Jak naprawić Pendrive 4Gb?
omen199522 16 Mar 2010 20:44 19559 19
  • #1 16 Mar 2010 20:44
    omen199522
    Posiadam pendrive 4gb firmy maxell . Jest taki problem . jak go podłączę do komputera wyświetla "dysk niesformatowany czy sformatować go teraz?" jeżeli klikne nie to i tak się do niego nie dostanę. a jak klikam tak to go sdormatuje . i jest wszystko ok. ma te 4gb . tylko jak się coś skopiuje na wierzch to jak potem chce się to otworzyć pojawia się komunikat plik jest uszkodzony. Jak skopiuję do folderu to już tego problemu nie ma.to był pierwszy problemik . A drugi jest taki : gdy podłączę pendrive do innego komputera wyświetla się ponownie "dysk jest niesformatowany czy chcesz go sforamatować teraz " i sytuacja się powtarza.że jak kliknę tak to go sformatuje i stracę dane a jak nie to go nie otworzy w żaden inny sposób bo już próbowałem .
    Co robić ???
  • #2 16 Mar 2010 21:33
    boom!!
    W celu dokładniejszej diagnostyki wpisz w linie komend diskmgmt.msc i sprawdź czy pendrive znajduje się na liście oraz czy jak klikniesz ppm na jego obszar (prostokąt zakreskowany) da się go eksplorować.
  • #3 16 Mar 2010 22:16
    omen199522
    No zrobiłem tak jak napisałeś i . wyświetlił się format czyli tak jak przedtem (a pendrive na liście jest)
  • #5 16 Mar 2010 23:47
    omen199522
    O co ci chodzi ? O to ?
    TYLKO jest problem nie chce mi dodać ponieważ nie posiada danego formatu tylko bin. img. i coś tam jeszcze było do wyboru
  • #7 17 Mar 2010 12:15
    omen199522
    O to Ci chodzi :
  • #8 17 Mar 2010 12:32
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Często do analizy uszkodzenia logiki przy odzyskiwaniu danych jest potrzebne podanie pierwszych 100 sektorów lub innych sektorów.
    Podany tu opis pokazuje metodę podania na forum elektrody tych sektorów.
    Zapisanie pliku sektorów i zrzutu ekranowego okienka znalezionych partycji.
    1. Ściągamy program DMDE 2.0.1 GUI 32bit, for Windows 9x/ME/2K/XP/Vista.
    2. Uruchamiamy program wybieramy wersję językową (Wybrałem Angielski).
    W okienku DMDE "Partitions" klikamy "Close".
    (To okienko przydaje się do analizy i dobrze jest je podać)
    Umieszczenie na forum.
    W okienku odpowiedzi wpisujemy tekst następnie klikamy dodaj obrazek wybieramy w "Przeglądaj" nasz zrzut ekranu okienka partycji, dajemy upload kopiujemy z okienka "kod" link do obrazka i umieszczamy w odpowiedzi. Następnie wybieramy plik w sekcji dodawania plików ,który chcemy dodać klikając w "Przeglądaj". Zaznaczamy znaczek by wyłączyć punkty za plik i naciskamy "Dodaj Załącznik".
    Podanie do analizy odzysku danych 0-100 sektora Podanie do analizy odzysku danych 0-100 sektora
    Jeśli prośba dotyczy innych sektorów to zamiast podania sektora 0 jako pierwszego i sektora 100 jako ostatniego podajemy sektory o ,które chodzi proszącemu. np.
    Podanie sektora 0-1024 : Wpisuje się w "First" 0 a w "Last" 1024.
    Podanie sektora 45689 (jeden sektor) : Wpisuje się w "First" 45689 w "Last" 45689.
  • #9 17 Mar 2010 13:03
    omen199522
  • #10 17 Mar 2010 14:05
    migol21
    Ręce opadają mózg się lasuje na taki brak zrozumienia. Poziom czytania ze zrozumieniem i odczytywanie obrazów na poziomie przedszkolaka.
    Nie da rady Ci pomóc . Znajdź osobę o odrobinie choć wiedzy i inteligencji inaczej każda prośba o podanie czegokolwiek będzie się kończyć na niemocy i niezrozumieniu.
  • #11 17 Mar 2010 14:55
    omen199522
    No to napisz co chcesz wiedzieć. No bo piszesz jak co zrobić tylko że ja nie chcę odzyskać danych - ja chcę go naprawić i tyle.
    Dobra, pewnie o to Ci chodziło:
  • #13 17 Mar 2010 21:27
    omen199522
    No dzięki już robię tak jak piszesz .
    Podczas testowania w programie H2testw pojawił się taki błąd :
    Error reading file 'H:\1.h2w', offset 0x0.
    (Błąd danych (CRC). Code 23)
    Writing speed: 2.60 MByte/s
    Reading speed: 0.00 KByte/s
    H2testw v1.4
    Pendrive nie wyświetla już formatu ale np. po skopiowaniu czegoś na niego i podłoączenia go pod innym komputerem w celu skopiowania tego na ten komputer wyświetla plik jest uszkodzony to samo w przypadku otworzenia go . ale na komputerze macierzystym (z którego to skopiowałem na pendrive wyświetla to samo że plik jest uszkodzony)w odwrotną stronę jest to samo (jak skopiuję coś z tamtego kompa i zechcę to wkopiować na macierzysty też występuje błąd
    co robić radzcie
  • #14 19 Mar 2010 21:28
    omen199522
    NO temat stoi w miejscu jeśli ktoś ma jakiś pomysł niech pisze
  • #16 25 Mar 2010 00:22
    omen199522
    nie znam chińskiego ale prubowałem każdej opcji w tym ChipGenius i nic się nie uruchamiało
  • #17 25 Mar 2010 19:22
    gsm_virus
    Polski jak widać również sprawia wiele trudności. :D Popraw błędy - regulamin pkt 15.
    Co do obsługi ChipGenius, to jest "dziecinnie prosta" uruchamiasz, klikasz z list twój identyfikator pendrive (mas. urządzenie magazynujące) i kopiujesz z niego cały tekst. Podajesz to w treści posta na forum, i jak już napisał kol. pidar samodzielnie szukasz "utility" na str. flashboot.ru
    Prościej wytłumaczyć chyba nie można, no może że obrazkami, jak np. dla mojego 2 letniego siostrzeńca.
  • #18 25 Mar 2010 21:48
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    gsm_virus napisał:
    ...jak już napisał kol. pidar samodzielnie szukasz "utility" na str. flashboot.ru
    Z tych znikomych danych (maxell 4GB) od razu można znaleźć na flashboot.ru to narzędzie: Phison PS2251 UP19 CTool v1.05 (2009/11/19), ale założyciel tego tematu widocznie woli jak ktoś go prowadzi za rączkę jak przedszkolaka. Jestem ciekaw czy dobrze wytypowałem narzędzie i czy uda się właścicielowi pena, przywrócić go do prawidłowego funkcjonowania?
  • #19 31 Mar 2010 23:11
    omen199522
    Dobra spróbuję. (Jak już zauważyliście ortografia to nie moja mocna strona)
  • #20 13 Kwi 2010 22:42
    omen199522
    Nic z tego, pamięć przenośna jest uszkodzona technicznie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
