Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600
teodoziusz 16 Mar 2010 21:23
  • #1 16 Mar 2010 21:23
    teodoziusz
    Poziom 8  
    Jestem posiadaczem odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Sprzęt jest dwuletni ale rzadko używany. Ostatnio, co było moim błędem, usuwałem resztki pyłu gipsowego po szlifowaniu gładzi. W trakcie pracy pył wydostał się poza worek w konsekwencji silnik prawie przestał pracować. Rozebrałem go i przeczyściłem sprężonym powietrzem. Komutator delikatnie przeszlifowałem. Po złożeniu silnik pracował bez zakłóceń ale po jakimś czasie zaczął się przegrzewać, pracował nierówno oraz czuć było swąd przypalonej izolacji.
    I tu mam pytanie, jakie uszkodzenia mogły powstać i czy wymiana samego wirnika rozwiąże problem. Nadmieniam, że wg. mnie łożyska jak i szczotki są w dobrym stanie. Nie widać również nadmiernego iskrzenia. Nie mam możliwości dokonania stosownych pomiarów gdyż nie zajmuję się tym zawodowo a nawet amatorsko.
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 16 Mar 2010 21:32
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Silniki w odkurzaczach są bardzo delikatne, i nawet najmniejsze opory na łożysku lub uszkodzenie stojana powoduje przegrzewanie się.
    Ja tak straciłem już 3 silniki - wilgoć, pył gipsowy.
    Mimo że nie widać niepokojących objawów należy z tym silnikiem udać się do punktu gdzie przewijają silniki - to za parę zł Ci go przetestują....
  • #3 16 Mar 2010 23:52
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Łożyska powinny obracać się lekko i bezszelestnie. Szczotki nie krótsze jak 1 cm. Jeżeli wirnik nie iskrzy, parwdopodobnie jest sprawny, A jak ma się do tego stan filtra hepa ? On potrafi narobić kłopotów w tym modelu.
  • #4 17 Mar 2010 09:09
    Usunięty
  • #5 17 Mar 2010 12:53
    teodoziusz
    Poziom 8  
    Po ponownym rozkręceniu odkurzacza sytuacja wygląda trochę inaczej niż parę miesięcy temu. Mianowicie już na obudowie silnika zauważyłem dużo pyłu grafitowego. Nawet osadził się na filtrze hepa. Podczas załączenia widać wręcz płomień na komutatorze. Jestem w trakcie rozkręcania. Niepokoi mnie przydymiona i pęknięta płytka przy silniku (nie wiem jak to nazwać, coś w rodzaju opornika na którym są jakieś cyferki) Do płytki tej biegną przewody. Postaram się wrzucić fotki tylko muszę naładować akumulatory do aparatu.
    Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600
    Jak nazywa się część wskazana strzałką i na foto w zbliżeniu. Podejrzewam, że jest ona zintegrowana z aluminiowym kątownikiem. Gdzie można kupić i jaka byłaby orientacyjna cena?
  • #6 17 Mar 2010 13:09
    Usunięty
  • #7 17 Mar 2010 15:01
    teodoziusz
    Poziom 8  
    Poniżej przedstawiam fotografię filtra hepa :
    a - od zewnątrz widoczne przebarwienia.
    b - od środka całkowicie zasyfiony pyłem powstałym ze szczotek oraz zniekształcona kratownica od wysokiej temperatury
  • #8 17 Mar 2010 15:09
    Usunięty
  • #9 17 Mar 2010 15:30
    teodoziusz
    Poziom 8  
    Właśnie to jest zastanawiające, że odkurzacz nie zasygnalizował tego w żaden sposób
    Na zdjęciu nie widać że to jest pył ze szczotek ale zapewniam, że tak.
  • #10 17 Mar 2010 16:25
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Do wymiany będzie triak przy silniku. Ponadto widoczne kawałki komutatora wskazują na jego uszkodzenie. Do wymiany będzie wirnik. Wymiana łożysk i szczotek w tak nowym odkurzaczu jakim jest syrius nie musi, ale może być konieczna, ( łożyska cicho, bez oporów, szczotki więcej jak 1cm.)
    pzdr
    Właściwie to dziwne, że przy tak zniszczonym triaku odkurzacz w ogóle pracuje.
  • #11 17 Mar 2010 18:34
    teodoziusz
    Poziom 8  
    cyt.domgal
    "Jeśli filtr HEPA jest czysty lub po jego wyjęciu odkurzacz nadal źle pracuje to najlepiej wymienić komplet:
    Jeśli Zelmer Syrius 1600.0 K......... To silnik 309.1 więc do wymiany:
    -Stojan 308.4100
    -Wirnik 309.5100 "
    a czy przy tym silniku nie chodzi o wirnik 3091200 ??
  • #12 21 Mar 2010 18:29
    piłkarz
    Odpowiedź jest prosta.Odkurzacze zelmera mają 4 letnią GW.Wiec Daruj sobie naprawy na własną rękę bo i poco .Tak na marginesie to wirnik jest spalony na100%.
  • #13 21 Mar 2010 18:42
    Usunięty
  • #14 21 Mar 2010 19:05
    piłkarz
    Zawsze można się dogadać .Sam pracuję w servisie i wiem że tego typu sytuacje zależą od zachowania się klienta.Bo naprawa po gwarancyjna będzie nie opłacalna.Do wymiany masz:wirnik szczotki i łożyska ta część przy silniku to płytka triaka .
  • #15 21 Mar 2010 20:22
    Usunięty
  • #16 03 Gru 2010 17:55
    radzik10
    witam
    Pozwolę sobie "odkurzyć" temat.
