| Author |
Message
melhiorr1 Poziom 4
#1
16 Mar 2010 18:16 Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
Witam. Po wejściu do garażu zauważyłem na podłodze plamę lekko oleistą , plama po stronie kierowcy mniej więcej w połowie długości silnika. Objawy podczas jazdy: opornie działa kierownica i coś trzeszczy trze i stuka przy kręceniu .Nie mam zupełnie pojęcia o mechanice więc prosze o pomoc co to mogło wyciec?? Auto nie posiada wspomagania. Z góry dziękuję za pomoc w diagnozie i może jeszcze poprosiłbym o szacunkowy koszta naprawy "tego czegoś" Pozdrawiam:cry:[/b]
| Back to top |
milejow Poziom 24
#2
16 Mar 2010 18:20 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
Coś kręcisz, meganka bez wspomagania??? Daj zdjęcie komory silnika.
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 18:20 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
16 Mar 2010 18:22 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
jaki kolor tego plynu?duzo moze podpowiedziec
| Back to top |
melhiorr1 Poziom 4
#4
16 Mar 2010 18:56 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
No ja naprawde jestem zielony z mechaniki wiec ze nie mam wspomagania to tak strzelilem poprostu nie znam sie na tym..a płyn na betonie wydaje się bez szczególnego koloru a wyleciało go jakieś 300ml moze do 0,5..teraz jak sprawdziłem to okolica wycieku coś jakby UWAGA OPIS LAIKA końcówka dolna kolumny kierownicy
| Back to top |
milejow Poziom 24
#5
16 Mar 2010 19:01 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
Magiel nieszczelny lub przewód wspomagania, następnym razem nie pisz: ,,nie ma,, tylko: ,,nie wiem,, Niestety trzeba dać komuś zarobić
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 19:01 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
z twojego opisu to napewno to olej z wspomagania kierownicy.koszt regeneracji maglownicy to 300 zl w najgorszym wypadku moze po prostu pekl przewod od samej maglownicy.ale jak sie na tym nie znasz to sam nie sprawdzisz ktory bo sa 2 zasilanie i powrot
| Back to top |
melhiorr1 Poziom 4
#7
16 Mar 2010 23:34 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
Dzięki za porade i cierpliwość do moich opisów i wiedzy mechanicznej
| Back to top |
carrot Poziom 23
#8
17 Mar 2010 00:48 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
Nie mogłem się powstrzymać: przyjeżdża blondynka do warsztatu i mówi, że coś jej cieknie pod autem, mechanik wchodzi do kanału i mówi: to olej, blondynka na to: to ok, olewam
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 00:48 |
| Back to top |
melhiorr1 Poziom 4
#9
17 Mar 2010 09:35 Re: Coś wyciekło z Renault megane 1.4 1998 |
He He ze mną tak właśnie jest..Coś mi puka, szarpie , buczy , dymi..tak opisuje objawy bo tyle wiem o mechanice..jak blondyna:D raz jeszcze dzięki za pomoc
| Back to top |
