Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A
Author
Message
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 18:50
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Chciałbym przedstawić mój zasilacz na bazie znanej konstrukcji http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html .Zasilacz daje 3 napięcia:0-34V 0-4,5A ; 1,2-28V 1,5A ; 5V 1A.Zmiany które ja wprowadziłem to:
-mocniejszy transformator 25V(niestety nie wiem ile dokładnie ma wat),gdyby ktoś znał jego dokładne parametry proszę o informację
-zastosowałem 2 tranzystory mocy 2n3055 zamiast jednego
-R7 jest 10 watowy(choć i tak jeszcze się grzeje)
-zamiast 2n2219 jest BD139
-C1 2x8200µF 50V
-zamiast diod D1-D4 zastosowałem mostek kbpc5006(taki miałem)
-2 transformator 2x24V(jedno uzwojenie odwinięte do 12V dla mierników)
-zamiast TL081 zastosowałem UA741
-Mierniki: http://sklep.avt.pl/p/pl/482721/modul+woltomierzaamperomierza+z+termostatem+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html oraz http://www.micros.pl/671,miernik-panelowy-pmlcdl.html
-termostat na AVT2857(reg. kiedy wiatrak się włącza i kiedy wyłącza)
-zabezpieczenie prądowe na AVT2857(przekaźnik,po przekroczeniu zadanego prądu od 0 do 10A odłącza wyjście zasilacza
-2 część zasilacza to zwykły lm317 wzbogacony o BD912 o tak http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432124.html + stabilizator LM7805(może się do czegoś przyda).To jest zasilane 2 transformatorem z 24V zmiennego.
Osiągi:
Przy obciążeniu kilkoma żarówkami równolegle 12-14v w sumie 65W zasilacz spokojnie daje radę,wiatrak sobie radzi i temperatura radiatora nie przekracza 42"C.Transformator po ok pół godzinie był ledwo letni więc chyba nie dostaje za bardzo w kość.Wiatrak włącza się przy 45"C i wyłącza przy 35"C.
Na zwarciu (max napięcie max prąd 4,66A)niestety chłodzenie nie daje rady, tj. temperatura powoli ale rośnie,po ok 10min jest 50"C.Dalej go nie grzałem.Jako że nie planuję go tak obciążać to mi to nie przeszkadza.Zależało mi na stabilnej pracy przy niższych napięciach i prądach.Wszystkie elementy na radiatorze są na paście termo-przewodzącej.Świetną sprawą jest zabezpieczenie realizowane na AVT2857.Ustawiamy dowolny prąd i po jego przekroczeniu jest odłączane wyjście przez przekaźnik 10A.
Wykonanie:
Niestety obudowa plastikowa,nie miałem żadnej metalowej:(.Większość przewodów zabezpieczona koszulkami termo-kurczliwymi i osłonami.Przewody starałem się mieć jak najkrótsze w miarę możliwości(utrudniony montaż).Przód: papier samo-przylepny,napisy na drukarce z pracy:D.Jeszcze jedno pokrętło zostanie zmienione.Wiatrak dmucha do środka przez radiator,ciepłe powietrze jest wydmuchiwane przez otwory na dole i górze obudowy.
Zdjęcia zasilacza i płytki:
Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A
Czekam na Wasze opinie,chętnie odpowiem na wszelkie pytania.Pozdrawiam
Back to top
andrzej34
Post#2 16 Mar 2010 21:31
Re: Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A
Witam, dość "sympatycznie" wykonane, jeśli to możliwe to założył bym grill na wentylator i śrubki mocujące chociaż po przekątnej, bo dołem może się podnosić wentylator.
Back to top
walmi
Post#3 16 Mar 2010 21:36
Witam!
Kondensatory elektrolityczne nie mogą leżeć na radiatorze! Podwyższona temperatura im zdecydowanie nie służy.
Brak oznaczeń - i + napięcia wyjściowego, ktoś kiedyś się pomyli.
Pozdrawiam - Waldek
Back to top
fotoman
Post#4 16 Mar 2010 21:41
Mnie się panel nie bardzo podoba (te nalepiane napisy) wolał bym drukowany-laminowany. W środku kable-sprężynki - taki kabel po rozwinięciu jest ze 4 razy dłuższy. Sam w sobie przypomina mi cewkę, brakuje tylko rdzenia....
