| Author |
Message
pawelek0410 Poziom 12
Joined: 18 Jan 2010 Posts: 99 Location: z okolic Radomia
#1
16 Mar 2010 20:49 Stworzenie sieci komputerowej |
witam!
Jaki sprzęt itp i co polecacie ?Bo ja już wiem mniej więcej jak to zrobić :-)
za wszystkie porady
serdeczne dzieks
pozdrawiam wszystkich
| Back to top |
anonim3339 Poziom 17
#2
16 Mar 2010 21:10 Re: Ztworzenie sieci komputerowej |
Z czym ma kolega problem? Od tego zacznijmy. Może powiesz co już masz i będziemy myśleć dalej.
PS. Popraw nazwę tematu na "Stworzenie sieci komputerowej"...
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 21:10 |
| Back to top |
#3
17 Mar 2010 18:16 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
Witam!
Nad początek myslalem nad 2 Switch-e i później podłączyć kabel RJ-45 do kompów.
lub 2 pomysł zamontować 2 routery WIFI(1 pomieszczeniu jeden a 2 w drugim) do kazdego kompa karta bezprzewodowa karta sieciowa
większy koszt którego pomysłu bezie 1 czy 2??
i który lepszy pomysł?
i w ogóle jasiek inne propozycje chciałbym rozwazyc wiec pytam :-)
| Back to top |
wgruza Poziom 17
#4
17 Mar 2010 20:43 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
Kabel, tylko kabel :)
Ja zrobiłbym to tak:
- w każdej sali switch (w sumie 2) - dzięki temu w przyszłości będzie można podłączyć kolejne sprzęty (printserwery czy Access Pointy)
- dwa kable zbiegają się do serwera (albo bezpośrednio albo przez switch)
- kable to oczywiście kat.5E bo kat.6 ciągle b.drogie a na 5E też można puścić gigabit ethernet.
Sprzęt.. wszystko zależy od finansów. Powinno to śmigać nawet na najtańszych biurkowych switchach, bo komputerów nie ma dużo. Serwer..to zależy co ten serwer ma robić. To ma być jakiś SBS czy tylko router?
| Back to top |
Bodzio121212 Poziom 3
#5
18 Mar 2010 00:18 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
Witam!
Moja propozycja:
- w serwerowni punkt dystrybucyjny (szafa krosownicza), może być mała (10U) wisząca na ścianie
- do niej doprowadzony xDSL (TPSA, Netia itp.)
- w szafie router (Linksys WRT54GL/GS etc. - pozostanie możliwość wykorzystania WiFi)
- w szafie przełącznik (Linksys SRW-xxx, D-Link np. DES-1024 itp. 24 porty)
- w szafie patchpanel (jeśli budżet pozwoli), jeśli nie, to ponumerowane skrętki zakończone RJ'kami
- w serwerowni naciągnięte 2 linie (serwer + stanowisko - tak zrozumiałem rysunek i opis)
- do sali komputerowej A naciągnięte 6 skrętek (5 stanowisk + drukarka)
- do sali komputerowej B naciągnięte 6 skrętek (5 stanowisk + drukarka)
- KAŻDA LINIA ZAKOŃCZONA GNIAZDEM SIECIOWYM - to może być najwyższy koszt okablowania, w zależności od użytych materiałów, przy koszcie dobrych gniazd, koszty skrętki są pomijalne - w duzych projektach nie liczysz odległości, czyli zużytego kabla - liczysz punkty, czyli ilość gniazd (o ile w szafie możesz sobie pozwolić na zakończenie skrętek RJ'kami, to nie daj się wrobić w takie rozwiązanie po stronie użytkownika - wymusza to później stosowanie patchcordów, ale to zaleta nie wada)
Nie wiem, czy projekt rozważamy teoretycznie, czy masz wykonać konkretny kosztorys? Jaki masz budżet? Jakie zastosowanie stanowisk?
Wybór serwera - hmmm... każde urządzenie, które cokolwiek udostępnia jest serwerem. Czy ma to być coś w stylu kafejki internetowej (soft do zarządzania stanowiskami + soft do holdowania wydruków), czy pracowni szkolnej (warto wtedy pomyśleć o oprogramowaniu filtrującym treści - pornografia, przemoc etc.). A może softem się w ogóle nie zajmujemy?
UPS - dla każdego stanowiska mały stanowiskowy, dla serwera - zależy od zastosowań czyli użytej maszyny, do podtrzymywania punktu dystrybucyjnego mały stanowiskowy.
Pecety - nie wiem co jest na topie, więc się nie wypowiadam.
Drukarki - wyposażone w port Ethernet (żadne USB, udostępniania na stanowiskach etc.)
Przybliż założenia projektu, to coś Ci podsuniemy (włącznie z kilkoma gotowymi rozwiązaniami)
Bodzio
| Back to top |
#6
18 Mar 2010 20:39 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
witam! ponownie
Bodzio to tylko terotycznie :-)
a po co ciągnąc 6 kabli do jednego pomieszczenia a mona 1 kabel i switch-a i od switch-a do kompów mniej kabli :-)
a jaki proponujesz serwer i dopasowanie UPS do serwera??
Bo mi najbardziej chodzi o ten serwer i UPS bo za bardzo się nie znam na serwerami wiec pytam :-)
A muzę buc takie coś tam gdzie maja być kompy wstawić laptopy? i 2 routery WIFI i wszystko bez przewodowo? Przecie teraz każdy laptop ma WIFI :-)
to co lepiej jest opłacane kompy czy laptop? i lepiej będzie działać??
pozdr
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 20:39 |
| Back to top |
#7
19 Mar 2010 11:06 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
| pawelek0410 wrote: |
witam! ponownie
a po co ciągnąc 6 kabli do jednego pomieszczenia a mona 1 kabel i switch-a i od switch-a do kompów mniej kabli :-) |
Ponieważ zawodność dobrze ułożonego kabla jest znikoma, jak masz 2 urządzenia o współczynniku niezawodności 0,9, to niezawodnośc całego systemu (w tym wypadku każdej z pracowni) wyniesie 0,9x0,9 = 0,81.
