setool podczas backup gdfs lub simlocka uszkadza k750
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> setool podczas backup gdfs lub simlocka uszkadza k750
Author
Message
kleeju
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 18:08
Dla k750 przy próbie usuwania simlocka a nawet próbie sczytywania gdfs setool uszkadza mi soft.
Nie byloby to dziwne ale chyba ze 4 z rzedy fony mi tak siadły. Ostatniu juz nawet simlocka nie robiłęm tylko najpierw wcisnąłem backup gdfs i setool doszedł do momentu executing GDFS startup... i wyswielił "can't get packet start.
GDFS startup failed,error is 00 [00]
loader GDFS startup failed, that is fatal"
nie chce od nowa wgrywać calego fs i main bo nie chce stracić danych
Dlaczego tak się dzieje??
A trochę mnie to drazni bo musze zawsze latać do kumpla na polara lub dreamboxa on bez problemu to stawia.
Dlaczego u mnie setool zawsze k750 z cidem49 uwala??
Czy mogę to jakoś postawić bez wgrywania całego softu?
Oczywiście dla tego CIDa w setting nic nie zaznaczam
poniżej log z setoola
RUNNING v1.0/UNI
CARD SERIAL 00041xxx
USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
CFG:000000000000
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0049
Speed:921600
FLASH ID: 890D
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:354xxxxxxxxx CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model (from GDFS):K750i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R1DB001 prgCXC125952_EU_1_CL
MAPP CXC version: R1DB001
Language Package: EMEA_1
CDA article: CDA102337/1
CDA version: R2A
Default article: cxc125953
Default version: R1DB001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 9 secs.
CFG:000000000000
Will backup GDFS now.
FLASH CID: 0049
Speed:921600
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:354xxxxxxxxxxx CERT:RED
LDR:051207 0928 NPACXC1250165_1_SEMC_COMPACTFLASHLOADER R2B
FLASH ID: 890D
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
STARTING BOOTLOADER...
INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
LDR:041214 0816 LLECXC1326743_COMPACTPRODUCTION R2AB
FLASH ID: 890D
FOUND VERSION "R1DB001_CXC125952_EU_1_CL"
LDR:COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V23
Elapsed: 317 secs.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 18:08
Back to top
MOBTEL
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 16 Mar 2010 23:07
Re: setool podczas backup gdfs lub simlocka uszkadza k750
Spróbuj starsza wersja SeTool-a
Back to top
kleeju
Post#3 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 18:11
niestety w stzrszej wersji setoola to samp
" can't get packet start.
loader GDFS startup failed, that is fatal "
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 18:11
Back to top
Darjusz
Post#4 19 Mar 2010 11:06
zrób plik rest, musi pomóc. Jeśli nie wiesz jak stworzyć to ściągnij z supportu se toola. Jak nie będzie do Twojej wersji to ściągnij flasha do Twojej wersji softu (2 pliki) i sczytaj telefon, plik rest stworzy się automatycznie. Potem podaj ścieżkę do tego pliku i przefleshuj telefon.
Back to top
GoblinsGSM
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 19 Mar 2010 11:14
"RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE "
oznacza ze rest istnieje a nie ze nie istnieje.
@kleeju
Usun tego resta, zrob na nowo i zoba co wtedy będzie...Na forum znajdziesz instrukcje jak zrobic plik rest.
Back to top
Darjusz
Post#6 19 Mar 2010 11:16
a no faktycznie moja gafa:P śpię jeszcze:) Na supporcie jest cała paczka restów powinno też tam być.
Back to top
kleeju
Post#7 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 17:24
resta mam z supportu setoola
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 17:24
Back to top
GoblinsGSM
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 20 Mar 2010 09:35
dlatego go usun i zrob na nowo, mozeliwe ze on cos uszkadza. Trzeba wszystko sprawdzic.
Back to top
kleeju
Post#9 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 10:34
wgrywałęm tego resta z supportu kilkanaście razy i to samo
jak masz innego to mi podeślij
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
I need your help Setool gdfs tp cabel (8)
Kiedy jakiś tutroial dotyczący gdfs? setool (14)
W380, SETOOL BOX 3, uwalone gdfs. (12)
k550i Setool gdfs this is fatal (17)
setool, k800 i gdfs startup failed. (30)
uwalony GDFS nie wykrywa pod usb k750 (5)
Gdfs db2020 setool testpoint (7)
Problem z wgraniem GDFS do K750 (3)
Setool 3 i K750 simlok - new security model detected? (9)
K750 - nie można odczytać ani fleszować (SeTool) (3)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