Ja bym je wymienił na zwykłe.
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:44
Witam.Radiator trzyma się bardzo dobrze,ale śrubki dodam.+ i - złącza mają kolor czerwony i czarny, więc po prostu oznaczenie ich uznałem za zbędne:)Kondensatory są okrągłe i dotykają znikomą powierzchnią radiatora, ich temperatura nie zmieni się jakoś znacząco. Wiatrak nie pozwala na większą temperaturę radiatora niż 45°C(mogę to zmienić,będzie się wcześniej załączał). Kable sprężynki,możesz jaśniej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:44
Back to top
Romanes
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 16 Mar 2010 21:54
To nie kable-sprężynki, tylko rurki osłonowe, tzw "peszle" z 'zwykłymi' przewodami w środku.
Konstrukcja OK, może tylko panel przedni lepiej opisać, nie dla wszystkich jest jasne że czerwony zacisk to '+'
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:59
Dziękuje Piaskos.Zasilacz robiłem 2 weekendy,na tygodniu nie mam warunków na zabawę w elektronika:)Zaczynam zabawę z laserami i zasilacz sprawuje się wyśmienicie, a o to chyba chodzi:)
Back to top
Guest
Post#8 16 Mar 2010 22:00
Fajnie, że te 4,5A są przy zwarciu...
Back to top
fotoman
Post#9 16 Mar 2010 22:03
Po dokładnym przyjrzeniu się na "nieostrość" tych "sprężynek" zwracam honor. W pierwszym momencie naprawdę pomyślałem, że to kable zwijane :)
Back to top
szkielet-s1
Post#10 16 Mar 2010 22:18
kolego przed czym zabezpieczasz aż tak te przewody jakąś rurka karbowaną? przecież tam nie ma temperatury dochodzącej do 100 stopni.
Back to top
virus91
Post#11 16 Mar 2010 23:11
Jaki koszt całkowity ?
Back to top
Tasioror
Post#12 16 Mar 2010 23:16
To nie jest izolacja termiczna tylko porządek:) te peszle nie wytrzymają więcej niż 80 st:)
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 05:08
Koszt całkowity, trudno powiedzieć,dużo części miałem.Kupowałem tylko obudowę,mierniki,scalaki i parę tranzystorów.Transformatory, radiatory miałem.W 100pln chyba się zmieściłem,może nieco ponad.
Back to top
miernik998
Post#14 17 Mar 2010 06:08
Mam pytanie czy można przerobić tego kita AVT2857 tak, aby mógł pracować i mierzyć do 30A ?
Back to top
mikstu2
Post#15 17 Mar 2010 08:08
Też przymierzam się do budowy takiego zasilacza na bazie http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html (uzupełnionego na razie o +5V), tym bardziej, że prawie wszystkie elementy by się u mnie znalazły. W związku z tym mam pytania:
1. Gdzie można by znaleźć opis po polsku, szczególnie chodzi o uruchomienie.
2. Czy naprawdę bezproblemowo i bez żadnych zmian układowych można zastąpić TL081 układami uA741? (niestety nie jestem zbyt dobry we wzm.operac. :cry:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 08:08
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#16 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 09:07
Mikstu2 spokojnie możesz zamienić na uA741.Różnią się tylko napięciem zasilania, uA741 ma chyba +-22V a tl081 +-18v i w standardowym tym układzie pracuje na granicy swoich możliwości, ja miałem z nim problemy, dlatego zastosowałem uA741. Po przeróbkach układ ruszył od razu, jedyną regulacją było ustawienie "zera" napięcia zasilania RV1. Jak jeszcze czegoś nie będziesz wiedział, pytaj:)
Miernik998 .Myślę że da się przerobić AVT2857, z tym że nie na zakres 30A tylko na 100A,i nie dwa miejsca po przecinku tylko jedno.Jeżeli się da to zrobić to przez zmianę bocznika oraz przesunięcie kropki(niestety wiąże się to ze zmianą programu w ATMEDZE).Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić.