    Jak u kolegi założyciela tematu i u mnie
    pada coś w silniku syriusa typ. 1600.0.K04s T.
    Możecie powiedzieć mi jakie nr katalogowe siedzą w tym silniku.
    Wirnik, stojan itp.
    Chcę to gdzieś zamówić i naprawić.
    Jaki sklep polecicie z częściami tego typu.
  • #17 13 Lip 2011 20:57
    andymgr
    Odświeżę temat - choć problem mam trochę inny a nie chcę zakładać nowego.
    Dostałem do zrobienia od znajomego odkurzacz tyle, że kolega już próbował przy nim grzebać i popalił ścieżki przy taśmie, oraz odłączył taśmę pomiędzy dwoma płytkami.
    Nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać tzn jak podłączyć tą taśmę. Przesyłam zdjęcia jak by coś komuś pomogły (przepraszam za jakość ale robione były telefonem).
    Najlepiej jak by ktoś miał schemat - bo przeszukałem internet i na nic nie trafiłem. Z góry dzięki za pomoc.
    Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600 Uszkodzony silnik odkurzacza Zelmer Syrius 1600
  • #18 12 Sie 2011 18:49
    djskate8
    Kolego andymgr !
    Płytkę z diodami możesz sobie darować, odkurzacz i tak bez niej zadziała, będzie działał w położeniu 3 z 5 możliwych oraz nie będzie sygnalizował zapchania worka i filtra. Co do reszty kabli, zrobię ci zdjęcia albo opis jak to wygląda u mnie. Mam prośbę- chętnie kupię właśnie tą płytkę z diodami, lub chociaż podaj mi jakie jest oznaczenie na niej układu scalonego- zostało podłączone odwrotnie zasilanie i się posypał.
  • #19 19 Sie 2011 11:52
    andymgr
    Dzięki za odpowiedź. Wszystkie dane wyślę we wtorek jak wrócę urlopu.
    Podaję nazwę tego scalaka:
    7FLITES5Y086
    1GK8021N3
    VP9S CHY
    Będę bardzo wdzięczny za schemat połączeń tych dwóch płytek.
  • #20 29 Wrz 2011 11:03
    jlesio
    Poziom 8  
    Witam!
    Właśnie szukam symboli części zamiennych do tego odkurzacza, a konkretnie na stojanie jest symbol 308.4100 to jaki będzie wirnik ?
    Gdzie w okolicach Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, Malborka znajdę sklep
    z częściami do Zelmera?
    Zelmer Syrius 1600.0 SP to model mojego odkurzacza
  • #21 29 Wrz 2011 16:41
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Wirnik 308.3200
    Ps. Wirniki dostępne sa w internecie za ok. 50zł. A w twoich okolicach pozostaje sprawdzić w zumi :)
  • #22 08 Sty 2015 20:18
    dudi_elektr
    Ostatnio też dostałem do remontu ten odkurzacz. Uszkodzeń jest kilka. Dopisuję się do tematu, bo być może komuś przyda się schemat dużej płytki sterującej.
    P.S. djskate8 - odkurzacz bez przeróbek nie ruszy bez płytki z ledami. Silnik można spiąć na sztywno, ale wtedy nie potrzebujemy całej elektroniki i oczywiście nie mamy regulacji obrotów oraz czujników - tak jak napisałeś.
    Schemat
  • #23 29 Sie 2015 22:55
    Arbiter
    Witajcie,
    mam odkurzacz Syrius 1600, ma z 6 lat i to świetny odkurzacz. Dziś przez pomyłke odkurzał bez worka w tym było troche piasku i pyłu. Zaczął wyć, wyłączyłem.
    Słabo ciągnie i wyje. Jak myślicie czy rozbierając i czyszcząc komutator mam szanse przywrócić odkurzacz do poprzedniego stanu czy raczej złom?
    Co gorsze nie da sie juz kupić takiego odkurzacza . Nowe mają 700W i 1000W...
  • #24 30 Sie 2015 01:51
    peter falk
    Specjalista AGD
    Źle to wróży.
    Rozebrać możesz, czyścić możesz. Jeśli zabita po oczyszczeniu turbina i silnik (jego wrnik) "zagada" - jesteś w domu. Jeśli nie: kupujesz odkurzacz nowy, a wtedy:
  • #25 04 Lis 2015 23:35
    Arbiter
    wyczyściłem i umyłem całośc i śmiga jak nowy. W srodku ma sporo wygłuszeń i to one się nabiły pyłem - nie przepuszczały powietrza co powodowało wycie
  • #26 19 Sty 2016 19:36
    Mmarekk21
    A co może być przyczyną dziwnej regulacji mocy tzn. po włączeniu odkurzacz działa mocą 3 diody po zapaleniu 4 i 5 nie ma żadnej zmiany, po zejściu na 1 diodę, a następnie powoli włączając kolejne diody moc można już regulować normalnie. Czy może to być wina scalaka w płytce z diodami?
    Drugie moje pytania dotyczy szczotek jak je wyciągnąć by sprawdzić ich stan, mile widziane zdjęcia.
  • #27 08 Lut 2016 19:21
    dudi_elektr
    Co do regulacji mocy, to podejrzewałbym tylko scalak, ale skoro, po zejściu do 1 da się normalnie regulować, to może coś z jego resetem po włączeniu zasilania. Nie pamiętam co to za scalak tam siedział, ale obstawiam, że to jakiś dedykowany do tych celów układ.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