Oczywiście współczynniki z sufitu, ale zasada jest zasadą.
Koszt kabelków się nie liczy, większy jest koszt koryt, ale i tak je chcesz położyć, więc jak weźmiesz koryto w którym położysz 10 skrętek zamiast koryta do którego wejdzie jedna, to niewykluczone, że różnica w cenie będzie zbliżona do kosztu zakupu swich'a - a niezawodność znacznie większa. A za położenie koryt, zapłacisz tyle samo. A gdzie umieścisz tego swicha w pracowni? Pod stołem? Wtedy niezawodność tego urządzenia spadnie do 0,5 - bo ktoś kopnie, bo wypadnie zasilacz z Acara, bo... Tak więc dodatkowa szafa + dodatkowy UPS?
Ekonomicznie nieopłacalne. Jeszcze jedno - jak padnie jedna z 6 skrętek, to nie działa 1 urządzenie w pracowni, jeśli padnie skrętka między swichami, to cała pracownia leży (można zrobić backup - dodatkową linię, ale to inwestycja podwyższająca koszt początkowy).
Bo mi najbardziej chodzi o ten serwer i UPS bo za bardzo się nie znam na serwerami wiec pytam :-) |
Nie wiem, co rozumiesz pod pojęciem "serwer" - jak napisałem - serwerem może być wszystko. U mnie w firmie serwerami są zwykłe pecety, jak również urządzenia, które potrzebują dostarczenia mocy rzędu 2kW (ostatnio zakupiona macierz).
Odpowiem tak:
jeśli UPS ma tylko podtrzymać serwer do momentu bezpiecznego złożenia systemu (baza SQL, jakieśtam usługi dodatkowe - to nie sa serwery publiczne - żadne www, czy poczta, ale za to dość istotne biznesowo, nie umieszczane w serwerowniach), to do serwerów Fujitsu-Siemens Primergy TX150 stosujemy jakieś zwykłe UPS'y stanowiskowe APC czy jakieś takie, coś koło 700VA.
to co lepiej jest opłacane kompy czy laptop? i lepiej będzie działać?? |
Przyznam się szczerze, że nie jestem obecnie na bieżąco w temacie stacji roboczych (laptopy, pecety) - wypadłem po prostu z obiegu - u mnie w firmie mamy jakiś standard (dodam, że historyczny), który jest wystarczający na wydajnościowo na najbliższe 3 lata, dostawca się zastokował płytami i procesorami i tyle.
Odpowiadając na Twoje pytanie:
pozostałbym przy kablu (zgadzając się z moim przedmówcą) - dlaczego?
Ze względu na łatwość konfiguracji i brak problemów z podłączaniem "obcych" komputerów - 95% laptopów należących do VIP (a tacy się pojawią) na karcie LAN będzie miała ustawioną konfigurację - pobierz z serwera DHCP, natomiast WiFi każdorazowo będziesz musiał dokonfigurować (nawet najprostsza zmiana ustawień zamieni się w olbrzymi problem, gdy dyrektor czy prezes przyjdzie ze swoim laptopem, do którego nie będzie znał hasła administratora, a ktoś kto mu instalował system jest nieosiągalny, ponieważ właśnie leci samolotem i ma wyłączony telefon).
Jednocześnie nie musisz tutaj zapewnić mobliności - są biurka, są gniazda i tyle.
Również pozdrawiam
Bodzio
PS. Ufff... wyszło długo, ale chciałem podać argumenty (z życia wzięte).
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 11:06 |
| Back to top |
#8
21 Mar 2010 17:47 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie a jaka drukarka może buc?? Bo nie znam się za bardzo na drukarkach :-(
| Back to top |
#9
21 Mar 2010 22:16 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie a jaka drukarka może buc?? Bo nie znam się za bardzo na drukarkach :-( |
Sieciowa, tylko sieciowa...
A model? Dobierz wydajność biorąc pod uwagę planowane obciążenie: ile stron dziennie będziesz drukował? Kilka, kilkanaście, czy może 4 ryzy? A jeżeli 4 ryzy, to za jednym podejściem, czy rozłożone w czasie np. 12 godzin?
Dodatkowo policz sobie koszty eksploatacji:
koszt i wydajność tonera,
koszt i wydajność bębna (jeśli jest zintegrowany z tonerem, to ten punkt możesz pominąć),
koszt i wydajność fuser'a,
ewentualnie pojemność podajnika (podajników), jak również odbiornika (tacy odbiorczej) - wiele osób o tym zapomina.
Bodzio
| Back to top |
sanmar Poziom 14
#10
22 Mar 2010 07:15 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
Najlepiej zrób sieć strukturalną 6 lub 7 kategorii wszystko w jedną szafe i będzie wudajnie i ładnie
| Back to top |
abdenagof Poziom 18
#11
22 Mar 2010 21:04 Re: Stworzenie sieci komputerowej |
| sanmar wrote: |
Pozdrawiam |
Kolego, gwoli ścisłości sieć komputerowa może być klasy np D,E itp a kategorie to mają co najwyżej jej komponenty.
Idąc twoim tokiem rozumowania to nie ma obecnie żadnego konkretnego rozwiązania wtyczek i gniazdek kat. 7.
| Back to top |
