Kodowanie pompy ABS ESP VW Lupo GTI 1.6 16v Nr.1C0 907 379
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Kodowanie pompy ABS ESP VW Lupo GTI 1.6 16v Nr.1C0 907 379
Author
Message
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 00:35
Proszę o pomoc! potrzebuje kodu do pompy VW Lupo GTI 1.6 16v Nr. 1C0 907 379 aby ją zakodować. ze starej nie ma możliwości wydobyć ten kod ponieważ jest uszkodzona robi zwarcie.Z góry dzięki za pomoc!:!:
Back to top
sladi
Post#2 18 Mar 2010 19:48
Re: Kodowanie pompy ABS ESP VW Lupo GTI 1.6 16v Nr.1C0 907
zerknij strone ross-techa napewno cos znajdziesz. a z tego co napisałes duza kombinacja chociaz na przyszłosc rocznik auta podaj.
Back to top
Guest
Post#3 18 Mar 2010 19:52
nie wiem jak w lupo ja zakladalem pompe abs do bory i jak wszystko bylo ok sama sie resetowala i po zalozeniu bylo wszystko ok.bez uzycia kompa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 19:52
Back to top
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:28
rocznik lupo to 2001r
Back to top
DJGienek
Post#5 18 Mar 2010 23:08
Ja mam podobny lecz troszkę inny problem jak kolega posiadam pompe ABS bosch o numerach sterownika 0 273 004 562 komputer nie widzi mi sterownika dopatrzyłem sie ze styki w pompie są pourywane. Chce kupić nowy sterownik ale nie wiem który byłby odpowiedni. czy nowy sterownik będę musiał zakodować w komputerze czy też komputer sam go zainstaluje i jaki sterownik kupić tzn o jakich numerach ?
Peugeot 307 1.4 2001r
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 23:08
Back to top
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 12:28
Stara pompa jest o takich samych nr. 1C0 907 379 więc jesli ktoś ma lupo GTi to bardzo bym prosił o zczytanie tego kodu VAG-IEM i podanie go tutaj! mogę nawet za to zapłacić! Oczywiście w granicach rozsądku!
A jeśli chodzi o sterownik do peugota to musisz kupić identyczny czyli o takich samych numerach! na przykład na allegro
Back to top
DJGienek
Post#7 19 Mar 2010 15:32
tylko ze nie moge znaleźć takiego samego jak mój i stąd to moje pytanie. A duzo kosztowała by taka usługa przekodowania sterownika u elektromechanika gdybym kupił o innych numerach ?
Back to top
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 00:15
Ja nie kombinowałem z innymi numerami pomp tylko poszukałem o tych samych numerach! Z tego co wiem ta moja pompa jest jeszcze montowana w golfie ,seat,skoda zapytaj kogoś kto w tym siedzi może twoja pompa jest też montowana pod inne wersje samochodów.
a kodowanie będzie robił mi serwis vw ponieważ tu nikt mi nie potrafi pomóc koszt do 200zł
Back to top
janusz2008
Post#9 20 Mar 2010 09:01
Nikt, bo kodu silnika nie podałeś.
Back to top
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 14:24
kod silnika to AVY
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2010 14:24
Back to top
fil2006
Post#11 22 Mar 2010 16:33
http://www.netech.dk/index.php/vcdsecu
sprawdz te
musisz kolego podczas kodowania miec kody wyposazenia ,w ABS trzeba wybrac kod dotyczący ukladu hamulcowego ,lucas lub inny ,chodzi o zaciski hamulcowe ,to jest bardzo wazne .
sprawdz kod 05623
Back to top
janusz2008
Post#12 22 Mar 2010 17:22
18945.
Back to top
cwaniak75
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 22:07
OK JUTRO SPRAWDZĘ TE DWA KODY DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kodowanie ESP/ABS audi a4 99r (5)
logowanie i kodowanie abs/esp audi a6 (4)
Kodowanie ABSESP pasat b6 (4)
Volkswagen LUPO 2003r 1.4 tdi kodowanie ABS (8)
brak esp,,kodowanie ABS/ESP. (1)
CAN Gateway do kontolera ABS 1J0 907 379 H (5)
VW PASSAT B6 2007-2008r. Kodowanie pompy ABS ESP (31)
Kodowanie ABS/ESP Audi A6 1.9 TDI anglik (10)
Kodowanie sterownika absesp Vw Touran 1K0 907379D ???? (8)
Audi a3 2003 r. 1,8 T porblemy z kodowaniem pompy abs z esp (5)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
