Pendrive Emtec M300 nie działa/naprawa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery -> Pendrive Emtec M300 nie działa/naprawa
Author
Message
górski
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 19:49
Problem wygląda następująco: Dziewczyna dała mi swojego emteca m300 (Lolipop), żebym rzucił okiem bo coś nie działa. Problem polegał na tym że nie dało się go sformatować (a na wejście się domaga, tzn. komunikat dysk nie jest sformatowany, po wszystkim komunikat System nie był w stanie dokończyć formatowania), nie było partycji i nie dało się jej założyć(i nadal nie da).
Użyłem po kolei
->Usb disk storage format tool, rezultat- failed
->Hard disc wipe tool,hdd low level format tool - niby się kończy ok, ale nadal nie da się nic zrobić
->różne MP tools do phisona-> efekt jest taki że Chip genius zamiast pokazywać go jako PS2232 (tak było) to teraz pokazuje UP13 poza tym nic sie nie zmienia
system wyczytuje go jako bez nazwy, 0 bajtów zajętych/wolnych i format plików raw.
aktualnie Chip genius wyświetla
Quote:
Device Name: +[L:]+Masowe urządzenie magazynujące USB(USB DISK 30X USB Device)
PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1D00
Serial Number: 5&&39FED2B0&&0&&7
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: phison
Chip Part-Number: UP13
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Więc problemy nie znikły w dodatku chyba swoimi próbami "naprawy" jeszcze go dokończyłem. Są jeszcze jakieś sposoby na przywrócenie go do życia czy lepiej od razu recykling.
Ps. odzysk danych, jeśli coś tam jeszcze zostało, jest całkowicie nie ważny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 19:49
Back to top
master-007
Post#2 17 Mar 2010 00:48
Re: Pendrive Emtec M300 nie działa
Próbowałeś formatować po zerowaniu w hdd low level format tool na jakikolwiek inny format plików programem HP USB Disk Storage Format Tool? Jak to nie pomoże to spróbuj jeszcze sformatować pendraka przez panel sterowania/narzędzia administracyjne/zarządzanie komputerem>>zarządzanie dyskami, czasami to coś daje (np. wtedy gdy przez prawy klik>format się nie daje to tam czasem rusza)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 00:48
Back to top
górski
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:47
Niestety żadna z tych metod nie pomaga. Powiem nawet że zmiana systemu plików jest niezbędna bo nigdzie u mnie nie da się wybrać RAW.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pendrive EMTEC s100 8gb - nie można wejść na dysk (4)
Pendrive EMTEC 4GB - nie da się żadnych operacji wykonać (2)
Pendrive Emtec 2GB ready boost, nie uruchamia się? (3)
Nie można dokończyć formatowania. Pendrive EMTEC 16GB. (7)
Naprawa zablokowanego Pendrive EMTEC S400 8GB (15)
Pendrive Emtec C250 4GB naprawa (8)
Pendrive emtec 8GB nie działa. (6)
Pendrive EMTEC 8GB C400 System Windows nie był w stanie dokończyć formatowania (5)
pendrive emtec do win98SE (4)
Uszkodzony pendrive EMTEC (9)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
