#5 17 Mar 2010 00:03
zaczął bym od wymiany oleju i wykasowania licznika przejechanych kilometrów na starym oleju. To jest pewnie dziadowska skrzynia DP0 a w niej najlepiej zacząć od najłatwiejszych rzeczy. Przy okazji też można było by wyczyścić cały sterownik i wymienić elektrozawór modulacji ciśnienia. Mimo że nie pokazuje żadnych błędów to już mi się zdarzały takie które źle modulowały ciśnienie i samochód nie chciał ruszać, szarpał itp .....
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 07:38
Bardzo wam dziekuje za odpowiedz ale jeszcze musze dopisac ze wsteczny bieg dziala bez zarzutow odrazu samochod rusza nie mam problemu ze wstecznym biegiem . mam pytanie czy znajduje sie w tej skrzyni filtr oleju i czy mozna go wymienic ? ta skrzynia nie jest zmeczona bo auto ma przejechane dopiero 120 tysiecy km i jezdzila tym autem kobieta prosze o dalsze wskazowki . aha i w trakcie jazdy normalnie przezuca biegi i nawet nie czuc tego jak ona je zmienia . pozdrawiam
Back to top
automix
Post#7 17 Mar 2010 09:08
w tej skrzyni nie zmienia się filtra oleju podczas wymiany oleju. Filtr jest wymieniany tylko podczas naprawy skrzyni. Dlatego jeszcze raz namawiam do wymiany oleju i elektrozaworu modulacji, a powinno to przynieść poprawę.
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:10
bardzo dziekuje za odpowiedz . zrobie to co napisales i dam znac czy wszystko jest dobrze jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam :)
mam jeszcze jedno pytanie . gdzie moge kupic ten elektrozawór modulacji i ile to kosztuje?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:10
Back to top
automix
Post#9 17 Mar 2010 20:57
Zawór kosztuje 320 zł
można go u mnie zamówić
Back to top
megamacs
Post#10 17 Mar 2010 23:58
A to zupełnie zmienia postac rzeczy.A ja chciałem skrzynie wyciągać.
Back to top
doktor333
Post#11 18 Mar 2010 00:18
Sprawdź typ skrzyni-może być AD4
Back to top
automix
Post#12 18 Mar 2010 08:22
Kolego doktor 333 w scenicu 98 rok i silniku 2,0 nie może być skrzyni ad4.
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 14:55
a ile wchodzi oleju w ta skrzynie ? bo nie widzialem tam zadnej miarki do sprawdzenia oleju . ;)
a jak sie nazywa olej do tej skrzyni? dziekuje za odpowiedzi . pozdrawiam;)
Back to top
automix
Post#14 18 Mar 2010 19:44
Jedyny olej jaki można stosować do skrzyni DP0 to renaultatic G3 synt ( to samo co elfmatic G3 synt )
do wymiany potrzeba ok 4,5 litra ( czyli trzeba kupić 5 litrów )
Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z automatami to nie wiem czy dasz sobie z tym radę. Miarki nie ma w tym samochodzie jest śruba kontrolna na dole skrzyni. Gdyby coś to mogę podesłać na prw całą pocedurę serwisową ale .....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 19:44
Back to top
doktor333
Post#15 18 Mar 2010 23:01
Produkcja do marca 1998-może.
Back to top
automix
Post#16 19 Mar 2010 00:08
kolego doktor333 w scenicu z roku 1998 i silnikiem 2,0 ( czyli oznaczenie silnika F4R nie było skrzyni AD4. Jedyne skrzynie jakie były montowane w takim samochodzie to :
DP0
JC5
JC7
SD1
Skrzynia AD4 mogła by być gdyby to było autko z silnikiem 1,8 np F3R lub mniejszym.
Wiadomości te są z własnego doświadczenia ( a już kilka ładnych lat naprawiam te skrzynie ) oraz program serwisowy DIALOGIS
Back to top
doktor333
Post#17 19 Mar 2010 00:34
Kolego automix:1. W 1998 nie było motoru F4R(2.0 16V), 2. Motor 1.8 może być F3P(8V) albo F4P(16V) a F3R jest to silnik 2.0 (8V) który prawdopodobnie jest w tym wozie (typ techniczny JA0G-do sprawdzenia w Dialogys)-wiadomości te są także z własnego doświadczenia może nie z automatami ale z tą marką-Pozdrawiam.
Back to top
automix
Post#18 19 Mar 2010 08:56
nie będę się już więcej kłócił, ale i tak jestem przekonany że skrzynia tam to DP0. Najlepiej gdyby patela777 podał win i wtedy sprawa będzie idealnie jasna.
Back to top
doktor333
Post#19 19 Mar 2010 09:25
Nikt się nie kłóci- ja też myślę że jast tam DP0. Ale masz rację że aby mieć pewnośc to trzeba sprawdzić. A ponadto sądzę że ciężko będzie zdiagnozować skrzynię przez internet-jeśli patela777 nie ma wielkiego pojęcia o samochodach lepiej niech podjedzie do jaliegoś kumatego mechanika.Odczyt usterek to trochę za mało i poza wymianą oleju (była już gdzieś na forum opisana) to patela777 raczej nic więcej nie zrobi.
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#20 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 20:03
dzieki za porady . czekam za mechanikiem zeby mi wymienil olej i pozniej bede pytal dalej. dziekuje pozdrawiam;)
Back to top
patela777
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 19:20
dzisiaj bylem u mechanika i dowiedzialem sie ze ta skrzynia to ad4 bo odczytal symbol na skrzyni . automix co Ty na to i co bys mi jeszcze doradzil i czy mam zaczac od oleju tak jak pisales. odpisz jak najszybciej . dziekuje i pozdrawiam;) aha i czy jeszcze oprocz wymiany oleju wymienia sie filtr w tej skrzyni? :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
renault scenic 2.0 1998 nie działa ogrzewanie (1)
RENAULT MEGANE SCENIC 1998 rok 1,6 benzyna (1)
Podświetlenie zegarów w Renault Laguna 1998 rok (3)
jak rozkodować kod do klucza renault scenic 1998 po nr vin (3)
Kupie Renault Laguna Diesel 1994-1998 rok (1)
kod do radia philips renault scenic rok prod.99 (1)
RENAULT SCENIC II rok 2005 --1,5 dcj co sie stało padł (2)
honda civic 1.4 is rok 1998 5d (1)
Fiat brava 1,9 td, rok 1998 (3)
Ford Escort 1.3 Bolero rok 1998 (1)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