Back to top
mlassota
Post#17 17 Mar 2010 09:46
W swojej wersji zasilacza zrobiłem tak:
Do diody pokazującej zadziałanie ograniczenia prądowego poprzez tranzystor sterujący (z tego co pamiętam BD139) podłączyłem 2 przekaźniki - jeden jako odłączenie wyjścia zasilacza, drugi w jako przekaźnik samo podtrzymujący. W gałąź zasilania przekaźników dałem zwykły wyłącznik.
Działa to tak: Jeśli uruchamiam jakiś układ i chcę go zabezpieczyć ustawiam ograniczenie prądowe na żądana wartość i przełączam przełącznik który steruje zasilaniem przekaźników. W momencie gdy "zapali" się dioda ograniczenia prądowego natychmiast odłączane jest wyjście zasilacza a przekaźnik samo podtrzymujący utrzymuje odłączenie do momentu wyłączenia jego zasilania (przełącznikiem sterującym)
W przypadku kiedy chce np naładować akumulator żelowy ustawiam żądany prąd i napięcie końcowe ale przełącznik sterujący "odcięciem" jest w pozycji wyłączonej. Wtedy działa ograniczenie prądowe a nie działa odcięcie wyjścia - chyba prostsze niż dodatkowy moduł zasilacza :)
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 09:57
Czyli Ty swój miernik avt zasilasz bezpośrednio z zasilacza głównego,tak?Bo mój avt jest zasilany z tego drugiego transformatora,tak jak wiatrak,przekaźniki od wiatraka i zabezpieczenia.A z drugiego uzwojenia drugiego transformatora mam 1,2-28V i 5V.Tak miało być.Nie ma tu jakiegoś dodatkowego modułu i prościej się chyba nie da:)
Back to top
dj-MatyAS
Post#19 17 Mar 2010 10:20
Pierwsze wrażenie - chaos.
Nie do końca przemyślana konstrukcja mechaniczna i sposób mocowania elementów. Wewnątrz gorzej niż u mnie - mimo "peszli" nie wygląda to wcale na porządek. Płytka pozostawia wiele do życzenia - trzeba sobie jasno powiedzieć ; można było to zrobić lepiej. Mocowanie wentylatora - jak i wszystkich innych elementów - przypadek, lub brak "pomyślunku". Jasne jest, że jeśli wentylator jest przystosowany do 4-ech śrub mocujących, to nie bez powodu chyba? Kondensatory na opaskach w miejscu najmniej odpowiednim... itp, itd...
Szkoda.
To wrażenia "ze środka". Z zewnątrz chaos nie mniejszy ; raz zaciski śrubowe, raz głośnikowe. Przypadkowo umieszczone elementy regulacyjne (takie przynajmniej pierwsze wrażenie), dioda LED wciśnięta w dziurę bez żadnej osłonki, mocowania... Pytanie: Skoro już płyta czołowa była na papierze samoprzylepnym, wydrukowana i przygotowana do tej konkretnej konstrukcji...Czemu opisy są na osobnych karteczkach? Też zresztą jakby "odstających" od wystroju zamierzonego pierwotnie.
Mimo dość krytycznych uwag nie miałem na celu "dołowania" Kolegi. Ostatecznie wykonany sprzęt działa i jest przydatny, a to najważniejsze.Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na konieczność przemyślenia WSZYSTKICH szczegółów przed przystąpieniem do pracy. Przygotowanie (nawet na kartce z zeszytu i ołówkiem) rysunku płyty czołowej z zaznaczeniem poszczególnych elementów i opisów nie zajmie zbyt wiele czasu, a na pewno może się przyczynić do większej estetyki końcowej. Podobna sprawa z mocowaniami ; wiadomo, że mamy do "wsadzenia" takie to a takie elementy; można by chyba zastanowić się nad ich montażem wcześniej, a nie w ostatniej chwili "gdzie to zamocować...?O! tu jest kawałek wolnego miejsca..." Tak to niestety w każdym razie wygląda.
