Audi 80 b4 2.0 problem z temperaturą..
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Audi 80 b4 2.0 problem z temperaturą..
Author
Message
panaas
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 00:38
Witam od razu zaznaczam iż jest to mój pierwszy post więc jeśli coś źle napisze to proszę o wyrozumiałość.
mam taki problem ostatnio zakupiłem audi 80 i gdy wracałem wskazówka od temperatury nawet nie drgnęła wiec zacząłem od wymiany termostatu..
niestety temperatura wariowała raz było 60 spadało do 50 i tak w kółko następnie wymieniłem 2 czujniki temperatury jeden niebieski a drugi szary i zostawiłem odpalone auto silnik nagrzewał się dłuższy czas po czym gdy temperatura nie osiągnęła nawet 90 stopni załączył się wiatrak było dokładnie około 87-88 stopni...
miał może już ktoś taki problem z czym to może być związane..
skoro wiatrak się załączył woda aż wrzała to podejrzewam ze jest coś nie tak z licznikiem monitorującym temperaturę...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 00:38
Back to top
Kamil198911
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 17 Mar 2010 10:08helpful post - solution
Re: Audi 80 b4 2.0 problem z temperaturą..
Witam ja tu nie widzie problemu ja ma Audi 80 B4 i u mnie wiatrak włącza się przy 88 stopniach i cały czas tak jest a nie dawno miałem robiony silnik i przed remontem tak było 88 stopni i wiatrak chodzi:)Pozdrawiam
Back to top
JeepAss
Post#3 17 Mar 2010 15:32helpful post - solution
a czujnik temperatury kolega wymienial na oryginalny ? zamienniki roznie dzialaja, koledze 1 dnia juz nie dzialal.Temperatura pełnego otwarcia termostatu to 87 stopni o ile pamietam.A jak jedziesz z wieksza predkoscia to temperatura ci nie spada ? jak dlugo nagrzewa ci sie silnik do tycj 88 stopni ?
Back to top
maciek12102
Post#4 07 Apr 2010 21:56helpful post - solution
Jak napisał kolega wyżej, temperatura otwarcia termostatu to 87 stopni... Według tego, co tutaj wyczytałem, po wymianie czujników wszystko jest w porządku :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2010 21:56helpful post - solution
Back to top
mihhau997
Post#5 08 Apr 2010 22:40helpful post - solution
to że wiatrak załączył sie przy niecałych 90st C jest zależne od czujnika w chłodnicy. są różne zakresy działania tych czujników i nie powinieneś się za bardzo tym przejmować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2010 22:40helpful post - solution
Back to top
lukaszdanek
Post#6 01 Nov 2010 16:01helpful post - solution
Witam cie kolego sprawdz sobie potencjometr i termostat moze sie zbyt pozno otwierac i zamykac czujnik temperatury nie zawsze jest tego przyczyna mialem podobny przypadek .
Back to top
Guest
Post#7 01 Nov 2010 17:48
Potencjometr czego byś sprawdził? Bo, zanim bym odpisał, to bym sprawdził czy wiem o czym piszę...Kurdę, no nie może być tak, że takie bzdury się tu toleruje.
Back to top
T5
Post#8 01 Nov 2010 18:18
Zalej to płynem nie wodą.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z temperaturą w astrze. (5)
Golf 2 1,6 - problem z temperaturą? (11)
Problem z temperaturą w fordzie (16)
Audi A6/C4 2,5TDI AEL jak to jest z temperaturą silnika (8)
AUDI A4 98 BENZYNA,problem z temperaturą 100-120 stopni (15)
Audi 80 B4 TDI Problem z Temperaturą silnika i wskaźnikiem (9)
Problem z temperaturą w AUDI B4 TDI (9)
Audi 80 b3 1.8 Kat , problem z temperaturą (4)
Punto 1.1 problem z temperaturą (21)
passat b3 problem z temperaturą (4)
Page generation time: 0.071 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
