ASUS K8N4-E. Jaki dobrać wentylator?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Cooling -> ASUS K8N4-E. Jaki dobrać wentylator?
Author
Message
meridian
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 17:42
Wentylator, wybór
witam, pisałem już wczoraj w tym wątku na temat wentylatora, a dokładniej, powtórzę:
Quote:
jestem laikiem w dziedzinie elektroniki, ale szukam wentylator pod obudowę i zastanawiam się dlaczego jest taka rozbieżność, np:
1. Scythe Gentle Typhoon 0,049A
2. Enermax Magma 0,34A
jak kolega Mery84 wspomniał 3. Be Quiet! Silent Wings- 0,09A
czy ma to jakieś znaczenie oprócz poboru prądu dla wentylatora? im mniejsze natężenie tym lepiej?, tym na mniejszym napięciu "wystartuje" ?
Czy powinienem sugerować się opisem płyty dot. parametrów wentylatora, że:
"the fan connectors support cooling fan of 350mA~2000mA (24 W max) or a total of 1A~3,48A (42 W max) at +12V" ??
czy lepiej wtedy podłączyć pod zasilacz bezpośrednio?
dziękuję za odpowiedź Adrian_1591, tylko nie wiem nadal, czy mogę podłączyć pod mobo wentylator 90 mA ?
dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 17:42
Back to top
re14sato
Post#2 16 Mar 2010 20:22
Re: Wentylator, wybór
Podłącz pod płytę główną bo jeśli nie masz zamiaru dołączania regulatora obrotów to pod zasilaczem każdy wentylator będzie Ci chodził na najwyższych obrotach non stop co może być w niektórym przypadkach dość uciążliwe, natomiast płyta główna sama wysteruje wentylator wg potrzeb. Ew sam będziesz mógł sterować prędkością kwestia tego jaką płytę główna posiadasz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 20:22
Back to top
meridian
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:28
No właśnie program SpeedFan jej "nie widzi". ASUS K8N4-E.
Czy ten 0.09 A to nie problem dla płyty ??
Back to top
Mery84
Post#4 16 Mar 2010 23:00helpful post - solution
Samo to się nic nie robi! Jak złącze wentylatora, które będzie wykorzystywane nie obsługuje PWM i wentylator nie jest z wtyczką 4 pin PWM to regulować można tylko kontrolerem obrotów!
Meridian - to o co pytasz i różnice w amperażu wentylatorów wynikają z zastosowanego silnika i jego mocy. BeQuiet osiąga podobną skuteczność wentylatora stosując słabszy silnik ale lepsze łożysko - mniejsze opory łożyska i mniejsza moc jest wymagana do osiągnięcia pewnej wartości obrotów na minutę w RPM. Obroty na minutę to jeden z czynników wydajności wentylatora - drugi to konstrukcja łopatek. Jeden wentylator przy 1200RPM osiągnie 35CFM inny 50CFM bo będzie miał lepiej skonstruowane łopatki, które będą przy tej samej prędkości obrotowej tłoczyć więcej powietrza. Często idzie się na kompromis obroty - kształt łopatek dla uzyskania możliwie wysokiej wydajności w akceptowalnym poziomie hałasu.
Wybierając wentylator patrz raczej na jego wydajność w metrach sześciennych lub w CFM oraz na głośność w dB.
Szukasz czegoś co nie wychyla się powyżej 20-24dB i oferuje wydajność w okolicach 40-50CFM i ma atrakcyjny stosunek powyższych parametrów do ceny. Cechy wizualne i wygląd wentylatora to już tylko Twoja sprawa :).
Zarówno BeQuiet wymagający 0.09A jak i nawet Delta która wymaga 1.2A będą pracować prawidłowo podłączone do płyty głównej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 23:00helpful post - solution
Back to top
meridian
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 23:21
dzięki za odpowiedź, no jest taki np. wspomniany Enermax Magma, który ma 70 CFM przy 18dB wg producenta oraz przy 0.34A, za to cena jego ~50zł...
choć tyle ostatecznie jestem w stanie wydać, jesli ma to być na prawdę coś dobrego...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Płyta główna Asus K8N4-E problem z ustawieniami BIOS (4)
Spalona płyta główna? (Asus K8N4-E-DELUXE ) (4)
asus k8n4-e deluxe problem z uruchomieniem windowsa (8)
Asus K8N4-E Deluxe-wymiana wiatraczka na chipsecie (20)
ACPI Suspend Type [S1-S3] plyta to Asus K8N4-E (11)
Czy ASUS K8N4-E obsługuje SATAII? (2)
Asus K8N4-E problem z No signal input (6)
Asus K8N4-E DELUXE Nie startuje (8)
Słuchawki, płyta główna Asus K8N4-E Deluxe. Bardzo cicho słychać. (10)
Komputer z płytą ASUS K8N4-E SE, nie włącza się, pisk z mobo (4)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