Myślę, że na "poprawność konstrukcyjną" jednak przyjdzie czas w krótce - człowiek uczy się bowiem na błędach...ale tylko (niestety) swoich...
Back to top
mlassota
Post#20 17 Mar 2010 10:24
waldi1985 wrote:
Czyli Ty swój miernik avt ...
Nie mam miernika AVT tylko ten - uważam że lepszy - dla mnie Co prawda nie mierzy on temperatury radiatora ale oblicza moc traconą na radiatorze i po przekroczeniu pewnego zadanego progu załącza wentylator. Jako taki nie posiada on zabezpieczenia bo nie do tego został stworzony...
Back to top
ninja14
Post#21 17 Mar 2010 11:04
Kolega waldi1985 podał Ci info dot.wzm.oper.UA 741 - w sklepach jest ich cała masa - jedynie te od STMicroelectronics ozn. jako UA 741 CN mają U zas. ±22V, inne przeważnie ±18V
Jeśli chodzi o pkt.1 Twojego pytania, to polecam bardzo edukujący temat Kolegi holtek
Oto link : www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823.html
Back to top
Mad.
Post#22 17 Mar 2010 11:43
Akurat jestem na etapie projektowania mojego zasilacza (na pomysłach holteka) i od razu rzucił mi się w oczy duży błąd w ścieżce na płytce. Do poniższego obrazka - tędy prowadzona jest masa, więc nie wiem jak chcesz pobierać 4,5A przez tą ścieżkę. Szkoda, że nie zerknąłeś do tematu holteka, jest tak obrazek z pokazanymi ścieżkami, które należy pogrubić dla większego prądu (po prostu niektóre nie potrzebnie pogrubiłeś). Drugi transformator też masz zabezpieczony bezpiecznikiem?
Back to top
skaktus
Post#23 17 Mar 2010 12:01
Najbardziej mnie "rozwalił ten wycięty mostek z kondensatorem po prawej.
Do tego napisy na przednim panelu dziwnie rozmieszczone, Wiem że miejsca mało, ale lepiej było by kupić większa obudowę niż się męczyć z upychaniem
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#24 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 14:41
Po pierwsze nic nie upychałem, wszystko elegancko weszło, błąd na płytce został zniwelowany przewodem i dużą ilością cyny,zresztą jak wszystkie ścieżki przez które płynie duży prąd(po prostu zapomniałem ją całą zamalować).Przypominam że robiłem go 2 weekendy, starałem się używać części które mam(mniejsze koszty), dlatego przód jest może zrobiony mało elegancko ale w miarę estetycznie i czytelnie.
Back to top
michał 76
Post#25 19 Mar 2010 17:32
Ja mam pytanie zestawu AVT2857. Mam zrobiony ten układ w swoim zasilaczu i zauważyłem pewną ciekawostkę. Otóż gdy ustawiłem napięcie bez obciążenia i sprawdziłem liniowość pomiaru było dobrze ( rozbieżność w zakresie 5-15V ok 0,1). Ale gdy podłączyłem obciążenie to różnica napięcia była ok 0,5V (AVT2857 i miernik wzorcowy). Czy u Ciebie dzieją się podobne rzeczy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 17:32
Back to top
waldi1985
Poziom 6
Poziom 6
Post#26 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 17:36
Niestety im większe napięcie to większa rozbieżność, nie jest zbyt znacząca, ale jest.
Back to top
michał 76
Post#27 19 Mar 2010 18:45
Mi chodzi o taką sytuację że w zasilaczu bez obciążenia pokazuje napięcie powiedzmy 12v gdy go obciążę prądem powiedzmy 4A to napięcie pokazywane jest 11,5V gdy na mierniku wzorcowym mam 12V. Czy to samo jest u Ciebie?
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Zasilacz 34V 4,5A + 28V 1,5A + 5V 1A
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz regulowany 0..28V 6A. Skuteczna konstrukcja? (3)
Bardzo fajny zasilacz 0-28V (11)
Zasilacz impulsowy 28V - 8A Pilne (3)
Zasilacz na LM324 U=0-28V I=2.5 A. (44)
Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A (26)
Jak zrobić z 34V 12V (5)
Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniacza ? (8)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
